Pagina 28 van 75
Geplaatst: wo 11 jul 2012, 20:01
door Ah!buis
Kijk als ds23man komt met
Eigenlijk moet ik wel lachen :D om de discussie over veerringen, tandringen e.d. Het enige nut dat deze dingen hebben is het voorkomen van het losraken van de moer.....
dan zeg ik dat ie het niet helemaal begrepen heeft :o
Hier is het punt niet het losraken van de moer,een drupje loktiete kan dat ook,maar een behoorlijke drukverdeling EN de mogelijkheid mee te geven bij vormveranderingen door uitzetten/krimpen.
Geplaatst: wo 11 jul 2012, 20:14
door ds23man
Drukverdeling doe je door het gebruik van een vlakke ring. Veerringen of kartelringen hebben geen enkel effect op uitzetten of krimpen.Deze worden plat gedrukt bij het aandraaien en vreten zich in het materiaal om losdraaien te voorkomen.
Geplaatst: wo 11 jul 2012, 20:59
Dat jij nou veerringen helemaal plat draait a la, maar dat is niet de bedoeling van die dingen. 'Tis geen tractor.... :lol:
Overigens zijn schotelringen wel beter en die behoor je ook niet plat te draaien. Maar hier zal het weinig uitmaken.
Geplaatst: wo 11 jul 2012, 21:26
door Kappa7
Toch heeft ds23man wel gelijk.
Een veerring is niet om de druk te houden op een component dat moet kunnen uitzetten en krimpen.
Daarvoor moet je een schotel ring gebruiken die zijn een beetje bol en drukken gelijkmatig rond om de bout met aan alle zijde de gelijk druk waar door je recht drukt.
Met een veerring druk je maar aan een zijde en daar door loop je de kans om juist een slechte warmte overdracht te krijgen om dat de transistor juist niet optimaal tegen het koel vlak gedrukt wordt.
Een veerring is echt om de moer te borgen.
Groetjes George die gewoon mee lacht. (al is het vandaag wat minder)
Geplaatst: wo 11 jul 2012, 21:37
Kunnen de ijzervreters nou eens niet zo eigenwijs zijn? :mrgreen: In de elektronica is het heel gebruikelijk en is het ook heel gebruikelijk om niet alles tegen de breekgrens aan vast te zetten...
Geplaatst: wo 11 jul 2012, 21:49
door Ah!buis
Ach ijzervreters :shock: ,een veerring is op z'n eentje niet ideaal hier,krast en duwt scheef als je 'm niet goed aandraait
Dus op de tor een mooie gladde ring,daarop een veerring die niet overdreven aangespannen moet en dan een drupje van die gevaarlijke,verleidelijke lijm op de moer.
Geplaatst: wo 11 jul 2012, 22:03
door Kappa7
Sorry heb ik zo op school geleerd. :mrgreen:
Maar misschien kan je je afvragen of het wel juist is zo als je altijd gedaan hebt.
Je drukt immers scheef en daarmee loop je het risico dat je een slechter contact krijgt dan wanneer je met de juiste middelen drukt.
Namelijk de schotel ring die is daar namelijk voor gemaakt.
http://www.fabory.nl/nl/product/d15237- ... 80001.html
De veerring niet al zal het in de meeste gevallen prima voldoen natuurlijk.
Ane de lijm heeft geen nut die lost op boven de 70 graden O:)
Ja Anne, uiteraard doe je er een ook gewoon ringetje tussen :mrgreen: Dat heeft Ray ook gedaan.
Geplaatst: wo 11 jul 2012, 22:10
door Ah!buis
Anne de lijm heeft geen nut die lost op boven de 70 graden O:)
Zou 't :? ,'k heb 't nooit zo heet gemaakt :sure:
Bij motoren borgen ze toch ook met een soort lijm,wat zou dat dan zijn :-s .
Geplaatst: wo 11 jul 2012, 22:18
Loctite of ander borgmiddel is er in 20 soorten. De meeste zijn opzettelijk zo gemaakt om dat ze los laten bij ca. 100 graden. Maar er is ook een variant die meer dan 200 graden kan hebben.
door Kappa7
Was net het onderstaande aan het tikken
Het is zelfs een nuttige eigenschap van de lijm om deze weer los te kunnen maken.
Even verwarmen en je kunt het weer gewoon demonteren.
Deze lijm producent heeft voor elke toepassing de juiste lijm.
http://www.loctite.nl/cps/rde/xchg/henk ... mepage.htm
Zo kan je ook voor onderdelen die heter worden een andere lijm gebruiken.
Geplaatst: vr 13 jul 2012, 13:38
door ds23man
Volgens mij heeft Ray een builders block! :mrgreen:
Geplaatst: vr 13 jul 2012, 19:23
door Ah!buis
Wl nee,hij laat ons lekker aanmodderen.
Zo wordt z'n draadje vanzelf een stuk langer dan die van Dre :rofl: .
Geplaatst: vr 13 jul 2012, 19:50
door ds23man
Leeft Dre nog wel??? :shock:
Geplaatst: vr 13 jul 2012, 19:57
door dre
bijna niet meer onderhand..... :mrgreen:
hij is onderhand aan vakantie toe in ieder geval.
Geplaatst: vr 13 jul 2012, 20:09
door ds23man
Volgens mij is de last van die gigantische koellichamen je fataal geworden!
:rofl:
Geplaatst: vr 13 jul 2012, 22:50
Nee hoor, wees maar niet bang, je kent het spreekwoord: een broedende kip moet je niet storen. :mrgreen:
Wel verbazingwekkend hoe jullie kunnen ouwehoeren over zoiets simpels als een ringetje. :lol:
Geplaatst: vr 13 jul 2012, 23:00
door Kaplaars
Hahaha ai ai, Ray heeft Passeieren gelegd :mrgreen:
Ik volg overigens met veel interesse deze threat. Vind het een erg mooie, degelijke versterker geworden Ray!
Geplaatst: vr 13 jul 2012, 23:14
door Ah!buis
Ja heerlijk,
"'t zijn de kleine dingen die het doen,die het doen,"
"'t zijn de kleine dingen die het doen"
Wel geen spreekwoord maar ook zeeer bekend :lol:
Geplaatst: vr 13 jul 2012, 23:26
Het is allang Pas(s)en geweest... :rofl:
Dank je, Maar hij is nog lang niet klaar, Hij ligt nu weer helemaal uit elkaar en word nog veel mooier en beter dan eerst. :wink:
Geplaatst: vr 13 jul 2012, 23:29
door Ah!buis
Pass maar op,er is nog een spreekwoord dat zegt "hoogmoed komt voor de val" 8-[ .
Geplaatst: za 14 jul 2012, 9:25
Dat ding is dadelijk niet versleten van het spelen maar van het sleutelen er aan.... :roll: :mrgreen:
Geplaatst: za 14 jul 2012, 9:41
door ds23man
Wel nieuwe borgringetjes gebruiken he! :mrgreen:
Geplaatst: za 14 jul 2012, 11:49
door jeroen_d
Inderdaad.
Een veerring is een ring met een onderbreking erin. De ring is niet helemaal vlak. Een veerring wordt gebruikt om te voorkomen dat de moer kan lostrillen. Een veerring vervormt een beetje bij het strak aandraaien van de moer. Daadoor komt de moer extra goed vast te zitten.
Een veerring heeft geen blijvende veerkracht en heeft een zeer ongelijke drukverdeling. Is dus per definitie niet bedoeld om slechts een beetje te worden ingedrukt vanuit het idee dat hij dan uitzetting en krimp opvangt. Op een gegeven moment zal hij bij krimp blijven zitten in zijn stand en zal het zaakje los komen te zitten.
Geplaatst: za 14 jul 2012, 12:21
Het houdt de gemoederen wel bezig zeg :rofl:
Inderdaad.
En waarom zie je dan in apparatuur waar het op betrouwbaarheid aan komt de transtoren vastgezet met zo'n veer-ringetje niet helemaal plat aangedraaid? Die ontwerpers hebben het natuurlijk helemaal mis, ze zouden meer ZBA moeten lezen :P :lol:
B.t.w. schotelveertjes voor M3 hebben een te grote aandrukkracht en zie je daarom zelden voor de bevestiging van transistoren. Daarmee draai je het isolatieplaatje aan gort.
Maar goed, het hele issue is industrieel toch antiek. Daar zie je vrijwel uitsluitend SMD voor het mid-power level (< 1 KW). Bij het grotere werk zijn het toch losse blokken die met M4 - M8 vastzitten.
