De oplettende lezer heeft gezien dat ik de boekenkast links heb weggehaald, anders zou deze kast de linker speaker te erg blokkeren.
Hierdoor is er op de zijwand plek voor een extra Vicoustic paneel vrijgekomen, daar kon mooi 1 van de panelen die ik van Tony had overgenomen voor gebruikt worden, nu dus 4 op een rij:
Gr. Walter
Gr. Walter
De kant die jullie niet zo vaak zien, de wand achter de luisterstoel. Drie grote kasten vol met zooi, boeken, lego verzameling, Fischertechnik kraan:
(Zooi is relatief, staat een Lindemann 850, Lua SEL Cantilena, AR Reserach SP6B tussen)
Heb je die Lindemann nog steeds?
Jazeker! Ik denk er wel eens over om hem weer aan te sluiten, ik denk dat hij aardig kan meekomen met het NCore geweld.
Verkopen is lastig, hij heeft eens een opdonder gehad door een aansluitfout, hij schoot in de protect, en stonk daarna een klein beetje. Hij werkt verder nog prima, heb hem daarna nog een jaar gebruikt, maar ik zou hem niet zo doorverkopen zonder dit verhaal erbij. Mocht je intresse hebben, je mag hem voor weinig overnemen..
Nou, dat is toch een mooi ding. Desnoods "laten" servicen als nieuwe eigenaar.
De Lindemann 850 gaat binnenkort een tijdje bij Dre logeren, misschien is het een match in zijn set... zo niet, dan zien we wel weer. Maar een mooi ding is het zeker! Speelde mijn toenmalige Pass Aleph 4 aan alle kanten zoek!
Ik heb vandaag met andere luisteraars nog wat zitten spelen met lichte toe-in. Dat is voor studio opnames toch beter. Het hoeft niet veel te zijn, hooguit 15 graden.
Hallo Jeroen,
Beter in welk opzicht?
Gr. Walter
Gr. Walter
Ik schat zo in (zonder hierbij deel te hebben uitgemaakt van deze andere luisteraars) een evenwichtiger hoogweergave en een scherper stereoplaatje zonder een onrealistisch groot ruimtelijk effect.
Verkeerd ingeschat, behalve het stereoplaatje. Het is echter moeilijk te beschrijven, want zonder toe-in is de plaatsing ook prima.
Probeer maar uit Walter waar bij jou het optimum zit. Je hebt luisterervaring genoeg.
Zal ik doen, maar de toe-in verbaasde mij, het ‘artikel’ wat de basis voor dit alles is, was vrij stellig over absoluut geen toe in toepassen. Jouw ruimte is natuurlijk wel veel breder dan bij mij, ik kan me voorstellen hoe smaller, hoe minder toe in.
Gr. Walter
Gr. Walter
Zo stellig was het artikel niet, er werd aangegeven dat een lichte toe-in kon worden uitgeprobeerd. Het was alleen niet het startpunt voor de positiebepaling.
Ik heb nu toch maar eens een Tidal hifi account gemaakt, werkt als een trein samen met Roon en met Bluesound. Zit nu de 96Khz MQA geremasterde versie van Stepping Out van miss Krall te beluisteren, klinkt goed!
Gr. Walter
Gr. Walter
Heb je dan ook een MQA Dac?
Nee, maar Roon kan dat wel aan.
Gr. Walter
Gr. Walter
Dus niet, is half werk, geen volledige uitvouw van het bestand, ff huiswerk doen.
- Leeuwarden
MQA... tja...
Mwah maakt niet uit, de kleren van de Keizer blijven de kleren van de Keizer. Half aan of half uit, ziet er hetzelfde uit
Het was mij niet om MQA te doen, maar om de toegang tot de enorme hoeveelheid FLAC bestanden die Tidal biedt. De tijd van cd’s kopen is wel een beetje voorbij denk ik zo.
Gr. Walter
Gr. Walter
Vast ook niet om mevrouw Krall...Walt schreef:Het was mij niet om MQA te doen, maar om de toegang tot de enorme hoeveelheid FLAC bestanden die Tidal biedt. De tijd van cd’s kopen is wel een beetje voorbij denk ik zo.
Gr. Walter
- Henkjan
meneer Krall (Declan Patrick Aloysius MacManus) zou ik liever horen
- Henkjan
eigenlijk best wel mooi om te zien die dingenWalt schreef:De oplettende lezer heeft gezien dat ik de boekenkast links heb weggehaald, anders zou deze kast de linker speaker te erg blokkeren.
Gr. Walter
Die schijnt er niet al te best aan toe te zijn.Henkjan schreef:meneer Krall (Declan Patrick Aloysius MacManus) zou ik liever horen
Hallo Henkjan,
Die Vicoustic panelen zijn best netjes inderdaad. Ze verkopen ze ook in circa 60x120cm, dan zie je minder naden. Tevens is er een basstrap uitvoering beschikbaar.
Gr. Walter
Gr. Walter
Ik vraag me trouwens wel af of de kwaliteit via Tidal precies hetzelfde is als via de harde schijf. Beide zijn FLAC files, bitperfect afgespeeld via Roon, maar Tidal lijkt net wat minder te klinken... is echter te vroeg om dit met zekerheid te zeggen, eerst maar eens wennen.
EDIT: ik begreep dat er inmiddels > 48.000.000 tracks via Tidal te beluisteren zijn, ik ben weer even van de straat. Ik zit nu nog in de gratis proef periode, maar dit is die 20 euro per maand makkelijk waard lijkt me.
Gr. Walter
Gr. Walter
