Pagina 27 van 56
Re: Sander en Anne's KT88 push-pull eindversterker project
Geplaatst: zo 05 jan 2020, 23:13
door OpaBert
Je zier er weer knap uit Anne en niet eens drie koningen :lol:
Geplaatst: ma 06 jan 2020, 0:38
door hannesie
Iedere keer dat met 1 januari, je wordt er ook moe van, ech wel. :boos: :boos: :boos: :proost:
Geplaatst: ma 06 jan 2020, 9:10
door Leeuwarden
Desalniettemin, bij gebrek aan logica of andere kwaliteiten, blijf ik nieuwsgierig naar het antwoord op mijn vragen...
Geplaatst: ma 06 jan 2020, 11:36
Het zijn er nu vier! :shock: :mrgreen:
Geplaatst: ma 06 jan 2020, 11:52
door OpaBert
Dat gaat meer kosten :shock: dan extra :proost: :beer:
Geplaatst: ma 06 jan 2020, 12:52
door douwebakker
Gaat deze draad nog steeds over "Sander en Anne's push-pull KT88 eindversterker project"? Begin vorig jaar was en nog sprake van zelfs 2 eindversterkers. Nu lees ik er niets meer over.
Geplaatst: ma 06 jan 2020, 13:57
door Ah!buis
In 't kort dan maar,
VOOR
TEGEN
push/pull
veel vermogen , goed rendement
hoge uitgangsimpedantie , minstens twee buizen
ultra linear
lagere uitgangsimpedantie , wat tegenkoppeling
slechter rendement , meer sturing nodig
triode
nog lager uitgangsimpedantie , meer lineair
nog slechter rendement
single ended
eenvoudig en geen overneemvervorming
erg slecht rendement , bromgevoelig
parallel single ended
zelfde als SE, vervangt één dikke buis
Geplaatst: ma 06 jan 2020, 14:03
door Ah!buis
Heeft iets te maken met teveel hooi en vorken enz. :(
Ondertussen wat forumduimendraaien :lol:
Geplaatst: ma 06 jan 2020, 15:32
door OpaBert
Zijne koninklijke hoogheid Anne :lol: wat is het effect, verschil van tegenkoppeling in de eerste voorversterker en effect tegenkoppeling in de Cathode Eindbuis (zen)
De vervorming in SE en PP zit daar nog verschil tussen
Ik heb het allebei in UL Tot Zeer Grote Tevredenheid :D
Geplaatst: ma 06 jan 2020, 16:21
door Ah!buis
Voor 1 dag, lekker stuk taart gehad :D (geen boon gevonden :( ), is morgen weer over O:) .
Zijn hele boeken over volgeschreven.Voordeel van tegenkoppelen per trap is dat je minder last hebt van de onstabiele toestanden met tegenkoppelen over de hele versterker.
SE geeft voornamelijk even harmonischen vervorming (asymetrisch tov de nul) en PP oneven (zelfde afwijking onder en boven).
Bij eindversterkers met UGT doet een SE het vermoedelijk beter voor pulsvormige verschijnselen wegens de voorgemagnetiseerde kern (zoiets als waarvoor er inschakelvertraging is voor voedingstrafos)
Houwe zo :D
Geplaatst: ma 06 jan 2020, 16:25
door OpaBert
Houwe zo :D
Als ik dit Lees Dan MOET ik ook SE versterker bouwen Anne
Dat moet ik ervaren O:)
Geplaatst: ma 06 jan 2020, 17:00
door Leeuwarden
Dat gevoel krijg ik ook maar dan wel voorkeur voor een PSE.
Geplaatst: ma 06 jan 2020, 17:37
door hannesie
Ik mis in het rijtje de opzet van Menno, de Trans versterker..
https://www.mennovanderveen.nl/cms/inde ... aansturing
Geplaatst: ma 06 jan 2020, 18:03
door OpaBert
Bedankt Hans :goedzo:
Maar ik zag in alle SE versterkers Dikke Smmorspoelen soms wel 2 en een knots van een UGT en dito voedingstrafo
Dat is hier bij geen van die projecten het geval :think:
En hier en daar SF( Sience Fiction )geen idee wat dat is
En die Spannings gestuurde stroombron o.i.d. :-s hoop smd dingetjes op printjes gezien
Helaas is dit niet mijn ding Ben te bekrompen ervoor :D helaas :^o
Zie dan liever de TD bestanden DHT Rob of van Peet Mullard O:)
Maar zonder afwisseling is er ook geen draad aan :-s
Geplaatst: ma 06 jan 2020, 18:10
door hannesie
We hebben de versterkers beluisterd bij de AVMN, ik ik was best onder de indruk, klankmatig echt wel lekker. :kwijl:
Geplaatst: ma 06 jan 2020, 18:20
Wat nu wel grappig is, is dat wanneer je maar genoeg de vervelende vervorming weg weet te werken wat Menno in feite doet, het allemaal hetzelfde gaat klinken. Of het dan een Menno buizenorgel is of een CA maakt dan klankmatig niet veel meer uit.
Geplaatst: ma 06 jan 2020, 19:08
door Leeuwarden
Zou je denken? Of beide goed en dus spreek je van verschil in smaak?
Geplaatst: ma 06 jan 2020, 19:26
Oh er zullen ongetwijfeld verschillen in smaak zijn. Zeker zolang er mensen zijn die een dramatisch verschil horen tussen 2 exact dezelfde versterkers.
In de jaren 90 bouwde Radford uiterst sophisticated 100W studio buizenmonoblokken. Die klonken geweldig en konden velerlei speakers aan. Puntje van kritiek: Het klonk helemaal niet meer als een buizenversterker :D
Geplaatst: ma 06 jan 2020, 20:27
door Ah!buis
Ik mis in het rijtje de opzet van Menno, de Trans versterker...
Dat heeft niks te maken met de eindtrap, is een manier van aansturing, kan overal gebruikt.
In het voorbeeld in die webstek is het idd SE en met anode-rooster tegenkoppeling (ten onrechte wel Schade genoemd).
Bert61 schreef:
Maar ik zag in alle SE versterkers Dikke Smoorspoelen soms wel 2 en een knots van een UGT en dito voedingstrafo
Dikke smoorspoelen hebben ook niks met al of niet SE te maken (tenzij als smoorspoel // met de UGT, volgens mij geen goed idee)
Een goeie UGT is het duurste bij SE, komt doordat er gelijkstroom door gaat en die mag de kern niet verzadigen, daarvoor een luchtspleet = meer windingen nodig voor voldoende zelfinduktie = grotere trafo.
En ja, slecht rendement = veel stroom voor klein vermogen = dikke trafo.
Geplaatst: ma 06 jan 2020, 20:30
door hannesie
Maar klinken deed het zeker. :lol: :lol:
Zal ook niet in die opzet als daar gebruikt worden voor dikke luidsprekers.
Geplaatst: di 07 jan 2020, 21:38
door Barry2001
Heb het meeste al wel eens gebouwd en een tijdje in de woonkamer gehad, als toevoeging mijn ervaring:
- Bij een PP levert in Triode schakelen tov UL een betere controle over het laag op. Wel lever je vermogen in, ongeveer de helft. Overigens blijf ik het laag HET zwakke punt van buizenversterkers vinden.
- SE vaak weinig rendement zoals al gezegd is, maar de combinatie met een wat hoger rendement luidspreker kan een mooie detaillering geven, en stereobeeld.
- Gelijkrichter buizen vs zand vroeg iemand nog, heb het allerlei geprobeerd: buizen staat mooi op een full tube versterker, maar heb klankmatig geen verschil kunnen horen.
Heel kort samengevat, nadeel is en blijft het laag, in alle configuraties, stereobeeld en 'beleving' (vervorming?) vd muziek heb ik wel als pluspunt ervaren.
Geplaatst: wo 08 jan 2020, 4:23
door Leeuwarden
Thanks Barry!
Geplaatst: wo 08 jan 2020, 12:52
door OpaBert
Ik heb een xls bestand van de frequentie karakterstiek van m’n supertriode
Bij 10 hz is het min 0.5 dB
Geplaatst: wo 08 jan 2020, 16:30
door Piet1950
Nu hier allerlei soorten versterkers vergeleken worden, wil ik er ook wel eentje in de strijd werpen.
Kort geleden heb ik een stereo SE trafo op de (stevige) kop getikt. Het is een trafo zonder luchtspleet. Maar die wel een hoge DC stroom kan verwerken. De 2 SE trafo's zijn op een enkele kern gewikkeld, en wel zodanig, dat de koppeling tussen elke primaire en de bijbehorende secundaire zeer vast is, maar tussen de 2 verschillende trafo's erg slecht is. De trafo is ontwikkeld voor 2 paar 6C33C buizen (dus totaal 4 stuks).
Ik heb inmiddels wat metingen gedaan. Hierbij blijkt dat de overspraak tussen de beide trafo's bij de lage frequentie behoorlijk hoog is, maar in het midden en hoog zeer gering wordt. Bij gebruik in een stereo versterker zullen de bassen van Links en Rechts dus wat doorklinken, maar midden en hoog zal goed gescheiden blijven. Ik weet nog niet, hoe ik zelf deze trafo('s) zal gaan gebruiken, maar het is weer eens wat anders.
Ik weet niet of iemand van jullie reeds ervaring heeft met deze trafo, dan is dat welkom.
Piet
Geplaatst: wo 08 jan 2020, 17:06
door AatV
Lijkt enigszins op de Polisois trafo :
http://dcmb6c33c.blogspot.com/2013/10/a ... -dcmb.html
Trefwoorden op het interweb :
Ari Polisois
DCMB 6366-B
