Pagina 24 van 34
Re: Project #2: Vloerstaander
Geplaatst: za 08 jun 2013, 16:04
:rofl: :rofl:
Geplaatst: zo 09 jun 2013, 14:56
door mischa72
hsmeets schreef:
Hoi Mischa,
Van zoiets kan ik heel erg blij worden.
Als je collega('s) de boor- & blindgaten netjes centreren zodat de doppen mooi gecentreerd op de uiteinden van de plaat zitten wordt het helemaal 100% top!
Huib
Ik laat alles volgens de tekeningen maken, dus als die kloppen, komt het helemaal goed :wink: Als ik het goed begrijp moet de ronding van de voeten gelijk lopen met die van de poten? Mocht er toch iets in de tekeningen zitten, laat ik het corrigeren tijdens het draaien. Hoe lang wil je de draadeindes in de voeten hebben? Dan kijk ik of we nog wat hebben liggen :-$
Gr. Mischa
Geplaatst: zo 09 jun 2013, 17:29
door hsmeets
Hoi Mischa,
Gewoon de tekening volgen: de uitstekende poten van de basisplaat zijn 80mm breed en dus ook de diameter van de ronding. De doppen en schijven zijn qua diameter iets kleiner, 76mm.
M10 draadstang heb ik hier staan, hoef je niet achteraan te jagen. Toch bedankt.
Huib
Geplaatst: ma 10 jun 2013, 11:13
door mischa72
Update:
De zak der zakken :rofl: :
Het totaalplaatje:
De schijven zijn 5mm dikker dan opgegeven. Het komt vaker voor dat er niet exact haaks gezaagd wordt. Op deze manier zullen de schijven tijdens het draaien exact haaks gevlakt worden.
Groeten,
Mischa
Geplaatst: ma 10 jun 2013, 12:33
door hsmeets
Laat maar lekker draaien, in die, in die, Draaimasjien.
Geplaatst: ma 10 jun 2013, 19:48
door mischa72
Momenteel zit mijn collega iets krapper in de tijd. Donderdag zou hij tijd hebben, maar dan pik ik mijn kids op bij opa en oma, dus dan wordt het ook lastig. Het zal waarschijnlijk dus iets worden van volgende week. Helaas, daarvoor kan ik de prijs wel aantrekkelijk houden :-$ :-$ .
Geplaatst: di 11 jun 2013, 8:44
door hsmeets
Geen punt Mischa, ben zelf ook nog wel even bezig.
Geplaatst: zo 16 jun 2013, 11:53
door hsmeets
weer een klein beetje verder, 2 verstevigingen in Emmentaler uitvoering.
Geplaatst: ma 17 jun 2013, 1:34
door MechanicalAnimal
Kijk, mooi zo, en netjes radiusjes, toppie :goeie:
ff vraagje....verbrand jouw frees dat hout nou? :think: of zie ik dat niet goed?
Geplaatst: ma 17 jun 2013, 6:51
door mischa72
Ik vermoed dat het met een 7-gaten boor voorgeboord is en daarna met een bovenfrees afgerond. Het is mij nog nooit gelukt om met zo'n boor gaten te boren die niet zwart waren. Vermoedelijk gewoon het boor te hard laten draaien?
Gr. Mischa
Geplaatst: ma 17 jun 2013, 8:35
door markbakk
Zorg wel dat je nog een beetje vlees overhoudt tussen de gaten, anders doet zo'n brace van MDF ook niet heel veel meer.
Geplaatst: ma 17 jun 2013, 10:08
door hsmeets
Gr. Mischa
Het is inderdaad met een gatenboor gedaan (niet zon klassiek 7 gaten ding met hele dunne zagen maar zo'n setje van losse pijp/koker zagen) en daarna afgerond met de frees.
Het verbranden is nauwelijks te vermijden, het zaagsel wordt niet afgevoerd uit de zaagsnede, wordt warm en verbrand. De 2 gaten op het uiteinde verbranden niet omdat hier wel het zaagsel uit de snede kan verdwijnen. Door het hars in het MDF koekt het ook zaagsel-hars mengsel ook nog eens aan aan de zaag.
Ik heb zowel hoogtoerig als laagtoerig geprobeerd maar als je de zaagsnede niet elke 10 seconden schoon blaast verbrandt het.
Geplaatst: ma 17 jun 2013, 10:09
door hsmeets
Ja, het is een beetje schipperen tussen genoeg oppervlak in de gaten versus stijfheid. Time will tell.
Geplaatst: di 18 jun 2013, 19:47
okay helder :)
ik dacht anders moet je even kijken naar je doorvoersnelheid van je frees, of je freessnelheid en de staat van je bitje maar dat hoeft dus niet :D
Geplaatst: di 18 jun 2013, 20:41
door mischa72
Zou het een goede vuistregel zijn dat het totaaloppervlak van de gaten in de brace niet groter hoeft te zijn dan het konusoppervlak van de woofer? Of zit ik er nu heel ver naast?
Overigens: als het goed is morgen een update van mijn kant :-$ .
Gr. Mischa
Geplaatst: di 18 jun 2013, 20:49
door markbakk
Nee, behalve dan dat bij een open systeem (BR, TL) de werkelijkheid wat ingewikkelder is.
Geplaatst: di 18 jun 2013, 22:56
door hsmeets
Gr. Mischa
:goedzo: !
Vanavond niet veel anders gedaan dan een begin gemaakt met een template voor de klankborden/achterwanden. Kasten op een stuk karton gelegd en met een dun potlood de contouren overgenomen, morgen of zo maar eens uitsnijden.
Geplaatst: wo 19 jun 2013, 14:19
door mischa72
Het begin is er :rock:
Pas op Huib, de volgende foto's kunnen schokkend zijn :rofl: .
Eerst vlakken en het facetje op het onderste deel van de poten.
Dit is het (tussen)resultaat van de eerste 5:
Schön wa?
Geplaatst: wo 19 jun 2013, 14:37
door FR_Aad
Schön???
Das ist super geil!!! :rock:
Geplaatst: wo 19 jun 2013, 14:43
door rho
Dat wordt heel netjes.
Geplaatst: wo 19 jun 2013, 15:18
door hsmeets
Schön wa?
Sehr schön!!! :rock: :rock: :rock:
FR_Aad schreef:
Schön???
Das ist Affen Geil!!
Geplaatst: wo 19 jun 2013, 18:44
Gaaaaaaaaaaaaaaaaf.....die zijn echt vet :goeie:
Geplaatst: wo 19 jun 2013, 20:32
door mischa72
Nou, nog een paar picjes dan :mrgreen:
De resterende onderpoten:
De laatste bovenkant van de poten wordt gedraaid:
Met dit als resultaat:
Morgen de boorgaten een klein beetje verzinken, draad tappen en de poten zijn klaar.
Van de voetplaten heb ik helaas nog geen update, vermoedelijk tegen het einde van de week wel :-$
Gr. Mischa
Geplaatst: wo 19 jun 2013, 20:40
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :kwijl: :kwijl: :kwijl: :kwijl:
Geplaatst: wo 19 jun 2013, 21:49
door John P
Ik zou zeggen meteen een paar meer bestellen als draaiknop voor het volgende project.
