Pagina 4 van 10
Re: de paradise phonostage
Geplaatst: di 29 okt 2013, 20:04
door Ah!buis
Na deze bekentenis,
en nu dit zie denk ik dan,
niet veel vooruitgang geboekt blijkbaar
Geplaatst: do 31 okt 2013, 22:30
door dre
en alle delen voor de voeding zijn binnen!
alleen kan ik de camera nergens meer vinden........
Geplaatst: do 31 okt 2013, 22:34
door Ah!buis
dre schreef:en alle delen voor de voeding zijn binnen!
Kijk 's onder de doos
Geplaatst: do 31 okt 2013, 22:39
door dre
hij is er weer!
morgen plaatjes!
Geplaatst: vr 01 nov 2013, 17:12
door dre
hierbij de plaatjes van de voeding:
Geplaatst: vr 01 nov 2013, 17:53
door ds23man
Geplaatst: vr 01 nov 2013, 19:43
door dre
de eerste zit in elkaar!
nu is het bijna onmogenlijk om alles in een kassie te proppen.......
dus hierbij komt er een vraag naar boven:als ik beide voedingen op de bodem zet,kan ik de pcb's van het phono gedeelte op de voedingen plaatsen als dit gescheiden is door een plaatje koper of mu-metaal?
Geplaatst: vr 01 nov 2013, 19:49
Dat zou in principe wel moeten kunnen.
Waar is die Hammond spoel eigenlijk voor bedoeld, ook voor deze ?
Geplaatst: vr 01 nov 2013, 19:56
door carolus
De "Paradise" is gevoelig voor transfo-inductie-velden (zie en lees de forum-realisaties) .....
Koper plaatje zal niet helpen .... mu-metaal (misschien) "eventueel" .....
Is geen aanrader.
Best is in een "afzonderlijke" (metaal) kast (met de gepaste 0volt-cabling) .... om in het "paradijs" te komen ...
Geplaatst: vr 01 nov 2013, 19:57
door dre
zeker!
het is allemaal nogal lastig van formaat ben ik achter gekomen.
Geplaatst: vr 01 nov 2013, 19:58
door dre
carolus schreef:De "Paradise" is gevoelig voor transfo-inductie-velden (zie en lees de forum-realisaties) .....
Is geen aanrader.
nou,geef eens een voorbeeld van een kastje dan.
Geplaatst: vr 01 nov 2013, 20:14
door dre
metaal of mag rvs ook?
Geplaatst: vr 01 nov 2013, 20:48
Iedere phono pre en zeker een MC is gevoelig voor een slechte layout
Niet voor niets zit meestal de voedingstrafo in een aparte kast, al dan niet met stabilisator.
Dat worden dan munitiekisten Dre
Geplaatst: vr 01 nov 2013, 20:59
door dre
daar was ik al bang voor.
dus maar weer laten maken?
iemand advies voor een makkelijke constructie?
want die ik verzonnen had was niet al te makkelijk te demonteren.
mag rvs ook?
Geplaatst: vr 01 nov 2013, 21:06
Als je de trafo weg laat: Ja
Anders niet. Zou de pre en de voeding lekker gescheiden houden van elkaar.
Geplaatst: vr 01 nov 2013, 21:13
door dre
tja,ik heb eigenlijk niet zo heel veel ruimte meer in m`n rack..........
de phonotrapjes op elkaar is waarschijnlijk ook niet zo`n goed plan neem ik aan?
Geplaatst: vr 01 nov 2013, 21:17
door Zweitse
Dus eigenlijk ook tijd voor een nieuw rack
Geplaatst: vr 01 nov 2013, 21:20
Nee, of je moet de trafo weer in een ijzeren kast stoppen.
RVS werkt dan niet, je moet daarvoor zacht ijzer gebruiken. 1 mm carosserieplaat werkt meestal wel goed is mijn ervaring.
Geplaatst: vr 01 nov 2013, 21:22
door dre
maar even gemeten....
het maximale wat past is 2 kastjes van 28cm breed naast elkaar,daar past het wel in.
nu eens kijken wat er te koop is in iets van 28cm breed.....
hulp zeer welkom!
Geplaatst: vr 01 nov 2013, 21:24
door Zweitse
dre schreef:maar even gemeten....
hulp zeer welkom!
Hifi2000
Geplaatst: vr 01 nov 2013, 21:25
door dre
metaal!
Geplaatst: vr 01 nov 2013, 21:28
door Zweitse
dre schreef:metaal!
Aluminium mag dus ook niet?
Geplaatst: vr 01 nov 2013, 21:29
door dre
helaas niet!
Geplaatst: vr 01 nov 2013, 21:36
door Zweitse
Dan zou ik gaan voor noten of palissander
Geplaatst: vr 01 nov 2013, 21:49
door sander1238
wat te denken van carbon
