Pagina 29 van 86
Geplaatst: zo 07 jan 2007, 1:45
door robbiedobbie
en ach, waarom ook nu niet meteen?? :D
Geplaatst: zo 07 jan 2007, 1:48
door robbiedobbie
en de platen op elkaar gestapeld van mid en bass1
u vraagt, ik teken!
Geplaatst: zo 07 jan 2007, 10:10
door asterduc
mooi tekenwerk RJ.
Voor de baskast voorzie ik een inwendige hoogte van 200 mm, dat zijn 11 schijven.
Stel dat we die als volgt verdelen:
- Model 1 (open)
- Model 2 (frontbracing)
- Model 1 (open)
- Model 3 (rearbracing)
- Model 1 (open)
- Model 1 (open)
- Model 1 (open)
- Model 1 (open)
Dan bereiken we de gewenste minimum luchtdoorstroom oppervlakte van 337 cm².
Het totale volume is daarbij 22 liter.
Ed.
Geplaatst: zo 07 jan 2007, 10:44
door Rob Dingen
Hoi
Een paar opmerkingen.
Ten eerste mijn complimenten met je project.
Ik denk dat je je niet druk hoeft te maken met luchtstromingen die zijn er haast niet.
Het is een druk kamer dus de druk verandert.
Waar je zeker last van krijgt is een staande golf in je laag kast je kijkt namelijk van boven naar onder.
Misschien heb ik het fout maar je steekt veel tijd in de behuizing voor zo min mogelijk dempings materiaal maar je zult hem straks toch moeten vullen om de staande golven tegen te gaan.
Zo uitgebreid je getest hebt met de midden kast zou je ook kunnen doen met de laag kast.
Wat ik zie is de straling naar achter goed behalve naar boven en beneden.
Wat zijn de maten in de hoogte?
Rob
Geplaatst: zo 07 jan 2007, 11:40
door asterduc
Bedankt voor het meedenken Rob.
Luchtstromingen zijn er niet, dat klopt.
Waar ik echter wel bang voor ben zijn compressieverschijnselen.
Vandaar de reden dat ik een opening prefereer die 50% groter is dan het membraan oppervlak.
Je hebt volledig gelijk.
De grootste lengte in de kast is in de hoogte. Dat zijn de 2 gaten in de middentoon behuizing.
De totale hoogte is daar ongeveer 36 cm. Dat geeft een staande golf van 250 hz, precies op de overnamefrekwentie.
Het was mijn bedoeling om een BAF Rol in elk van de 2 gaten van de middentoon sectie te steken. Die zouden dan de golf moeten wegkrijgen.
De kastinhoud eronder zou dan miniem met demping kunnen worden aangepakt.
Hoedanook, ik ben nog verschillende alternatieven aan het uitproberen.
Groeten,
Ed.
Geplaatst: zo 07 jan 2007, 11:45
door asterduc
een overzicht van de opbouw van de schijven
Geplaatst: zo 07 jan 2007, 11:46
door b_force
deze vraag klink misschien "dom", maar inmiddels is het topic een beetje lang om het terug te vinden.
Wat is de reden waarom je zo min mogelijk dempingsmateriaal wil gebruiken ?
Geplaatst: zo 07 jan 2007, 11:50
door asterduc
Ga zo'n week of 6 terug b_force, daar is een lange discussie gevoerd rond dit 'subject' en ik hoop dat die zich nu weer niet gaat herhalen!
Groeten,
Ed.
Geplaatst: zo 07 jan 2007, 12:00
door b_force
Groeten,
Ed.
Ok dat vind ik ook een prima antwoord :), dan weet ik waar ik moet zoeken.
Ik hoef er niet over in discussie, ik was er enkel benieuwd naar :)
Gaaf project trouwens (ik volg het zoals velen al een gelange tijd)
Hoop hem ooit te kunnen beluisteren :P
Geplaatst: zo 07 jan 2007, 12:35
door Rob Dingen
Hoi
Inderdaad met 2 rollen baf is het inderdaad weg.
Maar daarmee druk je ook het rendement aan de onderkant als dat weinig problemen oplevert maakt het natuurlijk niets uit.
Maar ik dacht dat je sterk tegen dempen was.
Je zou de resonantie een oktaaf hoger moeten kunnen krijgen dan de overname freq of helemaal weg.
Ik snap niet dat er weinig fabrikanten en zelfbouwers hier rekening mee houden.
Kijk hier eens na bij de lumen white zo verschrikkelijk kan het dus zijn.
viewtopic.php?p=63565#63565
Rob
Geplaatst: zo 07 jan 2007, 13:25
door Aquilon
vraagje aan Robbiedobbie; berekent Sketchup automatisch die oppervlaktes, of hoe doe je dat, en zit dat ook in de freeware google-versie van Sketchup?
Lijkt me anders een zeer handig programma.
Geplaatst: zo 07 jan 2007, 14:10
door robbiedobbie
hier de volume berekening op schematische manier weergegeven.
Volume is 21,83L :lol:
Geplaatst: zo 07 jan 2007, 14:18
door robbiedobbie
sketchup berekent de oppervlakte voor je. Er is een feature waarmee je, door een vlak aan te klikken, kunt berekenen wat het oppervlak van dat vlak is.
Dit doe je door in sketchup op de knop te klicken (aan de linkse kant) met daarop 'abc'. Dan ga je naar het opvlak dat je wil meten, klicken et voila!
Of deze feature ook in de gratis versie zit, weet ik niet. Ik gebruik de pro versie.
Geplaatst: zo 07 jan 2007, 15:25
door asterduc
Rob Dingen schreef:
Hoi
Daar heb je gelijk in Rob, ik probeer een juiste balans te vinden tussen wel en niet dempen.
Het overgrote deel van de baskamer is slechts 200 mm hoog. Met een staande golf tegen de 1000 hz aan gaan we hier weinig problemen hebben.
Het gaat hem dus alleen om de 2 afgezonderde kamers.
Een fisieke scheiding is in de praktijk moeilijk te verwezenlijken.
Misschien kan ik ook een soort scheidingswand in dempingsmateriaal toepassen tussen de hoofdkamer en de 2 kleinere ruimtes (zie tekening).
Bijvoorbeeld een stuk Rotswol van 5 cm dik dat net voor de ingang van de aparte kamers wordt aangebracht. Dat zou kunnen tussen de scheidingswand en de schijf met bracing kunnen aangebracht worden.
Ed.
Geplaatst: zo 07 jan 2007, 20:09
door asterduc
Nog een paar fotos tussendoor.
De schijven worden nu per 2 stuks gefreesd. Het ene exemplaar is voor de linkse speakerkast, het andere voor de rechtse.
Op de schijven wordt een merkteken gefreesd (zie rode pijl op de foto), daarmee weten we welk de linkse en de rechtse schijven zijn. Tegelijkertijd kunnen de schijven niet per vergissing ondersteboven geplaatst worden.
Dit hebben we zo gedaan om er zeker van te zijn dat de op elkaar geplaatste vormen langs de buitenkant mooi aan elkaar aanpassen.
Ed.
Geplaatst: zo 07 jan 2007, 20:56
door Aquilon
hierover kan alleen in superlatieven gesproken worden :shock:
sincerly i bow my head :D
Geplaatst: ma 08 jan 2007, 14:42
door fgroen
Wow!!
Dat zal behoorlijk wat snij-afval geven!!
Als je een open haard hebt, kom jij de winter wel door! :lol:
Geplaatst: ma 08 jan 2007, 14:54
door b_force
fgroen schreef:
Wow!!
mdf in de open haard ?? :roll: :lol:
Het project wordt steeds leuker en leuker :P
Het duurt even, maar dan heb je ook wat :)
Geplaatst: ma 08 jan 2007, 15:31
door audiomanics
MDF in een vuurkorfje buiten doet 't heel goed, met een paar glazen wijn erbij..
Maar Ed? volgens mij droom je deze vormpjes ondertussen.. Met zoveel effort en achterliggende overpeinzingen moet het gewoon heel goed gaan klinken..
Geplaatst: ma 08 jan 2007, 16:21
door voodooless
Wow nice. Eindelijk gaat het dan beginnen. Ik weet dat een dergelijke constructie waanzinnig stijf kan zijn.
Gelukkig ga je niet dit soort dingen krijgen:
:lol:
Geplaatst: ma 08 jan 2007, 16:29
door b_force
mjah jij had ooit eens een center met hetzelfde idee toch ?
(wat is daar mee gebeurt eigenlijk ? :P )
Geplaatst: ma 08 jan 2007, 16:42
door audiomanics
SchOts & ScHeeF???
Uitlijnen en strak frezen is heel goed te doen met je bankje...
Nog effe een, gedeeltelijk, uit eigen keuken...
Geplaatst: ma 08 jan 2007, 16:49
door Leeuwarden
audiomanics schreef:
SchOts & ScHeeF???
Even een Concave-pauze om Kees de kans te geven even kort een paar regeltjes te schrijven over het fraais op dat plaatje!
Ga je gang Kees!
Geplaatst: ma 08 jan 2007, 17:53
door audiomanics
Nee, doe ik niet.. (eikel denk je...)
Dit is eenproject van iemand anders die het echt gaat posten als hij het wil... Maar het wordt heel erg fraai... zeker weten...
Geplaatst: ma 08 jan 2007, 18:00
door Leeuwarden
Jammer en begrijpelijk...
Concave-pauze voorbij! Ed, de vloer is weer vvor jou!
