Pagina 4 van 5
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: do 10 mei 2018, 20:06
door Ah!buis
Idd, slordigheidje in de tekening
Vervelend als je alleen hierop af moet gaan.Voelen we ons weer nuttig
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: do 10 mei 2018, 21:02
door gervenja
Hartelijk dank.
ik vond het al vreemd, vandaar de check.
Ik zie nu ook dat 1,3 - 8 blauw is.
Ga ik morgen weer verder.
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: zo 13 mei 2018, 15:49
door gervenja
Zo eindelijk wat stappen gemaakt.
Is toch nog wel een puzzle om een scheme naar realiteit te vertalen.
Ik denk dat het gelukt is.
Natuurlijk nog even een dubbel check gedaan en wat metingen.
Even op het schema bij geschreven en ff delen.
- Voeding
- versterker
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: zo 13 mei 2018, 15:53
door Barry2001
Voor buizen komt dit akelig dicht in de buurt allemaal. Ziet er goed uit dus. Komt er al geluid uit?
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: zo 13 mei 2018, 15:55
door gervenja
En natuurlijk moet er muziek uit komen.
Alles aangesloten en maar eens proberen.
Eerst zonder muziek en de versterker is doodstil.
Dan de voorversterker eens open, verder open, volledig open ….. lichte brom en heel in de verte muziek.
ahhh verkeerde ingang geselecteerd, we hebben muziek.
- KLAAR
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: zo 13 mei 2018, 16:19
door democles
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: zo 13 mei 2018, 16:42
door gervenja
@demo helemaal niets.
Als er iets te klagen moet zijn is het wel dat nu hij op 4 pootjes staat er een klein beetje wiebel is.
Dat is gemakkelijk op te lossen met een viltje.
Nu een paar uur laten draaien en kijken wat de klank gaat doen, mis nu nog een klein beetje bas.
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: zo 13 mei 2018, 18:06
door gervenja
Nog even een laatste fototje.
oh ja de eindstand is 13,9 kg
- 1
- 2
Natuurlijk is dit alleen het rechter kanaal, er komt dus nog een vervolg.
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: zo 13 mei 2018, 19:11
door Henkhifi
Mooi
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: zo 13 mei 2018, 20:15
Altijd fijn als het in 1 een keer goed werkt.
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: zo 13 mei 2018, 22:12
door knuisje
Mooi man, ook met dat hout.
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: zo 13 mei 2018, 22:17
door gervenja
Ja dank jullie wel.
Het is alleen jammer dat je ook in het donker geen gloei ziet van de 300b.
Alleen recht van boven, maar je kan niet alles hebben.
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: zo 13 mei 2018, 22:52
door gervenja
ik heb er wel een gratis blauw lampje bij zie ik nu.
Niet schadelijk zie ik op een andere site.
- Blauwe gloed
- meer blauw
Verder kan een buis wel eens vacuüm verliezen, meestal langs de aansluitpennen. Dit geeft dan een ionisatie van de aanwezige lucht. Dit geeft een purperen, roze gloed in de ruimte tussen kathode en anode. Vervanging is direct nodig; de buis zal snel defect raken.
Vaak wordt dit verward met de fluorescentie die vaak in eindbuizen valt waar te nemen. Deze fluorescentie ontstaat door de elektronen die vanuit de kathode met grote snelheid vertrekken en dan botsen tegen onderdelen van de buis. Deze onderdelen bevatten vaak lichte verontreinigingen. Door de botsing van de elektronen komen photonen vrij die dan licht geven. Dit mechanisme is goed te vergelijken met hetgeen in een TL buis gebeurt. Deze diepblauwe gloed is dus te zien nabij oppervlakken van bijvoorbeeld de anode of mica isolators. Deze gloed is heel normaal en niet te verwarren met verlies van vacuüm!
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: ma 14 mei 2018, 17:32
door RobertD
Erg fraai om te zien, maar hoe klinkt het?
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: ma 21 mei 2018, 17:30
door gervenja
Ja, ik vind het nu erg fijn klinken.
Het is geluid is warmer geworden de afgelopen dagen, het was iets te vlak.
Het staat nu zachtjes op mijn bureau te spelen terwijl ik aan het linker kanaal werk.
Ben er vandaag ook achter gekomen dat de deksel van de tweede voeding een kwart slag gedraaid zit.
Ik kan de deksel wel losschroeven maar niet eraf krijgen.
De trafokap is gegoten dus de deksel zit echt wel vast.
Ik zal de trafo een kwartslag gedraaid gaan plaatsen, moet wel de interne route iets aanpassen.
En natuurlijk kom je er achter dat je net iets te weinig moertjes in huis hebt.
Die komen morgen dan wel weer, ga er wel een paar halen bij Zwager .
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: wo 23 mei 2018, 18:13
door Splinter226
Ziet er zeer professioneel uit !
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: ma 28 mei 2018, 23:15
door gervenja
Weer wat stappen gemaakt met het tweede monoblok.
Moertjes zijn binnen, kan weer verder.Ik moet een gedeelte van de route aanpassen omdat de voedingstrafo een slag gedraaid is en de rest nu in spiegelbeeld.
Moet natuurlijk altijd blijven nadenken, morgen maar eens controleren en dan de groei erop.
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: do 31 mei 2018, 22:29
door gervenja
Vanavond eens flink doorgepakt.
Wel een paar foutjes gemaakt maar snel genoeg weer gefikst.
de versterker is nu in spiegelbeeld en de 6n30p heb ik ook op de andere triode gemonteerd.
Dit om nog eens de tubes te kunnen uitwisselen als ze wat ouder worden.
- Af
Morgen middag eens zijzelf eens controleren.
Als alles goed gaat hebben we morgen stereo.
Kan niet wachten, mono klinkt al erg lekker.
Als alles goed gaat heb ik wat ruimte in Breda nodig.
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: vr 01 jun 2018, 15:06
door RobertD
en?
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: vr 01 jun 2018, 16:32
door gervenja
Eerst de voltages controleren en dan pas muziek...
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: vr 01 jun 2018, 22:54
door gervenja
zo, alles lijkt te kloppen. Alles in kleine marges.
Speaker erop aansluiten en weer geen brom en ruis.
Alle zooi even opzij schuiven, opruimen komt wel weer.
Muziek aan en draaien maar, fijn een plaatje van Bazart op gezet.
Heel fijn, zit hier te genieten, oogjes dicht en zit zowaar mee te zingen.
- overzicht
- mono => stereo
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: vr 01 jun 2018, 22:56
door gervenja
word hier wel warm met 17 buizen aan.
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: vr 01 jun 2018, 23:10
door democles
Heel mooi
Geen brom,nog mooier
En nu genieten
Nix meer te wensen zie ik,misschien in de toekomst een DHT voorversterker?
Of een streamer met luxe dac,ja dromen moeten er zijn.
Mono blokken zijn zo mooi,alleen een crime om te bouwen,heb je 1 ontworpen en in elkaar zitten dan moet de andere nog,respect
Hoe zou Patricia Barber Cafe Blue hier op klinken
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: vr 01 jun 2018, 23:18
door gervenja
geen ongewenste bijgeluiden.
Ben er erg blij mee.
maar uhh op de bovenste foto, die zilveren doos met het zwarte venster...…..
AF DAC 2 , moet alleen de afstandsbediening nog regelen.
Re: Kleine Ceasar
Geplaatst: vr 01 jun 2018, 23:20
Mooi hoor.
Wel een tikje jammer dat die mooie 300B buizen zo'n grijze jas onder het glas hebben zitten.
Of heeft dat nog een bepaald doel ?
