Pagina 24 van 27
Re: Ontwikkeling AF-DAC 2 [nu met ESS Sabre ES9016]
Geplaatst: vr 04 jan 2013, 22:57
door salautom
ha, ik zie weer een hele mooie versie.
als je wilt mag ie ook wel mijn kant op, dan kan ik hem er ook es in flashen
Geplaatst: za 05 jan 2013, 15:13
door BertDB
Wat ik wel soms merk, is dat hij z'n eeprom instellingen kwijt is.
Ik moet bv. voor m'n Sonos de DPLL bandwidth handmatig instellen, maar soms staat ie vanzelf gewoon terug op auto.
Ik zal er eens wat meer op letten wanneer het juist gebeurt. Sowieso is het altijd na het programmeren, maar dan zet ik het weer goed.
Geplaatst: za 05 jan 2013, 20:37
door knuisje
Na het programmeren is het normaal dat de instellingen worden gereset. Verder heb ik het nog nooit meegemaakt dat de eeprom was gewist.
De dpll bandwidth kan voor iedere bron apart worden ingesteld. Misschien heb je een andere ingang gebruikt?
Geplaatst: za 05 jan 2013, 22:34
door BertDB
knuisje schreef:De dpll bandwidth kan voor iedere bron apart worden ingesteld. Misschien heb je een andere ingang gebruikt?
jah .. search no more !
Daar was ik me niet van bewust, dacht dat het een algemene instelling was
Ik wissel af en toe wel eens tussen optisch 1 en 2 als ik 'em opnieuw aansluit
danke
Geplaatst: za 05 jan 2013, 22:54
door Vinculum
Nog een piepklein schoonheidsfoutje... Ik had hem op -71dB staan toen hij in standby ging. Bij wakker worden sprong hij van -70 naar -71. Heb het bij andere standen ook gezien. Zal wel een afrondingdsfoutje zijn in de formule om het volume te berekenen.
Geplaatst: vr 18 jan 2013, 16:12
door knuisje
Ik heb een nieuwe versie van de dac-print ontwikkeld. Naast de aanpassing van wat kleine schoonheidsfoutjes zijn de wijzigingen:
- Integratie isolatorprint op de dacprint, dus de 2 pulstrafootjes en de IL715 I2S isolator zitten nu op de dacprint.
- Mogelijkheid naast I2S ook DSD te gebruiken. Hiervoor was het noodzakelijk de 8 kanaalsuitbreidingmogelijkheid te schrappen vanwege een andere digitale inputconfiguratie. DSD kan worden afgetapt uit een SACD-speler of uit een Amanero worden
verkregen. Afspelen van DSD kan via bijv.
Foobar.
- Mogelijkheid extern een masterclock aan te bieden voor synchroon gebruik. De XO op de print is met een jumper inactief te maken.
Verder geen aanpassingen dus de geluidskwaliteit blijft hetzelfde.
Geplaatst: vr 18 jan 2013, 16:21
door Vinculum
knuisje schreef:Integratie isolatorprint op de dacprint, dus de 2 pulstrafootjes en de IL715 I2S isolator zitten nu op de dacprint.
Komt ie nu mee!
Haha nee hoor, goed bezig!
Geplaatst: vr 18 jan 2013, 16:59
knuisje schreef:.... DSD kan worden afgetapt uit een SACD-speler
komtie nu mee
Geplaatst: vr 18 jan 2013, 17:12
door knuisje
Voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen.
Geplaatst: vr 18 jan 2013, 21:24
door Macsel
Duidelijk gevalletje van Af-DAC 2.1
Geplaatst: vr 18 jan 2013, 21:43
door knuisje
Ik dacht zelf aan AFDAC2 2013.
Geplaatst: za 19 jan 2013, 12:49
door BertDB
netjes dat je het nog kunnen implementeren hebt op dezelfde print
Tis dat ik er al één heb ....
Geplaatst: di 22 jan 2013, 12:11
door hannesie
Ik kom via de Vortexbox er achter dat MPD (Music Player Deamon)ook de DSD formaten ondersteund.
http://blog.gmane.org/gmane.comp.audio. ... h=20120201
Moeten we binnenkort maar eens uitproberen met de Amanero en AF-DAC 2.
Hier is wel wat te vinden.
http://dsd-guide.com/where-can-you-find ... -downloads
Geplaatst: di 22 jan 2013, 20:57
door dre
knuisje schreef:Ik dacht zelf aan AFDAC2 2013.
nee,die heeft een ess sabre32 9018 chip per kanaal.
Geplaatst: di 22 jan 2013, 21:12
door BertDB
dre schreef:knuisje schreef:Ik dacht zelf aan AFDAC2 2013.
Breng 'em nou niet op ideeën ja !
Geplaatst: di 22 jan 2013, 21:30
door dre
stom van me inderdaad!
het moeten er 2 per kanaal zijn!
Geplaatst: di 22 jan 2013, 23:03
door knuisje
Wees niet bang, bordjes met de ES9018 zijn er al ruimschoots. Ik hou het lekker bij de even goed klinkende ES9016.
Geplaatst: di 22 jan 2013, 23:04
door dre
wat zijn eigenlijk de verschillen?
Geplaatst: di 22 jan 2013, 23:10
door knuisje
De ES9016 zit in een 48 pins behuizing, de ES9018 in een 64 pins behuizing. De ES9018 heeft daardoor ruimte voor meer voedings- en massapinnen. De die (dus de eigenlijke chip) is hoogstwaarschijnlijk hetzelfde.
Geplaatst: di 22 jan 2013, 23:12
door dre
toch maar eens zo`n ding beluisteren......
Geplaatst: di 22 jan 2013, 23:13
door BertDB
knuisje schreef:De ES9016 zit in een 48 pins behuizing, de ES9018 in een 64 pins behuizing. De ES9018 heeft daardoor ruimte voor meer voedings- en massapinnen. De die (dus de eigenlijke chip) is hoogstwaarschijnlijk hetzelfde.
m.a.w. voor de die-hard-SMD-lover, want die mag 16 pinnen extra doen !
Ieder z'n hobby natuurlijk
Geplaatst: vr 25 jan 2013, 18:29
door knuisje
Op deze plaats wil ik graag de volgende personen bedanken van wiens werk ik dankbaar gebruik heb gemaakt bij de ontwikkeling van de AF-DAC-2
1. Salas voor de
Salas shunt regulator. Deze ruisarme voeding met een zeer lage uitgangsimpedantie heb ik toegepast voor de AVCC-voeding van de ES9016. Dit is de meest kritische voeding van de ES9016.
2. Forumlid Pjotr voor de
12V-Zener gebaseerde symmetrische opamp voeding. Dit ontwerp heb ik ook al toegepast voor de
eerste generatie AF-DAC.
3.
Twisted Pear Audio. De uitgangssecties zijn gebaseerd op hun ontwerp van de IVY-III, een IV-converter en LP-filter gebaseerd op de symmetrische opamp OPA1632.
4. Glt voor het uitzoekwerk naar de geheimen van de
Sabre Dac-registers en de toepassing van
digital isolators voor de galvanische scheiding van I2S-signalen tussen de USB-interface/PC en de dac.
5. Peter Dannegger voor de C-routines voor het betrouwbaar en interrupt gestuurd uitlezen van de
rotary encoder,
IR-sensor en
push button.
6. Peter Fleury voor de C-routines voor het aansturen van het
display en de
I2C bus voor de communicatie tussen de controller en de ES9016.
7. Forumlid Vinculum voor het ontwerp van het grote
lettertype voor het volume.
Geplaatst: di 05 feb 2013, 22:00
door knuisje
De AF-DAC 2 2013 heb ik opgebouwd en alles werkt zoals het moet. Op de foto zie je de pulstrafootjes, het I2S isolator ic, de ontbrekende multichannel uitbreidingsheaders en de microcoax aansluiting voor een externe masterclock. Nu is ook DSD64 en DSD128 af te spelen via de Amanero.
Geplaatst: di 05 feb 2013, 22:07
door hannesie
Holy Moses...............
, dat is gaaf, heb je dat nu al voor elkaar?
En de rest van de onderdelen zijn dan gelijk gebleven, voeding e.d.
Geplaatst: di 05 feb 2013, 22:11
door knuisje
Ja de voeding en alle andere printen zijn hetzelfde, net als de geluidskwaliteit.
