Pagina 4 van 4
Geplaatst: di 28 mar 2006, 10:38
door Martijn M
bas- en treble-regelaars? Ik dacht dat je een compleet digitale equalizer had :P
Geplaatst: di 28 mar 2006, 13:01
door Martijn H
Ja heb ik ook. Maar dat zou ik niet willen gebruiken als ik passief gefilterde luidsprekers heb. Dat zou dubbelop zijn. Kleine aapassingen kunnen maken zou wel handig zijn, vandaar.. Digitale equalizer is nuttiger als je compleet actief gaat. Voor mijn apo's is het een extra en een zwakke schakel :wink: Is echter wel het proberen waard natuurlijk!
Ik heb op zolder een hele mooie draaitafel. Denon loopwerk geloof ik en een mc element. Een verbinding in de arm is stuk, maar als dat gemaakt is kan ik die ook weer eens uitproberen. Om er dan zo een deq tussen te hebben.. non s'il vous plait! Die deq bewaar ik dan voor een subwoofer of een heel nieuw project, waarbij alles actief is.. Of ik verkoop hem. :wink:
Je kan hem trouwens wel eerder van me lenen. Het leek me alleen handiger om dat te combineren met een dagje luisteren! Scheelt 400 km reizen! Als ik m'n luidsprekers af heb kunnen we de deq uitproberen op betere luidsprekers in combinatie met de UcD versterker. Het duurt niet lang meer voor ze af zijn! :lol: Andere geinteresseerden zijn natuurlijk ook welkom!
Geplaatst: di 28 mar 2006, 13:08
door Martijn M
ik ben wel nieuwsgierig. Over twee weekjes komt 't mij wel een keer uit. Ben je er dan klaar mee? 8)
Geplaatst: di 28 mar 2006, 13:22
door Martijn H
Het moet wel goed gebeuren he! Dit weekend gebeurd het filter, misschien al iets eerder. Dan is het natuurlijk nog niet af. Het filter van het mid en hoog moet misschien aangepast worden. En na wat luisteren blijkt het altijd weer wat beter te kunnen! Ik denk dat het over max 3 weekenden thuis staat te pronken.. We will see :)
Ik liet net mijn broertje wat van zijn muziek bij mij horen. Hij snapt er de ballen van, maar merkte uit zich zelf op dat het geluid beter is. En dat hij niet wist dat dat uit zijn boxen kon komen. Opmerkelijk..
Geplaatst: di 11 apr 2006, 21:50
door Martijn H
Kan iemand mij zeggen of ik in de plaats van gewoon signaaldraad ook 2 zilverdraadjes kan gebruiken? Ik heb nog wat restjes zilver in teflon draad en mijn signaaldraad in de versterker > draad dat het signaal naar de versterker brengt, is niet goed meer. Zou dit een mooie oplossing zijn?
Ik wil de zilverdraadjes dan om elkaar heen draaien..
mvg,
Montana
Geplaatst: di 11 apr 2006, 21:58
door jeroen_d
Het mooist is twisted pair afgeschermd signaaldraad. Als je dat niet hebt, is de volgende optie stereo afgeschermd microfoonsnoer. Volgende optie is gewoon afgeschermd snoer (dropveter). Twisted pair liever niet doen, alleen voor alle andere snoeren binnen je versterker, zoals netspanning, voedingsleidingen en vooral de uitgangsleidingen naar de aansluitklemmen voor de luidsprekerkabel.
Geplaatst: di 11 apr 2006, 22:03
door Martijn H
uhm, je zegt het mooist is twisted pair afgeschermd.. En even later zeg je: twisted pair liever niet doen :roll:
Kan ik die zilverdraadjes dan niet met een rubbertape afschermen?
Wat is dan beter? Draadjes parallel lang elkaar laten lopen en aftapen of hetzelfde maar dan twisted. Off toch liever een stuk microfoonkabel kopen?
mvg,
Montana
Geplaatst: di 11 apr 2006, 22:11
door jeroen_d
Ik bedoel twisted pair afgeschermd met een goed geleidende en volledig dichte mantel die je als massa gebruikt en op pinnetje 2 van je UcD ingang aansluit. En dan de twisted pair leiding op pinnetje 1 en 3 aangesloten, waarbij je de leiding die op pinnetje 3 is aangesloten bij de ingangsplug samen met de geleidende mantel aan massa verbindt.
Dus twisted pair is in principe goed, maar voor het storingsgevoelige ingangssignaal is het allerbelangrijkste dat er een goed geleidende afscherming omheen zit die met massa verbonden is. Dat is voor het ingangssignaal belangrijker dan twisted pair. De andere leidingen, die aan laagohmige spanningsbronnen zitten en waar relatief hoge stromen lopen, pikken minder snel storing op. Daarvoor is het belangrijker dat ze geen storing uitstralen en dat kan eenvoudig bestreden worden door de leidingen te twisten.
Geplaatst: di 11 apr 2006, 22:13
door Martijn H
thank you! 8)
