Pagina 4 van 4
Re: DVD of BR speler - moet wel SACD lusten
Geplaatst: ma 22 mar 2010, 21:44
=D> =D> =D> mijn dank is groot! dat was het dus, doet t nu prima, meteen de RQR SACD van de orgelsymphonie van Saint Saens er in gedaan
You have to go into your 'HDMI' audio settings tab, and select "2 Channel".
Once you have selected "2 Channel", then when you go into the 'Audio Setup' tab (different tab then the HDMI audio tab), then they will no longer be greyed out. You can then change it to Multi Channel and they will now all work. I had this problem too, when I first got my 2910. If you are using HDMI for watching Movies etc, then you will need to put the HDMI audio setting back to Multi ...when you are done using your Multi Channel analog outputs
ik ff blij dat ik geen HDMI heb :lol:
Geplaatst: ma 22 mar 2010, 21:50
http://www.usa.denon.com/DVD3910ProductSheet.pdf schreef:
When playing DVD-Video, DVD-Audio or Super Audio CD sources, it is possibleto preset speaker configurations. The crossover point is variable with12 dB high and 24 dB low pass filter slopes.
waarom nou weer die verschillende hellingen er standaard in gebakken :( ik heb t crosover normaal een stuk hoger staan dan waar m'n fronts normaal ophouden, om ze zo wat te ontlasten. met die hellingen zo gaat t alleen goed als je crosst bij ongeveer de natuurlijke afval van de kast (mits gesloten dan)
Geplaatst: ma 22 mar 2010, 21:51
door anonamemouse
zo, zojuist toegezegd de 3910 te gaan kopen. nu nog de tijd vinden om m op te gaan halen (200km rijden :roll: ) Menno, nog bedankt voor de tip.
dat ding is toch wel aardig de hemel in geschreven:
http://www.areadvd.de/hardware/denon_dvd_3910.shtml
graag gedaan! ik ben al een hele poos heel gelukkig met deze speler!
t ding aangesloten, prachig beeld, maar komt er alleen stereo uit de analoge uitgang.... en de menu opties om dat in te stellen ziin grijs...
effies de manual nagekeken, hij is inderdaad multichannel OF op hdmi, OF op analoog.
mocht je hem regio vrij willen maken; da's heel simpel te doen: http://www.nikbull.co.uk/MultiRegionDVD/Denon.htm
daarna NIET meer de firmware upgraden, dat vind hij niet leuk meer als hij regio vrij is (de enige upgrade is ook niet interessant, nergens voor nodig)
Geplaatst: ma 22 mar 2010, 21:58
ik heb alleen de Nederlandse handleiding, en die is echt niet te begrijpen, is van t niveau google translate, vandaar dat ik dat gemist had. net de engelse maar gedownload en geprint.
bedankt voor die regio vrij link, zullen we eens gaan doen.
Geplaatst: di 04 mei 2010, 5:45
door amanda
Is nog een nieuwe SACD speler uitgekomen van Sony, speelt ook SACD'd via hdmi maar denk dat dit alleen het geval is met een Sony receiver...
De prijs, zo'n 250 euro!
Type: BDP-S470
Hier een test (komt er zeer goed uit!):
http://www.areadvd.de/hardware/2010/sony_bdp_s470.shtml
