Pagina 298 van 401
Geplaatst: do 02 sep 2021, 19:01
door OWC
Nou, laatst hebben de heren ingenieur PhD Hoepla in stroom fysica en Ir Johnsen in embbeded engineering gecontroleerde lab experimenten uitgevoerd met indrukwekkende resultaten.
Ze zoeken nog naar een investeerder, maar patent pending...
Geplaatst: do 02 sep 2021, 19:32
door hannesie
Geplaatst: do 02 sep 2021, 19:37
door pappaleo
OWC schreef:Het geeft extra quantum ionen in een specifiek spectrum, zodat de luchtdeeltje zich minder in het entropisch veld bevinden.
Huh ?
Geplaatst: do 02 sep 2021, 19:57
door AatV
OWC schreef:Nou, laatst hebben de heren ingenieur PhD Hoepla in stroom fysica en Ir Johnsen in embbeded engineering gecontroleerde lab experimenten uitgevoerd met indrukwekkende resultaten.
Heb vernomen dat bij deze lab experimenten de gevolgen van de tweede wet van de thermodynamica in ruimte/tijd informatie wordt omgezet!
Geplaatst: do 02 sep 2021, 20:01
Yes "Forward to the Past"
Wat ik nu weer niet kan rijmen is dat aanhangers van de quantum audio meestal wars zijn van digitale zaken. Terwijl quanta nou juist bij uitstek
discrete hoeveelheden energie zijn. Maakt niet uit waarvan...
Geplaatst: do 02 sep 2021, 20:09
door OWC
AatV schreef:OWC schreef:Nou, laatst hebben de heren ingenieur PhD Hoepla in stroom fysica en Ir Johnsen in embbeded engineering gecontroleerde lab experimenten uitgevoerd met indrukwekkende resultaten.
Misschien vlug maar professor Barabas opzoeken, voor je het weet gaat Savantas ermee vandoor.
Dan zijn de rapen garen, alle bommen en granaten.
Naar de batmobiel!
Geplaatst: do 02 sep 2021, 21:48
door jeroen_d
pappaleo schreef:OWC schreef:Het geeft extra quantum ionen in een specifiek spectrum, zodat de luchtdeeltje zich minder in het entropisch veld bevinden.
Huh ?
Hm, niet leverbaar. Heeft Walt alles al opgekocht?
Geplaatst: do 02 sep 2021, 21:53
door jeroen_d
Walt schreef:Audio lamp alarm!
Ik heb gesproken met een eigenaar van een audiolamp, over een paar weken waarschijnlijk een keer testen hier in het luisterkamertje. Is niet zomaar meer een lamp, er zit een aangepaste variac bij die gelijkstroom levert, twee stuks audiotegel, vele behandelde weerstanden, mooie kooldraadlamp etc. Qua kosten is die luxe uitvoering van de audiolamp vergelijkbaar met een mooi Furutech stekkerblok.. (Jeroen
Als de lamp veel effect geeft, wil ik de aanschaf toch wel overwegen.
Leo heeft bij mij een keer de audiolamp gedemonstreerd. Maakt inderdaad verschil, die visuele waarneming. Ik had sterk de indruk dat het puur visueel was, daar reageer je gewoon op.
Dus toen heb ik hem de lamp aan en uit laten zetten terwijl ik op een plek ging zitten waar ik hem niet kon zien. Er was verder genoeg licht in de ruimte zodat ik het echt niet kon waarnemen.
En ja, toen veranderde er ook niks in het geluid, ik werd niet meer beïnvloed.
Walter, die lamp gaat waarschijnlijk veel effect geven, maar dat heeft dan alles met beïnvloeding van je zintuiglijke waarneming te maken, niet met een verandering van jouw set. Voor mij is dit een hellend vlak waar ik ver vandaan wil blijven.
Geplaatst: do 02 sep 2021, 21:57
door pappaleo
Andere Leo, denk ik.
Je waarneming komt overeen met mijn ervaring bij demonstraties van tweaks die ik in het verleden bijgewoond heb.
Thuis was het ook nooit reproduceerbaar.
Geplaatst: do 02 sep 2021, 21:59
door Walt
De heer TvW van audiofreaks forum had wel een goed punt, ik heb zoveel tweaks in de set zitten, wat doet nou wat en werkt het 1 het ander nou niet tegen. Om te beginnen heb ik alle Kemp QA pluggen en Kemp SR plug weggehaald, tevens de router verplaatst waardoor nu alleen nog maar het Gigawatt stekkerblok nodig is.
Geplaatst: do 02 sep 2021, 22:00
door OWC
Je kunt ook de openhaard aanzetten, dat is ook voornamelijk infrarood.
Warmt de lucht op, dus in theorie verandert er wel wat met het geluid.
Geplaatst: do 02 sep 2021, 22:02
door Walt
@Jeroen, waar trek je de grens dan, de zekeringen, dure dac en klok, high end condensators, is het nou echt zoveel beter of spelen onze zintuigen ons altijd parten, je kan ze zo moeilijk uitzetten.
Geplaatst: do 02 sep 2021, 22:05
door Walt
Ik zit nu weer in een less is more fase, ingewikkelde streamer setup weg, simpele cd speler terug, minder kabels, minder stekkerblokken en andere ongein, dit geeft mij rust en ik zit weer lekker muziek te luisteren, over een paar maanden gaat het vast kriebelen, en komen alle tweaks terug en klinkt het weer beter…
Geplaatst: do 02 sep 2021, 22:10
door jeroen_d
Walt schreef:@Jeroen, waar trek je de grens dan, de zekeringen, dure dac en klok, high end condensators, is het nou echt zoveel beter of spelen onze zintuigen ons altijd parten, je kan ze zo moeilijk uitzetten.
Dat laatste is nooit uit te sluiten, maar de grens is voor mij heel helder. Het zit wel of niet in de apparatuur. De lamp hoort daar duidelijk niet bij. Comfortabele verlichting is prima, zolang daar maar geen voodoo in zit. Als je wel dat pad kiest, kan je voor dat geld ook wat gras* kopen.
Geplaatst: do 02 sep 2021, 22:15
door Walt
Stroomvoorziening is een belangrijk deel van de set, wie weet werkt die lamp wel als een filter of iets dergelijks, zoals een Kemp plug of vergelijkbare Furutech.
Denk wel met dit soort dingen, als je geen verschil wil horen, dan zal je het ook niet horen, daar zijn onze hersenen krachtig genoeg voor.
Geplaatst: do 02 sep 2021, 22:23
Moet je dan slappe hersenen hebben om een verschil te horer?
Geplaatst: do 02 sep 2021, 22:26
door Walt
Geluid komt binnen via je oren, daarna doen de hersenen hun trucje en horen wij muziek. Als de hersen staan ingesteld op standje ‘tweaks werken niet’ dan zal dit zeker effect hebben.
Geplaatst: do 02 sep 2021, 22:29
door richard
jeroen_d schreef:Leo heeft bij mij een keer de audiolamp gedemonstreerd. ...
De lamp heeft bij mij niets gedaan. Dat was tijdens mijn bezoek bij TvW, dus aan de rest van de set zou het niet hebben moeten liggen.
Verder heeft hij een erg mooie audio installatie staan, grotendeels zelfbouw en blijkbaar gebouwd naar de inzichten van Van der Heide. Het resultaat daarvan was zeer fraai met een levensechte illusie van werkelijkheid.
Ik meen dat de lamp met het muzieksignaal werd gemoduleerd, maar zeker weet ik dat niet meer.
Geplaatst: do 02 sep 2021, 22:30
Walt schreef:Geluid komt binnen via je oren, daarna doen de hersenen hun trucje en horen wij muziek. Als de hersen staan ingesteld op standje ‘tweaks werken niet’ dan zal dit zeker effect hebben.
Dat vind ik te simpel. Zo redeneer je alles aan alles en niks aan niks. Dan wordt het politiek.
Geplaatst: do 02 sep 2021, 22:32
door OWC
Dat effect werkt natuurlijk dan ook de andere kant op.
Geplaatst: do 02 sep 2021, 22:34
door Walt
Ja precies, zonder dat effect zullen veel tweaks wellicht niet zo effectief meer zijn, maar hoe erg is dat als je daardoor de muziek beter vind klinken.
Geplaatst: do 02 sep 2021, 22:35
OWC schreef:Walt schreef:Geluid komt binnen via je oren, daarna doen de hersenen hun trucje en horen wij muziek. Als de hersen staan ingesteld op standje ‘tweaks werken niet’ dan zal dit zeker effect hebben.
Denk dat je niet graag je hersenen uit je oren ziet komen...
Geplaatst: do 02 sep 2021, 22:39
door Walt
Meeste aannemelijke vind ik zelf de theorie van Peter Belt, de van der Heide structuurinformatie is vaag omdat niet bekend is via welk medium die informatie dan zou worden overgedragen. Maar wat de VdH jongens doen sluit perfect aan bij wat Peter deed. Materialen kiezen die op energie niveau door de mens als vriendelijk worden ervaren.
door richard
Geluid komt binnen via de oren maar gaat dan niet direct naar de hersenen.
Het gaat eerst naar de hersenstam, wordt daar al voor het grootste deel verwerkt en geeft alleen de bruikbare informatie door aan de hersenen. Pas dan wordt je er bewust van.
Je lichaam heeft dan al lang gereageerd buiten je bewustzijn om.
De adrenaline zit al in je bloed voor je de knal hoort.
Geplaatst: do 02 sep 2021, 22:41
door Walt
Zit wat in, beleving van geluid is echt niet alleen via de oren.
