De zomermaanden wordt hier altijd minder geluisterd, nogal warm in het luisterkamertje, daarmee ook geen tweak woede of andere upgrades. De Van der Heide gemodificeerde cd 104 is inmiddels wel aanbetaald en zal naar verwachting eind Juli naar Delft komen. Dan gaan we weer eens ouderwets schijfjes draaien.
Gr. Walter
Om een cd speler of eventueel andere bron erbij te kunnen aansluiten, is er een extra ingang op de ASP/volume wel handig, anders ben je steeds de kabel aan het ompluggen. De opties zijn een paar extra RCA aansluitingen erbij zetten in het bestaande kastje, of overgaan op een luxere kast; hetzelfde model als mijn Daudio N1000 versterkers, massief blok aluminium. Mijn voorkeur is denk ik het laatste, de mogelijkheden worden momenteel bekeken.
Jeroen bleek nog een kast N1000 stijl over te hebben, dus die gaat het worden, gelijk dan 4 stereo ingangen, kan ik nog wat analoge bronnen gaan bijkopen, draaitafel met pre iemand? :mrgreen:
Net even bezig geweest met het scheiden van de cd collectie, was leuk om te zien wat ik de afgelopen jaren allemaal in huis had gehaald, ik stream denk ik al weer een jaar of 2-3 dus de cd’s waren opgeborgen. Ik heb nu twee curver boxen gevuld met albums die ik vaker draai. Het overtollige grut gaat weer in bakken in de kast.
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Heb je ook nog LP’s liggen voor die draaitafel? :mrgreen:
0 stuks, zou wel weer een leuk traject zijn om in te gaan, volgens mij is er enorm veel te upgraden met die tafels, armen en naalden… en beter dan analoog wordt het niet toch.
VintageHarry
Over dat laatste (analoge versus digitale bron) zijn al heel wat posts geschreven, daar zijn de meningen sterk over verdeeld.
Jawel maar dat is niet zo spannend. Als er maar aan te tweaken en upgraden valt :lol: Walt kan alvast beginnen om een fatsoenlijke naaldkrachtmeter aan te schaffen, daarna een cursus "Hoe stel ik een DT af" en eventueel nog wat testplaten enz., voor hij überhaupt gaat luisteren naar platen. Walt is voorlopig wel weer onder de pannen :D
:sure: :sure: En je kunt veel meer geld kwijt aan de analoge uitvoeringen van hardware. :sure: :sure:
Maar of het verstandig is? , ..................... wow, als je maar een beetje bezig blijft met je hobby. :lol:
Eerst maar eens de nieuwe ASP kast en de cd-speler, daarmee ben ik wel weer even zoet.
Ik ben de hele avond bezig geweest met puzzelen hoe ik nog ruimte in de set kon creeren voor een cd-speler, best wel wat beperkingen:
- De N1000 versterker mocht niet te ver van de ASP ivm lengte van het triggerkabeltje.
- De Hapi DAC moet dicht bij de ASP wegens zeer korte kabel.
- Aantal zeer korte stroomkabels.
- versterkers moeten ongeveer in het midden van de kamer wegens speakerkabels die daar precies lang genoeg voor zijn.
Uiteindelijk een oplossing gevonden, de truc was de N1000 iets verschuiven zodat op die plank nog plek vrijkwam voor de Grimm clock en NUC. Bovenop het rack is nu plek voor een cd-speler of een draaitafel.
Wat voor een fototoestel gebruik je dan nu, je telefoon? en staan dan de instellingen, er is meer korrel als bij een analoge z/w opname, de resolutie van de instellingen is zo verschrikkelijk zuinig dat je er geen garen van kunt maken, en een goede opname met dan een screen-capture gaat dan ook veel beter.
Misschien kun je dat eens meenemen in je opzet naar een beter geluid, dan tevens een betere weergave van je beeld, want zo blijft het wel huilen met de pet op.
Mwah, je weet toch dat Walt alles op het gehoor doet :D Overigens heeft Walt het wel over zeer korte stroomkabels maar zo te zien zijn ze nog best wel lang... :roll:
Misschien hoort hij het huilen?
De pet hou ik dan zelf wel. :rofl:
Ach witte tie-wraps is veel erger. Dat is net zo iets als tennis sokken onder een rok kostuum :rofl:
Zou er gewoon een etage opzetten, 4 koppelmoeren, 4 stukjes draadeind, plaat hout erop en klaar.
Maar dat is vast weer te simpel gedacht...
:lol: Das nie audiofiel joh.
Soms heb je midden in de nacht een helder moment… :lol:
De NUC kan ook rechts van de ASP, zelfs straks met de grotere ASP kast. Dit komt beter uit qua stugheid van de LAN kabel en bereikbaarheid achterkant:
VintageHarry
En toen ben je midden in de nacht de zaak gaan verplaatsen? Aan toewijding bij jou in ieder geval geen gebrek! :goeie:
Tja, en dan zo een frequentieverspreider (Router) voor de WiFi zo dicht op je audio zetten?
2,4 GHz, en 5 GHz op de kabels en Clock, dan heb je ook wel wat te zuiveren voordat het je apparaten in gaat.
Een switch wel, maar een AP?
Daarom zit er ook een heel regiment Kemp SNS pluggen in de stekkerdoos. En Ray zo'n verlengd rack is wel audiofiel te krijgen met wat stickers WA-kwantum sjips van de fa Kemp: http://www.kempelektroniks.nl/en/658/ke ... ntum-chips op de verlengmoeren. Maar dan komt de DT wel hoger en kun je daarvoor niet meer knielen. Blijft een dilemma.
Ik mag binnenkort trouwens het hele spul weer weghalen, het grote klapraam achter de set moet namelijk vervangen worden wegens thermische scheuren in de binnenruit, vermoedelijke oorzaak: ik had akoterm panelen tegen het dubbelglas gezet: dom dom.
Wat heb je dan gedaan? Zo heet wordt Akoterm toch niet? :shock: :-k
Het isoleert wel, daardoor ontstaan er temperatuursverschillen in de binnenruit wat tot deze thermische scheuren kan leiden, google maar eens op het fenomeen.
Inmiddels is de glaszetter langsgeweest om de nieuwe ruit in te meten, tevens heeft hij een serieuze noodreparatie uitgevoerd; een stuk glas 65x80cm met dikke kit rupsen over het stuk met de scheuren gezet, vriendelijke man, hij vond de stroomkabels (Oyaide Tunami) wel erg dik... :mrgreen:
Gesloten
