Pagina 25 van 49
Re: DIY project van de Daudio C1 dipool luidspreker
Geplaatst: vr 23 feb 2018, 18:22
door Walt
Wow! Impressive!!!
Geplaatst: vr 23 feb 2018, 20:07
door rjmulder
:kwijl: zoiets heb je ook niet elke dag in huis :mrgreen:
Geplaatst: za 24 feb 2018, 16:51
door vastwelgoed
Vraag aan de leden: Stel dat ik kies voor een 'pyrasied' afwerking, dan dien ik een plaat te bestellen die te groot is voor wat ik nodig heb, bijv. 1000 x 2440 mm; helaas net geen 4 platen van 320 x 1000mm. Zijn er evt. leden die geïnteresseerd zijn? Gezamenlijk inkopen van dit spul scheelt nogal.
Geplaatst: za 24 feb 2018, 16:58
door Zweitse
Rekening houdende met zaagverlies haal je er zeker 7 platen van 320x1000 uit.
door Leeuwarden
Geplaatst: za 24 feb 2018, 17:22
door vastwelgoed
Ja, je hebt gelijk; ik was al van de halve lengte uitgegaan zie ik :think:
Geplaatst: za 24 feb 2018, 17:33
door vastwelgoed
Leeuwarden schreef:
Oke, je hoeft dus geen hele plaat te bestellen?
Geplaatst: za 24 feb 2018, 18:06
door dre
Niet normaal! :rofl:
Geplaatst: za 24 feb 2018, 18:07
door Leeuwarden
Volgens mij niet...
Geplaatst: za 24 feb 2018, 18:08
door Leeuwarden
Hoe bedoel je?
Geplaatst: za 24 feb 2018, 18:17
door dre
Al die units........ :lol:
Geplaatst: za 24 feb 2018, 18:23
door ds23man
Soms is even een bericht quoten wat handiger...... :lol:
Geplaatst: za 24 feb 2018, 18:27
door dre
Ja,ik zat een pagina er naast........ :mrgreen:
Geplaatst: wo 28 feb 2018, 11:54
door Leeuwarden
De gebruikte woofer heeft een diameter van 272mm +/- 0,4mm speling. De infrezing voor de woofer is aangegeven als 273 mm. In het slechtste geval heb je dus een speling van 0,3 mm om je woofer te plaatsen. Dat lijkt mij wat weinig. Iemand voorstel hoe groot de diameter te maken. Ik ga er van uit dat voor de mid iets soortgelijks aan de hand is...
Geplaatst: wo 28 feb 2018, 11:57
door SSassen
Het is verstandiger om even een aantal van de feitelijke units exact (!) op te meten, dan weten we hoe het zit met de echte maten en de toleranties.
Geplaatst: wo 28 feb 2018, 12:00
door Leeuwarden
Bij deze het verzoek aan Hans (ik neem aan dat ze daar liggen?) om een paar units te meten, indien mogelijk ook de SB units die al binnen zijn.
Geplaatst: wo 28 feb 2018, 12:20
door asterduc
als het gat voor de woofer 273 mm is gefreesd dan gaat die daar perfect in passen. Ik heb 273,5 mm gefreesd en er is rondom nog 0.5 mm speling.
voor de SB middentoner heb ik op 152 mm gefreesd en ook daar is er rondom nog 0.5mm speling.
Geplaatst: wo 28 feb 2018, 12:30
Hangt wel af van de afwerking, als je gaat lakken moet je wel wat ruimte overlaten voor de n lagen lak
Geplaatst: wo 28 feb 2018, 13:59
door Leeuwarden
Dat is, neem ik aan, zonder lak?
Geplaatst: wo 28 feb 2018, 15:06
door MechanicalAnimal
of niet.........want je zal net die 6 units meten die een lage tolerantie hebben en daarop de uitfrezingen baseren.
Zitten er een aantal members tussen die de units in hun uitfrezing moeten meppen :mrgreen:
moraal/verhaal: een aantal units meten is aannemen dat de rest gelijk is.
Dan zou ik eerder aandurven om die fabriekspecs te pakken.
Geplaatst: wo 28 feb 2018, 16:35
door jeroen_d
Wij hebben op basis van de maten zoals verstrekt op tekening ons commercieel model laten maken en geen enkel probleem met passing gehad. Ik zou het niet ruimer maken, daar wordt het niet mooier van.
Ik moet daarbij wel zeggen dat het niet een hoogglans afwerklaag is dan, met 7 lagen lak en veel politoeren. De afwerking was matzwart, dat is ook heel mooi aan de achterzijde, waardoor de laklaag niet heel dik is. Daarover heen plaatsen wij de pyrasied afwerklaag.
Geplaatst: do 01 mar 2018, 0:26
door asterduc
ScanSpeak maten wijken zelden of nooit af! dat geluk heb je.
SB en AT heb ik te weinig ervaring mee maar vermoed dat ook die vrij juist zijn.
Geplaatst: do 01 mar 2018, 8:10
het ging ook niet om het merk, het ging om de aanname van SSassen.
Geplaatst: vr 02 mar 2018, 14:51
door SSassen
Goed, wat een geneuzel over een paar maten, even concreet dan maar, is er al een finale tekening? Want ik zie in dit topic allehande varianten voorbij komen? Ik zou graag een begin (laten) maken met het houtwerk, maar dan wel liefst op basis van correcte tekeningen.
Geplaatst: vr 02 mar 2018, 14:55
door Leeuwarden
Ik heb aangegeven dat het handig is mijn tekeningen te controleren. Indien juist zijn er tekeningen, indien niet moet er nog wat aangepast worden...
