Pagina 29 van 39
Re: Bias automaat
Geplaatst: wo 18 jul 2018, 18:26
door Ah!buis
Zo moet je wel een kunststofschroef gebruiken om de print, in de hoek bij de trafo, vast te zetten.
Re: Bias automaat
Geplaatst: wo 18 jul 2018, 18:50
door Willy_61
weeral gelijk, Anne
De volgende aanpassing zal het wel oplossen:
... en reële afstand tussen de 2 sporen van de 230V is 3,75 mm.
Re: Bias automaat
Geplaatst: wo 18 jul 2018, 19:33
door OpaBert
Ik denk dat het beter is de order incl verzend kosten Lager dan 20-25€ te houden Willy
Dit i.v.m. Invoer en adm. kosten
De verzend kosten nemen ook toe als het zwaarder wordt.
10 printjes bias1 van 100x100 mm voor 2€ en verzenden 14€
De bias2 printjes waren kleiner 83x 65 mm lichter. €12.83 verzenden , zie bijlage
Dus doe liever 2-3 kleine bestellingen Het is al zo goedkoop
Zit me nog steeds niet lekker wat ik moest betalen aan btw en administratie kosten voor die Chinese Trafo,s 43+8€
Dus blijf liever onder de radar met kleine ordertjes
Re: Bias automaat
Geplaatst: wo 18 jul 2018, 20:40
door Willy_61
ok Bert, groot gelijk.
Dan neem ik wat meer tijd om mijn aanpassingen te controleren en ze dan zelf te bestellen, ik heb al een account aangemaakt
Ik heb eens gekeken voor volgende formaten:
- 5x 250 op 210mm - dual layer ~24€ = CTA4-amp
- 5x 140 op 120mm - enkel layer ~12€ = CTA4-PS
voor die prijs kan ik ze nog niet blank aankopen!
Als er geen andere opmerkingen komen over deze biasregeling stuur ik je morgen zo snel mogelijk de zip met de nieuwe Gerber-files.
Re: Bias automaat
Geplaatst: wo 18 jul 2018, 21:25
door MarcelvdG
Willy_61 schreef:MarcelvdG schreef:Als je wel en niet doorgemetalliseerde gaten hebt, moeten die vaak ook nog in aparte bestanden.
Worden bij een dual layer niet automatisch alle gaten doorgemetalliseerd?
Normaal wel, maar voor bevestigingsgaten kan het wel handig zijn om ze niet doorgemetalliseerd te hebben. Als je ze wel laat doormetalliseren, zorg er dan voor dat er ook een ring of vlak om het gat zit aan de boven- en onderkant.
Re: Bias automaat
Geplaatst: wo 18 jul 2018, 22:08
door OpaBert
Geen flauw idee Willy
Maar ik heb een heel fijn contact met de helpdesk gehad
Als het niet kan horen we het vanzelf
Re: Bias automaat
Geplaatst: do 19 jul 2018, 11:29
door OpaBert
Willy_61 schreef:ok Bert, groot gelijk.
Ben reuze benieuwd Willy of het lukt man
Inderdaad daar kan je niks zelf voor maken
Begrijp iig eruit dat je alles zelf besteld
Als ik niks hoor van je bestel ik niks ook niet die bias print van je vanmiddag
Re: Bias automaat
Geplaatst: do 19 jul 2018, 11:48
door Willy_61
ik stuur je seffens de gerbers-zip om jou mee te laten bestellen
Re: Bias automaat
Geplaatst: do 19 jul 2018, 12:00
door Willy_61
Bert61 schreef:Willy_61 schreef:Als er geen andere opmerkingen komen over deze biasregeling stuur ik je morgen zo snel mogelijk de zip met de nieuwe Gerber-files.
Bert, de zip met de gerbers zit in bijlage, gaat dus over PCB single layer 10x10cm.
Alvast bedankt!
Zo kan ik al zien hoe het resultaat is tegen dat ik de rest zelf bestel
Re: Bias automaat
Geplaatst: do 19 jul 2018, 15:11
door OpaBert
Ok willy ik heb ze besteld en zit te wachten op goedkeuring van je files
Klopt het dat het een layer is ?
Willy er is iets niet goed
Zie hier hun comentaar
Hi, so sorry for that we cannot make the board for you since there is no board outline in the file. Could you please check and fix ? Thanks~
Re: Bias automaat
Geplaatst: do 19 jul 2018, 15:20
door Willy_61
Dat klopt.
Er zitten 4 files in de zip:
- koperzijde
- silk
- soldeermaskers
- boorgaten en diameters
Re: Bias automaat
Geplaatst: do 19 jul 2018, 15:59
door OpaBert
Willy_61 schreef:Dat klopt.
- koperzijde
- silk
- soldeermaskers
Re: Bias automaat
Geplaatst: do 19 jul 2018, 16:12
door Willy_61
Ik heb nu de optie aangeklikt: "include frame (board size)" en dan nieuwe zip gemaakt. --> bijlage
Ik wist niet dat dat moest vermits de tekening de volledige 10x10cm in beslag neemt...
update: SOLDERMASK IS GROTER DAN FOOTPRINTS EN CREËRT ZO KORTSLUITINGEN!
Re: Bias automaat
Geplaatst: do 19 jul 2018, 16:19
door Willy_61
Bert wacht eens even, ik denk dat er met de soldermask ook een probleem is, die zijn nl. groter dan eigenlijke footprint en gaat dan op die manier kortsluitingen genereren.
Volgens de Gerber-viewer moet het nu ok zijn
Re: Bias automaat
Geplaatst: do 19 jul 2018, 16:31
door OpaBert
Willy_61 schreef:Bert wacht eens even, ik denk dat er met de soldermask ook een probleem is, die zijn nl. groter dan eigenlijke footprint en gaat dan op die manier kortsluitingen genereren.
Zal het straks opnieuw proberen
Re: Bias automaat
Geplaatst: do 19 jul 2018, 16:36
door Willy_61
Bert sorry dat de Gerber-files nog niet in orde waren.
Ik had ze gecontroleerd in de Gerber-viewer maar daar krijg je maar een onduidelijk zicht.
Dat het frame moest opgegeven worden wist ik niet en bij het soldermask stond, wanneer het aangevinkt was, het masker +0,3mm. Ik kon dat wel wijzigen maar omdat het voor mij nieuw is liet ik het zo maar staan omdat het zo standaard staat en de "help" me ook niet wijzer maakte.
Na controle in de Gerber-viewer zag ik dan (uitvergroot) dat er veel pads waren die aan andere raakten en dat mocht niet. Ik heb daarom opnieuw de file gegenereerd maar nu die +0,3mm veranderd naar 0. Nu ziet het er wel normaal uit.
Sorry, voor de last
beginnersfouten he
Re: Bias automaat
Geplaatst: do 19 jul 2018, 16:46
door OpaBert
Nee absoluut niet erg
Geeft niks
Het is besteld 2de was In keer Goed
Re: Bias automaat
Geplaatst: do 19 jul 2018, 16:54
door OpaBert
Is best wel leuk als het goed gaat
Wat heb eergister zitten harken met die computerstoring daar
En ik maar denken dat ik het niet goed deed. Goed voor een deuk,in je zelfvertrouwen
Re: Bias automaat
Geplaatst: do 19 jul 2018, 17:06
door Willy_61
... en met de allerlaatste zip, dus de CTA4.2e ? Dat zou dan een pak van mijn hart zijn.
Re: Bias automaat
Geplaatst: do 19 jul 2018, 18:49
door OpaBert
Willy_61 schreef:... en met de allerlaatste zip, dus de CTA4.2e ? Dat zou dan een pak van mijn hart zijn.
Ter geruststelling
Re: Bias automaat
Geplaatst: do 19 jul 2018, 19:02
door Willy_61
...het is al in productie
Re: Bias automaat
Geplaatst: do 19 jul 2018, 19:29
door OpaBert
Alleen bij mij duurt dat etsen 10 minuten daar 2 dagen
Ben erg benieuwd naar het resultaat
Re: Bias automaat
Geplaatst: vr 20 jul 2018, 15:50
door Willy_61
Vraagje bij het maken van een dual layer print:
Solderingen doe ik allemaal op layer C1. Ik heb ook banen op layer C2.
Op de punten waar een onderdeel onderaan (C1) gesoldeerd wordt maar zijn baan heeft op de andere layer (C2), moet ik dan voor die punten ook een pad leggen op die andere layer (C2)?
Worden enkel de punten doorgemetaliseerd die zowel boven als onder een pad hebben?
In de jaren 70 deed ik dat zo, een pad zowel boven als onder, beide zijden solderen... want ik had geen doorgemetaliseerde gaten.
Re: Bias automaat
Geplaatst: vr 20 jul 2018, 17:05
door MarcelvdG
Bij Eurocircuits is er een bepaalde breedte van de koperringen om een gat voorgeschreven (minimum annular ring); bij een doorgemetalliseerd gat hoor je op alle lagen zo'n ring aan te brengen. Ik neem aan dat dat bij andere fabrikanten hetzelfde gaat.
Hoe je precies aangeeft dat je een gat niet doorgemetalliseerd wilt hebben, weet ik niet. In KiCAD heb ik een standaard footprint voor niet-doorgemetalliseerde bevestigingsgaten, ik heb nooit precies bekeken hoe die afwijken van een normaal gat.
Re: Bias automaat
Geplaatst: vr 20 jul 2018, 21:41
door OpaBert
Help desk vragen van de fabriek Willy
