Pagina 25 van 31
Re: Eerste stappen in de buizenwereld - KT88 SE
Geplaatst: vr 12 feb 2016, 13:30
door Barry2001
aangezien het voedingsdeel in een separaat huisje komt van de versterker zelf, is er mogelijkheid tot testen lijkt me. @Barry: hoeveel A kan dat bordje aan dat ik van je heb? 2 stuks 6N1P willen 1.2A
BertDB schreef:
Elke 6N1P trekt 0,6A bij 6,3V.
en hoeveel eventueel voor de 2 KT88's?
ben ff t topic helemaal opnieuw aan t lezen (nu blz17), hier de foto van de KT88:
ik lees ook dat Ardon de UL/Triode schakelaar er niet in wilde, die ontbreekt dus op z'n schema. Waar zou die dan komen?
en how about de inschakelvertraging (ook al zo'n fijn Barry2001® product), dat eerst de gloei er op komt en na n seconden pas de rest?
De KT88's zitten op 1.6A gloei/stuk. Het voedingsbordje, je hebt die met LT1084 (=5A regulator) toch? 5A continue wordt wat teveel van het goede, maar die 6N1P's 2 stuks gaat prima. KT88 hoeft niet aan DC gloei dus.
Met de triode / UL schakelaar schakel je de 220 Ohm weerstand van de anode naar de UL tap op de trafo. Maar overdenk of je dit echt wilt, het is niet aan te bevelen dit tijdens bedrijf te doen. Dus als je het al doet, schakelaar op de achter- onderkant oid. Dat niet 1 van je huisgenoten denkt : "What does this button do :?: "
De inschakelvertraging stuurt een relais aan. Dit relais zet je (aan de wisselspanningskant!) tussen de hoogspanning. Dus je zet je versterker aan, trafo aan, gloei komt direkt op je buisjes. Na 40 sec komt het relais in en is de hoogspanning present. Wat vaak gedaan wordt is een weerstand van bv 100k over de relais contacten zetten zodat gedurende de vertraging al langzaam de hoogspanning opgebouwd wordt.
Geplaatst: vr 12 feb 2016, 13:33
door Ah!buis
Welke twee stuks 6N1 ? :?
Geplaatst: vr 12 feb 2016, 13:35
door Barry2001
Geen monoblokken :D 1 stuks 6N1 dan.
Geplaatst: vr 12 feb 2016, 13:47
Ardon wilde voor het nette 2 van die buisjes, die elk dus maar half gebruikt worden
Geplaatst: vr 12 feb 2016, 14:42
door Ah!buis
En wat ben je zelf van plan ? Zitten de gaten er soms al in ?
Geplaatst: vr 12 feb 2016, 14:52
gaten zitten al in de kast idd. later vandaag komen de :foto: wel
Geplaatst: vr 12 feb 2016, 19:58
door Ah!buis
Ik zat nog te denken, je gaat hier voor een buisgelijkrichter (de 5U4 ? ), dan heb je vanzelf een vertraging op de HS.Geen extra schakeling of relais nodig.
Geplaatst: vr 12 feb 2016, 22:18
goed, ik heb t hele topic gelezen, inclusief al mijn vragen die ik al eens gesteld had :lol:
hier: viewtopic.php?p=1528624#p1528624 zie je de status van het project zoals t nu is, inclusief foto's.
ik heb het schema aangepast op basis van de commentaren tot nu toe: schakelaar voor UL erbij (staat die zo goed?), op de plek van de rode R komt het relais van de inschakelvertraging en de 2 C's in de voeding waarvan gezegd was dat die wel weg konden (die zonder waarde in t schema) zijn weg. ipv de Alps zal ik de stappenschakelaar gebruiken die ik uit de opruiming van de verzameling van Olaf heb overgenomen. en DC voor de gloei van de voorbuis
zou iemand kunnen schetsen waar nou die ontbrompots moeten komen?
Geplaatst: vr 12 feb 2016, 22:28
door RobertD
Ik zou de rode R even verplaatsen naar de DC kant van de gelijkrichter. Net voor C1 en de smoorspoel. De ontbrompot sluit je aan over de gloeispanning. De loper komt dan aan massa. De DC gloei kun je met een condensator aan massa leggen. 1uF tussen min van de gloei en massa.
Geplaatst: vr 12 feb 2016, 22:48
kunnen jullie even overleggen? :relax:
helder. en dan 1 pot per gloei of 1 per buis?
helder
en klopt die schakelaar voor de UL zo? want nadat ik bovenstaand schema had gepost zag ik het ori schema van diyaudioprojects en daar zat het net anders:
Geplaatst: vr 12 feb 2016, 23:23
door RobertD
Als je de wisselspanning wilt schakelen, dan moet je wel beide verbindingen schakelen. Nu houdt je nog steeds spanning over. Zet een weerstand van pakweg 68k over het contact, zodat je wel een beetje stroom doorlaat. Dit om vervuiling van de kathodes te voortkomen. AC schakelen is voor het relais wel beter dan DC. Maar met de weerstand erbij zal dat meevallen.
Wat betreft schakelen tussen UL en triode vind ik jouw versie beter. Zet de weerstand zo kort mogelijk op het buisvoetje.
Geplaatst: vr 12 feb 2016, 23:48
door RobertD
O, ik zie nog een vraag: Je gebruikt één potmeter per gloei.
Twee weerstanden van 100 Ohm gaat ook.
Geplaatst: vr 12 feb 2016, 23:53
moet t relais wel dubbelpolig zijn dan... Barry weet jij dat uit je hoofd?
gaan we doen
:yeah:
gaan we doen
je hoeft dus niets in te regelen verwacht je?
Geplaatst: za 13 feb 2016, 9:07
door RobertD
Enkelpolig kun je ook schakelen tussen de centertap van de voedingstrafo en de eerste C. Blijft wel dc, maar met lage spanning. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.
Geplaatst: za 13 feb 2016, 11:00
door Barry2001
Pcies. Als je maar niet, en dat bedoelde ik eigenlijk, de 400V DC gaat schakelen. Pak maar eens een relais uit de kast en kijk wat erop staat, de AC waarde die je kunt schakelen is vele malen hoger dan de DC waarde.
Geplaatst: za 13 feb 2016, 11:12
zo dan maar?
Geplaatst: za 13 feb 2016, 12:07
door Barry2001
:goedzo:
Geplaatst: vr 19 feb 2016, 0:37
zou het een verbetering geven als C2 groter is dan 100µF?
Geplaatst: vr 19 feb 2016, 2:01
door democles
Als je weet hoeveel mA de schakeling trekt kun je dat simuleren met Duncan Amp!
Wat ik wel weet is dat ,hoe groter de elco,s zijn,hoe meer de voeding enkel bezig is om deze te laden i,p.v. te leveren aan de versterker,het is vaak zo laag mogelijk te gaan,met een acceptabele rimpel op de voeding. voor een snelle versterker,,
In de simulatie kun je dan zien hoe snel (stijl)de voeding op komt,wat een maat is voor de snelheid.
Misschien is 55mA hier goed ,,gokje,,om mee te beginnen.
Geplaatst: vr 19 feb 2016, 12:17
door Ah!buis
Wel een rommltje zo dat schema :o
Niet benoemde onderdelen en zelfde naam voor twee [-X
Wat bijgewerkt en voorstel voor trafo's erbij.
De UGT zouden best wat kleiner kunnen, niks goeds gevonden (iemand?).
De C na de smoorspoel (dus niet gelijkrichtbuis kant) mag best dik.
Geplaatst: vr 19 feb 2016, 19:25
door democles
http://sklep.toroidy.pl/en_US/p/TTG-KT8 ... 00B-SE/566
Omgerekend 67 euro per stuk.
Geplaatst: vr 19 feb 2016, 19:52
door Leeuwarden
Staan die dingen van Toroidy goed bekend?
Geplaatst: vr 19 feb 2016, 19:56
door democles
Weet niet,ben er net een paar van aan het inspelen op mijn GU-50 versterker :D
Oke, HOPPA.... nog 1 (beetje duurder) http://www.ogonowski.eu/transformers/si ... lo-se25-5/
Geplaatst: vr 19 feb 2016, 20:35
door Ah!buis
Met die van Toroidy krijg je maar goed 5W eruit, zoiets als met een EL84.En de Ogodinges is meer iets voor twee KT88 in parallel (te lage Ra voor één).
Geplaatst: vr 19 feb 2016, 22:28
door AatV
@Henkjan,
Wet niet of je ook nog een voedingstrafo nodig hebt, maar gewoon voor al je trafo- en smoorspoelbenodigdheden een offerte vragen bij AE in Schagen. Voor je uitgangstrafo kun je nog de prijs tussen een C-core of een EI transformator bevragen. (een C-core is over het algemeen wat beter en ook duurder).
De totaalprijs zou nog wel eens mee kunnen vallen.
