Pagina 4 van 7
Re: wil een pass labs maken
Geplaatst: wo 16 mei 2012, 22:56
door delesh
Die printen zijn al onderweg naar hun nieuwe woonst :-)
Geplaatst: wo 16 mei 2012, 23:15
Heb je ze dan alle 4 genomen ?
Geplaatst: do 17 mei 2012, 8:47
door delesh
Ja heb ze alle vier gekocht. Normaal zal ik op einde twee overhebben dan maar daar zal ik dan wel iemand een plezietje mee doen :-)
Geplaatst: do 17 mei 2012, 15:39
door Xander
okeeeeeeeee
Geplaatst: ma 21 mei 2012, 18:34
door delesh
Pcb's zijn toe gekomen. Mits dat men vrouw hoog zwanger is zal dit project nu even voor een maandje in de wacht. Om er dan met volle overgave voor te gaan.
Nog eens dank voor alle goede tips en raad
Geplaatst: ma 21 mei 2012, 21:39
door Ah!buis
Over een maand eerder met volle overgave luiers vervangen en midden in de nacht uit bed en meer van die heerlijke bijverschijnselen van de "kinderzegen" :lol: .
Hoe dan ook,alvast gelukgewenst :!:
Geplaatst: ma 21 mei 2012, 22:31
door delesh
Maak me nog eens bang ook :-))
Geplaatst: di 29 mei 2012, 12:02
door Mace_be
Delesh,
Moest je al van de extra 2 printen af willen, dan wil ik ze wel even overnemen.
Ik heb dit weekend, een onafgewerkte Aleph X van Mr. Tube overgenomen en zou graag orginele printen erin willen.
Je laat maar weten,
Jannick
Geplaatst: di 29 mei 2012, 13:57
door Mr Tube
Waarom originele printen?
er is over de set printen erg goed nagedacht wat betreft bedrading en stabiliteit, Fets en lange draden naar een hoofdprint gaat niet echt goed en daar is bij de set juist rekening mee gehouden om de omgeving van de schakeling dicht bij de eind-fets te houden. Met name het currentsource gedeelte is daar gevoelig voor.
Geplaatst: di 29 mei 2012, 16:48
:foto:
Geplaatst: di 29 mei 2012, 17:34
door Mace_be
Op zich is er niets mis mee met de printen.
Enkel had ik graag wat bredere Tracks gezien. Wel joekels van kabels :D En minder Fets, maar meer BIAS per fet.
En de originele printen hebben als voordeel, de juiste nummering van componenten volgens schema.
Verder had ik nog een paar vraagjes maar die zal ik samen met wat foto's stellen.
Verder is de Versterker echt wel heel mooi opgebouwd hoor ! :goeie:
Geplaatst: di 29 mei 2012, 20:06
door Mace_be
Foto van één van de twee zeer mooie mono block's van Mr Tube : http://img685.imageshack.us/img685/1064/dsc00188gvl.jpg
Mooie LS terminals :http://imageshack.us/f/717/dsc00197rv.jpg/
Vraagjes voor Mr Tube :oops:
Waarom is er een diode bij de Drain van een van de Current Source Fets http://img41.imageshack.us/img41/6815/dsc00204xy.jpg
Dit is niet aanwezig bij de andere monoblock. http://img109.imageshack.us/img109/1630/dsc00201zm.jpg
spannings verschil ?
Nog een vraagje : Waarom zijn de volgende 2 weerstanden afgekoppeld, en bij de andere monoblock zijn ze wel vast gesoldeerd.
http://img59.imageshack.us/img59/9657/dsc00200jv.jpg
http://img576.imageshack.us/img576/8943/dsc00202r.jpg
Hier en daar een los draadje dat ik nog moet uitzoeken waarom het eventueel nodig was geweest :
Ik heb zelf nog niet echt metingen. Zodra ik tijd heb ga ik op onderzoek uit :)
De PCB track breedte :
http://img717.imageshack.us/img717/6774/dsc00203he.jpg
In vergelijking met de Aleph J(X) printjes die ik gekocht heb :
http://img502.imageshack.us/img502/5800/dsc00134g.jpg
De voeding bestaat uit :
Amplimo 800VA 2x22V
94mF per +/- Rail.
Ik ben blij met mijn aankoop :kwijl:
Geplaatst: di 29 mei 2012, 20:43
door nl3prc
Je kan de foto/[plaatjes ook direct op dit forum plaatsen hoor
Wel handig want ja als bij dat shack de plaatjes opgeruimt worden heb je weer niks aan die links
Geplaatst: di 29 mei 2012, 20:49
Je rug iets minder, vrees ik... :lol: wat een bakbeesten... :shock: ik vond mijn Aleph 5 al groot en zwaar... :lol:
Geplaatst: do 31 mei 2012, 17:15
door Mace_be
Inderdaad ze wegen wel wat.
Heb ééntje vandaag een half uurtje opgezet. Heet seg !
De heatsinks werden +- 52 graden. Gemeten met een Ktype Thermokoppel die bij mijn DMM zit.
Op de plastic behuizing van de IRFP240 meet ik +- 58°C.
De DC output offset was +-50mV.
Per Fet ongeveer een dikke halve ampere BIAS(24 fets in totaal)
Geplaatst: do 31 mei 2012, 18:11
Dat zijn best redelijke temperaturen, moet hij makkelijk kunnen hebben... :lol: voor een klasse A is dat niet overdreven heet.
Ik meen dat ik ergens ook zo'n meetding heb voor op de multimeter, zal hem eens aan de Aleph knopen.
Maar waarom plaats je de foto's niet direct hier ? scheelt een hoop geklik... =;
Geplaatst: do 31 mei 2012, 18:28
Ligt het aan mij, of zie ik siliconenplatjes mét koelpasta ?
Geplaatst: do 31 mei 2012, 19:44
door Mace_be
Ik zal in het vervolg de plaatjes rechtstreeks uploaden.
Betreft koelpasta : FET koelpasta Silpad koelpasta aluminium koelpasta heatsink
Misschien kan het beter door de koelpasta te verwijderen tussen FET en de silpad en tussen silpad en aluminium.
Het lijkt ook dat er teveel koelpasta er tussen is.
Maar een foto zegt meer als woorden :
Geplaatst: vr 01 jun 2012, 7:36
door Mr Tube
Die draadjes met diode en dat blauwe draadje zijn vermoedelijk voor een led geweest, er heeft iemand anders ook aan deze versterker gewerkt en er is wat geëxperimenteerd.
Losse weerstanden zijn gelijk aan de 390 Ohm weerstanden, ze zijn losgehaald omdat de weerstanden op de gain printen zijn geplaatst. Er is met de waarde wat geëxperimenteerd om de offset wat omlaag te brengen.
Silpad plus pasta wordt wel vaker gedaan, zeker bij dit soort componenten die maar met een boutje vast zitten geeft het wat extra zekerheid.
Geplaatst: vr 01 jun 2012, 21:00
door Ah!buis
Ik had me ook al afgevraagd hoeveel de twee OUT's van de nul afwijken.Mace-be vermeld een offset van 50mV,dat zal wel tussen +OUT en -OUT zijn.Hoeveel zitten ze samen van de massa ?
Het schema dat ik heb is van de namaak PASSX.Daarin zit aan de source van de stroombron 360ohm in serie met 200ohm trimpot en parallel aan dat geheel nog 470ohm naar +V.Als ik daar aan reken krijg ik nooit de OUT's op nul.
Door de 470ohm te laten vallen lukt het wel,denk dat daarom die weerstand los zit.
Geplaatst: ma 04 jun 2012, 9:17
door Mr Tube
Ik adviseer om uit te gaan van de originele instelling zoals op de print zit waar de weerstanden gewoon vast zitten, er waren inderdaad problemen met de offset en daarom is er driftig gexperimenteerd.
De offset ten opzichte van de massa wordt geregeld met de stroombron van de ingangstrap, nadat bleek dat deze buiten bereik viel zijn de 390E weerstanden verhoogd naar 470E waardoor de gainfets iets eerder worden opengestuurd.
Geplaatst: ma 04 jun 2012, 12:59
door Mace_be
Ok, ik zal de Amp met de vaste weerstanden eens aansluiten en meten.
De Amp met de losse weerstanden meet ik na 30min opstaan 33mV differentieel tussen +- outputs (initieel bij koude amp 80mV). Tussen + out en ground meet ik ongeveer 800mV, de - out meet ik ook ongeveer 800mV
Geplaatst: ma 04 jun 2012, 13:18
door Mr Tube
Dat is ongeveer wel de streef waarde, ten opzichte van GND mag hij best 1V zijn. Als het meer wordt gaat het ten koste van uitstuurbaarheid en ontstaat er onbalans in de dissipatie.
Geplaatst: ma 04 jun 2012, 17:41
door delesh
alle onderdelen zijn besteld... Dus nu even wachten tot alles binnen is. Dan kan ik er aan beginnen.
Geplaatst: ma 04 jun 2012, 17:59
Hebben jullie het over de DC-offsett ? in dat geval vind ik dat behoorlijk hoog.
