Re: Olaf zijn audio set. (Magie!!! …..of toch niet?..)
Geplaatst: ma 27 mei 2024, 8:50
(edit: pff hoe hou je zo’n verhaal kort)
Nou, ik zou zaterdag dus al verslag hebben gedaan over de resultaten van de nieuwe stroomgroep met het netfilter, en het Gigawatt stekkerblok en kabels, echter was de stap zo groot, ik had dat nooit verwacht!!
Dat draaide uiteindelijk uit op een heel weekend uitgebreid genieten van de muziek!
Zonder gekheid, ik kan er niet omheen om gewoon keihard toe te moeten geven dat dit een belangrijke impact op de weergave heeft gebracht.
Ik ga dat in termen proberen te omschrijven, dat blijft altijd lastig, maar dit is de vergelijking die ik er aan ga geven.
Iedereen weet dat als je met zijn tweeën buiten loopt, en het waait, dan komt dat de verstaanbaarheid niet ten goede, onbewust doe je beter je best om de ander te volgen, en op een gegeven moment veroorzaakt dat moeheid.
Als de wind tegen de avond sterk afneemt dan zakt dat effect dermate ver af dat het op een gegeven moment geen issue meer is, je verstaat elkaar prima, en alles is goed…
Toch als het dan ineens totaal windstil wordt dan gebeurt er alsnog iets magisch, ondanks dat de verstaanbaarheid met dat laatste zuchtje wind al prima was, ga je nu dat het ineens windstil is automatisch ook zachter praten, je zou zelfs tegen elkaar kunnen fluisteren ondanks dat je buiten bent, je hoort de meest kleine microgeluidjes om je heen, geritsel in het gras, een vogeltje verderop in een boom….Het is allemaal zo rustgevend en prettig……
Ik ben een hele vroege vogel, dat betekent dat in deze tijd dat de zon al even na vijven boven de horizon uit komt ik al even mijn achtertuin in sluip om naar mijn plantjes te kijken (nee, geen wietplantjes)
Op het moment dat je dan per ongeluk een leeg bierflesje omver loopt….de decibellen!, het dynamiek!, de soundstage!! Dat zullen mijn buren mij niet in dank afnemen, dat weergave niveau redt je niet om 15:00 in de middag, ook niet met hetzelfde flesje op hetzelfde terras.
Deze voorbeelden zijn natuurlijk sterk uitgedrukt, maar dat is wel wat ik dan in proporties ervaar, het luisteren is gewoon nog makkelijker geworden, de weergave is gewoon nog schoner dan wat het al was.
Maar dan……….
Dan moet er uiteraard een verklaring komen, ik ben uiteindelijk nog steeds die nuchtere techneut, en dat zal niet zomaar ineens veranderen.
Ligt het aan de dedicated stroomgroep? Ligt het aan het Gigawatt stekkerblok en kabel? Ligt het aan het netfilter? Ligt het aan de audiofiele zekeringen? Of is het een optelsom van al deze zaken.
Of is het de illusie zelf dat het beter geworden is terwijl dat uiteindelijk niet het geval is.
Een vorige keer vertelde ik dat ik mijn audioset wilde aarden, dit was namelijk nog niet het geval, en ik geloof er in dat dat belangrijk is, als je in de schema’s van apparatuur kijkt dan zie je dat er behoorlijk wat massapunten in zitten, ik geloof er daadwerkelijk in dat apparatuur beter zijn werk kan doen als deze geaard zijn.
Ik koos er dus gister voor om de set gewoon weer even met het Praxis verlengsnoer terug aan te sluiten op de ongeaarde huiskamergroep waar het voor die tijd ook op zat. En inderdaad doet de weergave weer een stapje terug.
Vervolgens heb ik de stekker van het verlengsnoer uit de muur getrokken en in de keuken op een geaarde wandcontactdoos aangesloten, dat zou dus in mijn ogen wederom de betere weergave op moeten leveren.
Maar wat gebeurt er nu?!?!? Ondanks de geaarde wandcontactdoos is de weergave op exact hetzelfde niveau als op de huiskamergroep, het is niet beter geworden.
Dus al die audiofiele dingen qua stroom toevoer zijn waar?!?!
Het eerste wat in mij opkomt met mijn rechtlijnige manier van denken is dat de aarde van de keuken wandcontactdoos gewoon niet werkt, dus meteen de meter er bij en inderdaad, ik meet geen aarde!
In de groepenkast is het goed aangesloten, die heb ik immers pas open gehad, dus ik schroef de wandcontactdoos open, en inderdaad, een fase en een nul, maar geen aarde!
Dat is iets wat je niet per definitie controleert als je een huis koopt. Dit is een probleem voor later.
Het goede nieuws is dus wel dat mijn oren me gewoon niet bedriegen.
Vervolgens nog een verlengsnoer aan het verlengsnoer gekoppeld, nu wordt het wel erg anti audiofiel zeg maar, maar ik moest nu helemaal naar de meterkast toe.
Daar zat de eerstvolgende geaarde wandcontactdoos.
Daar op aangesloten hoor ik onmiddellijk de betere weergave weer terug, voor de zekerheid ook even gemeten of de aarde inderdaad bij de set aankomt, bij die Praxis snoeren weet je het maar nooit, hoewel ik wel altijd de betere pak, nooit degenen van de onderste plank.
Voor het mooie wissel ik een aantal keer tussen aarde en geen aarde, maar dit is gewoon heel makkelijk reproduceerbaar, dit is ook gewoon waar te nemen voor iemand die zelf helemaal niet met audio bezig is.
Dus al met al, de hele korte versie is dus dat de set mooier is gaan spelen omdat deze nu aan arde hangt, dat was hetgeen wat ik aanvankelijk ook gewoon aan wilde leggen en ik had daar dus een goede reden voor.
Ik ben heel blij met het resultaat van het aarden van de set, ik ben er qua weergave op vooruit gegaan en daar ben ik uiteraard blij mee.
Dus puur qua weergave is de conclusie dat:
Een netfilter niet nodig is, tenzij je echt schakeltikken of andere verstoringen terug hoort.
De goede merken hebben uiteraard prima netfilters in hun apparatuur zitten.
Er zijn geen speciale dure stekkerdozen en stroomsnoeren nodig, de 230 wisselstroom komt uitkaard ook niet verder dan de primaire wikkeling van de voedinstrafo, de secundaire spanning wordt netjes gelijkgericht naar een gelijkspanning en daar werkt het toestel dan op, Het toestel heeft geen flauw idee dat er een duur netsnoer aanwezig is, sowieso veranderen de elektronen niet van smaak door een duur netsnoer, of audiofiele zekeringen.
Over die laatste hoef ik al helemaal niet te beginnen toch?
Dus op de vraag “magie of toch niet?” is het antwoord dat er inderdaad geen magie aanwezig is.
Zelf zou ik ook best in een wereld van tovenarij en magie willen leven, maar de werkelijk is dat wij in een wereld leven die (technisch) wetenschappelijk en natuurkundig te verklaren is, mijn schoolgeld is uiteindelijk tocht ergens goed voor geweest. En onze audio apparatuur zijn gewone metalen bakken met daarin elektrische schakelingen die gewoon hun werk staan te doen zoals ze ontworpen zijn.
In de opname studio’s waar de audiofiele nummers die wij cherry picken om ons bezoek te imponeren worden gewoon normaal goede industriële stroomkabels en contactdozen gebruikt en gewoon normaal goede signaal kabels, en daar komen prachtopnames uit, geen hooghoudertjes, geen bybees, geen kurkjes, audiolampen, cockringen en weet ik veel wat allemaal.
Ook op op podia zien we dat niet terug, dit zijn allemaal hele geleerde geluidstechnici die weten wat ze doen, en daar immer ook dik voor betaald worden en die houden zich niet bezig met onzin.
Wat ikzelf wel altijd aantrekkelijk vind aan de betere kabels en blokken is de materiaal keuze, het is prettiger om vast te pakken en ook mechanisch gezien vindt ik het aansluiten ervan zekerder en betrouwbaarder, met de betere XLR kabels krijg je een mooie solide mechanische klik, en de netkabels gaan gewoon strakker in het toestel en blijven gewoon beter zitten, alleen dat al is voor mij reden genoeg om betere kabels te gebruiken, maar dan nog heb ik het steeds wel over kabels in de normale leefbare prijsklassen.
Deze week volgt nog de aflevering van de Kimble kabel, ik weet niet helemaal wat ik daarvan kan gaan verwachten, in ieder geval is de weergave van nu na een heel weekend luisteren wel weer de nieuwe referentie geworden.
Als ik er toch een verwachting aan zou moeten plakken, dan verwacht is beslist geen grote verschillen als ze er al zijn, met mijn huidige luidspreker kabels, mogelijk dat de hogere frequenties misschien wat verfijnder zullen worden weergegeven, maar dat weet ik dus absoluut niet zeker, het kan net zo goed dat er totaal niets zal veranderen.
Maar dan……….
