Pagina 22 van 31
Re: Squeezebox opvolger maken
Geplaatst: ma 17 mar 2014, 17:05
door hannesie
hsmeets schreef:Hoe zit het met de ondersteuning van de A20 chip en de I2S en SP/DIF uitgangen van de Cubie en die Phoenix inzake de verschillende OS'en?
Crappy.
De S/PDIF ziet hij wel bij Aplay en SqueezeLite met Cubian, wat ook voor de A20 word gebruikt.
Geplaatst: ma 17 mar 2014, 17:27
door democles
Zit een paar honderd meter bij Democles vandaan!
Naast de deur
En ik wist het niet
Geplaatst: ma 17 mar 2014, 17:34
door hannesie
Te gek voor woorden dat een Dordtenaar jullie dit moet vertellen.
Geplaatst: ma 17 mar 2014, 17:35
door democles
Geplaatst: ma 17 mar 2014, 18:32
door ds23man
Krijg je met die webshop vanuit een woonhuis!
Geplaatst: ma 17 mar 2014, 19:58
door democles
Even serieus,terug naar topic............
Net even, versie 1.14 van de PiCoreplayer er in geschoten.
Het configureren via de WEB interface,ging deze keer perfect,geen gedoe meer met Putty om de Wifi werkend te krijgen
Ik moet zeggen ,nu er een Edimax Wifi dongle in hangt samen met deze software wordt het wel heel makkelijk de boel te installeren en het speelt nu
geweldig,zonder dropouts,tikjes of andere shit,alleen muziek.
Genoeg voor nu,even weer genieten van Patricia Barber ,Mourning Grace
Geplaatst: ma 17 mar 2014, 20:46
door rjmulder
Vanavond ook de HiFiBerry werkend gemaakt, meteen de nieuwste versie van piCorePlayer erop gezet en dit speelt zonder rare bij geluiden die ik wel had met de USB dac.
Geplaatst: di 18 mar 2014, 16:19
door hsmeets
hannesie schreef:hsmeets schreef:Hoe zit het met de ondersteuning van de A20 chip en de I2S en SP/DIF uitgangen van de Cubie en die Phoenix inzake de verschillende OS'en?
Crappy.
Dus gewoon lekker de ontwikkelingen rondom picoreplayer en crazyaudio een beetje blijven volgen....
Iemand volgt nog een beetje het slimdevices forum en de ontwikkelingen rondom Wandboard en dat Community Squeeze gehuppeldepup? Toen ik een tijd geleden keek leek dat een beetje stilgevallen te zijn.
Geplaatst: di 18 mar 2014, 17:20
door democles
Gisteren het ,,config,, bestand (de setting die je geprogrammeerd hebt,voor o.a. je Wifi en keuze van player) geback-upt via de Web interface,naar een USB stick.
(USB stick in de RPI steken)
Vandaag de kale Picoreplayer 1.14 op een andere kaart gezet.
De USB stick met het ,,newconfig,,file ingeplugt in de RapberryPI, kaartje ingeplugd en de boel opgestart.
Als het goed is moet de kaart je persoonlijke gegevens bij de opstart in de Picore player software installeren.
En het werkt
Nu hoef je bij nieuwe versies alleen de USB stick in te pluggen tijdens de opstart en klaar is Kees,
Geplaatst: di 18 mar 2014, 18:42
door rjmulder
Dat is handig
Kun je die USB stick er ook gewoon in laten zitten? Is wat handiger als die ingebouwd is.
Geplaatst: di 18 mar 2014, 19:28
door democles
rjmulder schreef:Dat is handig
Goeie vraag!!!
Is niet echt nodig,als de config file geplaatst is bij de eerste opstart kun je de USB stick verwijderen,dit verkort ,,waarschijnlijk,, de opstarttijd bij de volgende keer.
Of het iedere keer goed gaat als je hem laat zitten is uitproberen denk ik....................
Bij mij niet echt nodig,de USB aansluiting zit buiten de kast,kan ik er evt.ook een externe schijf aan hangen.
Geplaatst: do 20 mar 2014, 22:54
door Rade
Ik heb vandaag mijn kaartje met PI MusicBox geformatteerd en heb Volumio geinstalleerd om eens te proberen. Kaartje erin, i2S geactiveerd en direct geluid van de webradio's. Ik vraag me nu alleen af of ik Spotify ook met Volumio aan de praat kan krijgen. Het is me nog niet helemaal duidelijk of dit mogelijk is, en zo ja wat moet ik dan instellen. Of is PiCoreplayer de beste en meest stabiele voor Spotify?
Geplaatst: di 25 mar 2014, 14:52
door baba86
Rade, ik hou Volumio ook al een tijdje in de gaten maar zover ik weet hebben ze daar Spotify nog niet goed aan de praat. Ben benieuwd of ze dit nog gaan integreren. Hoop het wel want het lijkt me een heel kekke speler
En werkt Picoreplayer wel met Spotify? Dit wist ik niet. Lijkt me ook zeker het proberen waard.
Hoor graag of het je lukt, ben benieuwd!
Geplaatst: di 25 mar 2014, 15:34
door hannesie
Bij de Picoreplayer heb je dus gewoon de interface met de Logitech media server, die ergens geïnstalleerd moet zijn, en met de aanmelding via een plugin van Triode kun je dan gewoon Spotify draaien.
Geplaatst: di 25 mar 2014, 16:19
door hsmeets
+1
Van alle mogelijkheden om spotify naar je installatie te sturen heeft de LMS+Triode Plugin nog steeds mijn voorkeur. Voor LMS bestaat ook nette Android/iOS software om LMS te bedienen.
Geplaatst: di 25 mar 2014, 19:20
door fluppie
hannesie schreef:Bij de Picoreplayer heb je dus gewoon de interface met de Logitech media server, die ergens geïnstalleerd moet zijn, en met de aanmelding via een plugin van Triode kun je dan gewoon Spotify draaien.
Welke versie van LMS draai jij? Mij lukt het niet om Spotify werkende te krijgen. Ik heb Logitech Media Server Versie: 7.7.3 - 1375965195 @ Mon Aug 12 11:14:33 CUT 2013 draaien op een Windows SBS 2011 virtuele server.
Geplaatst: di 25 mar 2014, 22:44
door hannesie
Ik gebruik hier al 7.8, maar dat is zeker niet nodig voor Spotify, het is meer het goed configureren, dat lukt hier dus niet helemaal(heb geen Spotify abo), maar ik heb het wel van anderen doorgekregen dat het prima werkt.
Geplaatst: wo 26 mar 2014, 12:45
door hsmeets
fluppie schreef:hannesie schreef:Bij de Picoreplayer heb je dus gewoon de interface met de Logitech media server, die ergens geïnstalleerd moet zijn, en met de aanmelding via een plugin van Triode kun je dan gewoon Spotify draaien.
Heb je hier al je probleem gepost? :
http://forums.slimdevices.com/showthrea ... 29/page532 De maker van de plugin is hier actief.
Voorwaarde #1 is wel dat je een Premium Spotify account hebt.
Geplaatst: wo 26 mar 2014, 15:21
door Rade
Met volumio krijg ik spotify niet aan de praat. Ik lees dat je voor picoreplayer LMS software ergens op een server moet draaien. Ook geen optie voor mij.
Intussen draai ik weer met pi music box en heb ik een groot deel van de stabiliteits problemen waarschijnlijk opgelost. Philips sd card class 10 trok lichtelijk krom door de warmte en maakte regelmatig slecht contact. Ook booten ging niet altijd goed, vooral niet kort na elkaar. Heb nu een panaaonic 2 Gb class 4 kaartje en tot nu toe geen problemen. Draai nu met de pre-release van pi music box, versie 0.5. Snelheid van reageren op de commando's verschilt nog wel per keer. Vraag me nog wel af waar dat in kan zitten.
Geplaatst: wo 26 mar 2014, 17:05
door hannesie
Als je de software ergens op een laptop o.i.d. installeert in je netwerk, zonder dat er een bak met geript materiaal aan hangt, zal dat ook werken.
Geplaatst: wo 26 mar 2014, 22:02
door Rade
Ja, maar dan moet wel altijd een laptop o.id. aanstaan om ff een stukkie muziek te luisteren. Daarom vind ik PiMusicBox nog wel een goede oplossing.
Geplaatst: za 29 mar 2014, 19:00
door rjmulder
hannesie schreef:HiFiDigi.jpg
De digitale output is ook binnen uit Zwitserland.
Hans hoe doet die het?
Ben er nog niet uit ga ik die er wel of niet bij bestellen
omdat alles nu nog los ligt en er nog een behuizing en voeding gemaakt moeten worden, zo'n digi er later bij in proppen is tenslotte ook niet wat.
Geplaatst: za 29 mar 2014, 22:09
door hannesie
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 8#p1678878, loopt direct als een trein, software erop slingeren met een nieuw kaartje en software, I2S selecteren en ook de draadloze verbinding gaat prima met het geheel.
Je hebt dan de keuze om er een DAC naar eigen keuze aan te hangen.
Maar dat moet dan wel een hele goede zijn.
Anders is het i.p.v. de S/PDIF van de HiFiBerry, de DAC van HiFiBerry, zeker de prijs/kwaliteits-knaller van 2014.
Geplaatst: za 29 mar 2014, 22:36
door rjmulder
Hmm dan hou ik het zoals ik het nu heb scheelt weer een paar euro en goed klinken doet die
En als er dan toch nog een super DAC hier binnen de deur komt tja dan gaan we het gewoon ombouwen, dat is het voordeel van zelfbouw
Geplaatst: za 29 mar 2014, 22:46
door hannesie
In Alphen aan de Rijn ga ik die verschillen wel laten horen.
En ook de configuraties laten zien, hoe en wat, als er nog tijd genoeg is die dag tenminste.
Raspberry met HiFiBerry dac, Raspberry met HiFiBerry S/PDIF naar AF DAC.
Raspberry met USB uit naar AF DAC, Cubieboard USB uit naar AF DAC.
miniITX (The Piper) Combi met Vortexbox server en speler.
Ik heb de presentatie grotendeels klaar, nog wat fine tunen.
