Voorversterker voor LM4780 versterker Knuisje
Re: Voorversterker voor LM4780 versterker Knuisje
Oh my god, printkroonstenen! :-&
Molex KK is gewoon steek 2,54. Kun je desnoods pinheaders in eagle voor selecteren!
Samson ken ik nog wel van die draadloze Mic's die van de armoedige plastic troep het liefst nieuw uit doos een rondje gaffatape nodig hadden! Zo, :mrgreen: fijne zin zonder leestekens!
Ooooh, was jij de stagehand van Roger Daltrey.... :rofl: :rofl: :rofl: :mrgreen:
ronnydepony
Bericht door ronnydepony »
pfffff, heb eindelijk die molex kk 2.54 gevonden , zat bij con molex en dan 22-?-02 en 22-?-03
zat in die directory ook nog KK apart, maar dat was die grote.
Nooit meer vergeten :sure:
Mvg,
Ronny
ronnydepony
En al een gedeelte met MOLEX KK \:D/ \:D/ \:D/
Mvg,
Ronny
Wat me opvalt en niet bevalt is die onderdelen van de ingang bij de stekkers en sporen van de uitgang.
Als je denkt dat 't zo'n vaart niet loopt,laat dan maar vallen (zonder op- of be-) :lol: .
Oh ja,beviel het terrasje :?:
ronnydepony
En volledig gedaan .
Wat moet er nu nog veranderen ?
Mvg,
Ronny
ronnydepony
Euh, waar koop je die Molex KK ??? :oops:
Bij Farnell per 251 stuks is me toch iets teveel. :mrgreen:
Mvg,
Ronny
Als je dan toch twee C's per IC zet zorg dan wel dat die tussen V+ en V- zit zonder extra seriezelfinduktie.
Eenvoudig gezegt verbind de massas van de twee ontkoppel-C's door onder het IC,de kortste weg.
Zie m'n tekening waar Peter zo ijverig mee aan kwam zetten :sure:
ronnydepony
Onder het IC wordt een beetje moeilijk .
Doordat ik de toplayer als 1 massa-vlak gebruik, hier een update van de massa alleen, zonder groundplane.
Denk dat dit de goede richting uitgaat :D
Mvg,
Ronny
Je doet precies wat hij bedoelt!
Als ik het goed begrijp,eigenlijk een maat voor niks :o
Met de hele bovenkant vol koper kwam het vanzelf al goed :D
ronnydepony
Nu ja, een beetje orde kan ook geen kwaad :D
Mvg,
Ronny
ronnydepony
OK, nog een update, denk dat het nu bijna klopt.
Schikking nog iets anders, waardoor sommige baantjes beter liggen volgens mij.
Mvg,
Ronny
Als je de clearance en/of de lijndikte van het aardvlak wat kleiner zet vult het aardvlak ook netjes tussen de losse eilandjes door. Niet dat het uitmaakt maar het ziet er dan wel netter uit.
En er is iets vreemd aan de hand in de linker bovenhoek, op de plek van de silkscreen + en - 15V is geen aardvlak!
ronnydepony
Zo dan, wil ook niet te klein gaan. O:)
Mvg,
Ronny
ronnydepony
Die linkerbovenhoek is opgelost, had het ook al gezien . :D
Mvg,
Ronny
Hee, dat probleem in de linker bovenhoek is ook weg! :D
Als je je maar aan de design rules houdt is er niet aan de hand hier: Minimakle lijndikte 0,2mm en minimale clearance 0,2 mm. Zelf hou ik meestal 0,25 mm aan. Hangt ook van de printenbakker af.
ronnydepony
Bedankt voor de info.
Maar deze print is dus gereed nu ?
Vervolg is de symmetrische voeding.
Heb Ray reeds gecontacteerd en ik mag zijn schema gebruiken.
Schema volgt later.
Mvg,
Ronny
Als dat het gedeeltelijk het schema is wat ie van de Betere HK voeding (schema staat in de eerste post als bijlage) gepikt heeft zal Ray dat eerst weer aan mij moeten vragen.......... :P :lol: Heb nog niks van hem vernomen :mrgreen:
Maar op dit soort schema's rust geen patent dus zijn die vrij te gebruiken.............. ;)
Heb het er al 's eerder over gehad,vind de sporen van de in- en uit-gang wat erg dicht bij elkaar.
Met een spoor massa ertussen (wat opschuiven) is de capacitieve koppeling weg.
ronnydepony
Hierbij het schema.
Voorlopig is die print 15 cm lang, zou die graag onder de 10 cm krijgen, kwestie van de kosten wat te drukken. :lol:
Mvg,
Ronny
Doe je best :D
Overigens neem voor de spanningsinstelling geen potmeters maar reken de weerstanden netjes uit en neem een vaste, zie de datasheet hoe dat moet. Instelpotmeters en zeker als er stroom door loopt zoals hier, zijn niet erg betrouwbaar op den duur voor dit soort toepassingen. Als het lopertje slecht contact maakt schiet de uitgangsspanning omhoog naar een voor de op-amp levensbedreigende waarde. De 15V komt niet op een paar tienden van een volt.
ronnydepony
De conectoren volledg opgeschoven en nog een paar C's gedraaid, heeft wat meer speling tss in en out. :)
Mvg,
Ronny
