Pagina 22 van 24
Re: AD1865 nos dac,met srpp buizentrap
Geplaatst: za 04 mei 2013, 16:53
door democles
Vandaag kwam er schot in...............
Twee schotjes gemaakt,1 voor de afscherming van de DAC en 1 voor de trafo van de gloeispanning.
Tot later......
Geplaatst: vr 10 mei 2013, 2:22
door democles
Zijn er nog vorderingen,is er nog progres,gebeurt er nog wat!!
Jawel,
Ben even aan het stoeien met de verlichting.
Twee LED,s in de aan/uit stangetjes.
Tja,twee LED,s hoe moeilijk kan het zijn.........
Heb je even,
Welke kleur[heb het wel even gehad,met die oogverblindende blauwe LED,s],gaatjes boren in de stangetjes,waar haal ik de spanning vandaan,stukje er uit zagen,dimfunctie,voorschakelweerstand berekenen,
Oke, 1 LED wordt aangesloten op de gloei voeding.[geeft aan, dat het versterker gedeelte aan staat] die 20 mA kan er ook nog wel bij......
Maar waar tap ik de spanning van de DAC print af,voor de aanwijzing van het DAC gedeelte?
Er komt dan wel een draad door de halve kast naar de LED toe
Oke,dan maar een printje ontwerpen VOOR EEN LED,je [en dit alles voor de W.A.F. factor]
Printje ontworpen[met dimfunctie] ,gaat morgen de etsfabriek in.
Tot later......
Geplaatst: vr 10 mei 2013, 16:59
door democles
Printje gefabriekt en in elkaar gezet.........
Had eerst een 5oo Ohm trimmer gebruikt,deze later vervangen door 5K,kan ook wel 10K,maar voor mij dimt het voldoende.
Trafo is 6V,250 mA.,, 4x 1N4007 diodes en een 1500uF elco,voorschakel weerstand 300 Ohm.
Zo weer een stapje verder
Het ontwerp van de meest luxe stand alone power LED print, bijgevoegd.
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=3477
Trafo..
Geplaatst: vr 10 mei 2013, 17:35
door democles
En dan is het tijd voor de ,,Bling,Bling,,
In en uitgangen op messing plaatje.......................
Geplaatst: ma 13 mei 2013, 22:09
door democles
Passen en meten...................
Pootjes [dam brikken] en beluchtings gaten. Roosters zitten vast met siliconen kit.
Ondertussen zit de halve bedrading al in elkaar,maar het is te donker om nu nog een foto te maken
Morgen meer........................
Geplaatst: di 14 mei 2013, 13:54
door democles
De bedrading vordert.
Het printje voor de power led mooi tussen de twee stangetjes kunnen zetten.
De gloei spanning al vast afgesteld op 6,3v.
Nu de rest nog,
Geplaatst: di 14 mei 2013, 15:16
door Kappa7
Je gaat als een speer.
Ik ben overigens wel beniewd naar welke versie je tot nu toe het beste vindt klinken?
Geplaatst: di 14 mei 2013, 19:41
door democles
Kappa7 schreef:Je gaat als een speer.
Klinkt allemaal goed,maar welke het beste klinkt?
Zal een moeilijke test worden met kleine verschillen, denk ik.
Deze is binnenkort klaar,en gaat ,zo wie zo, een week aan de ruisgenerator,ja die mundorf,s hebben even nodig om te settelen.......
Ondertussen,op de eindcondensatoren en de kastaarde na zit de boel in elkaar.
Was getekend,Speer........
Geplaatst: di 14 mei 2013, 20:56
door democles
En dan nog de keuze van eindcondensatoren.................
Democles,,BEN JE HELEMAAL DE WEG KWIJT!!!
Een peperdure Mundorf,bypassen met een teflon rus,,Dit is ethisch onverantwoord,vloeken in de kerk!!!
En toch probeer ik het..........
Geplaatst: do 16 mei 2013, 21:54
door democles
Verder met passen en meten...........
Wat is de beste manier om de condensatoren in de kast te zetten?
Het heeft even geduurd,maar volgens mij ben ik er uit.............
Op deze manier worden de verbindingen met de versterker print heel kort.
[de witte getwiste draden zijn de verbindingen tussen de DAC en de buizen,zilver teflon
Geplaatst: do 16 mei 2013, 23:32
door hannesie
Je gaat steeds mooier/netter bouwen.............!!!
Nette bak.
Geplaatst: vr 17 mei 2013, 2:02
door bas focal m180
hannesie schreef:Je gaat steeds mooier/netter bouwen.............!!!
Nette bak.
ja inderdaad , ik zal die oude plaatjes eens bekijken en vergelijken met nu .
Geplaatst: vr 17 mei 2013, 21:41
door democles
Dank je,hannesie .......
Misschien een voorbeeld van veel gedaan en goed bedacht/gepland.
Doet er niet toe,
Ondertussen zitten alle touwtjes er aan.
Mijn laatste zilver teflon aan de condensatoren/uitgangen geknoopt en wat draden naar de steraarde gelegd [gelijkrichting gloeispanning en power LED print]
En als laatste de kast aarde verbonden via 2 anti parallel geschakelde diodes.
De stekker er even in gehad om de gloeispanning verder af te stellen en de anode spanning te meten[2x 185V,niets meer aan doen......
Vandaag geen tijd gehad om de boel, met muziek er op, te testen.
Dus testdag volgt nog.
Geplaatst: za 18 mei 2013, 23:35
door democles
Hij doet het!
Wordt vervolgd..........
Geplaatst: zo 19 mei 2013, 10:24
door TheoK
Gefeliciteerd.
Ziet er netjes uit.
En hoe klinkt dit?
Geplaatst: zo 19 mei 2013, 12:36
door democles
Ja hoe klinkt het,zo vers van de tap..........
Alles moet nog in slingeren,dus gaat de boel eerst een ruime tijd aan de ruisgenerator.
Voor het echte luisterwerk heb ik nog geen tijd gehad.
Komt nog.
Geplaatst: do 23 mei 2013, 16:34
door democles
Ja en dan is het dag 4,dat de boel aan de rose ruis staat.[4uur ruis en dan een half uur niks]
Hoe klinkt het ondertussen?
Dag 2: Veel hoog,onduidelijke bas en een plastic klank op het mid.
Dag 3: Plastic afdronkje op het mid verdwijnt,bas wordt herkenbaarder.
Dag4: Muziek wordt ,,smoother,, bas gaat beter worden,strakker,
De Mundorf condensatoren en de teflon russen moeten nog even dus,maar de potentie wordt al een beetje hoorbaar...........
Ondanks dat het nog niet optimaal klinkt,klinkt deze dac snel,bij een beetje metal muziek lijken de rifs steeds sneller te gaan
Gisteren de buren dan ook op een partij Slayer getracteerd
[als ode aan de onlangs overleden gitarist
Geplaatst: do 23 mei 2013, 18:24
door maikbike
hedendaagse techniek in een vintage jas, het geheel oogt lekker.
ziet er goed uit allemaal.
slayer
Geplaatst: do 23 mei 2013, 19:06
door guido
Pardon?
Ik zie buizen en een dac chip uit 1997 (niets mis mee verder).
Geplaatst: do 23 mei 2013, 21:03
door democles
Bedankt jongens............
Ben ondertussen aan het denken hoe de bovenplaat er gaat uit zien [3mm alu]
Waar wordt de DAC een beetje warm?[ dc gloei voeding en buisjes] Daar zullen iets van ventilatie gaten moeten komen!
Net zoals in de bodemplaat,
Verder zal er wat isolatie perspex in komen ,boven de elco,s van de buizenvoeding en het 230v net gedeelte.
En moet ik dit zwart spuiten,of de airbrush uit het vet halen en er bv. een soort Alfons Mucha op spuiten.[wordt dan wel ,,Úber retro,,
Tja, nog even denken dus..........
Geplaatst: za 25 mei 2013, 17:19
door democles
Dag 6 aan de rose ruis.
Algeheel plastic na dronkje wordt vervangen door detaills en meer diepte,de bas heeft nog even nodig.
De boel een halve dag uit gezet,voordat we verder inbranden met witte ruis.
Op vol gas,zonder muziek hoorde ik nog bijgeluiden,als dat van een ,,helikopter,, soort terugkerende tikjes.
Een hand boven de uitgangs bedrading verminderde de tikjes,,vreemd..?
Had dit ook al eerder gehoord,bij de 6N2P buizentrap van de vorige DAC.
OORZAAK GEVONDEN
De WIFI van het modem,wat op dezelfde plank staat als de DAC,is de oorzaak!!!!
Stekker er uit en er is STILTE..............
ONE CHOPPER DOWN.............
Geplaatst: za 25 mei 2013, 18:48
door hannesie
Misschien wat metalen plaatjes langs de wanden van je houten behuizing?
Geplaatst: di 28 mei 2013, 0:19
door democles
Is een idee Hans,
Hoe staat het er mee......
Hoe klinkt het nu.
Heel veel details[kippenvel],mooie zang,maar de bas is er nog niet,weet niet in hoeverre mijn KT88 ers de bas nog meer kunnen bedwingen.
Misschien is dit het,ondertussen branden we nog een beetje verder met witte ruis
Geplaatst: za 10 mei 2014, 18:14
door democles
Na veel luisterwerk en wisselen tussen de vele ontwerpen,tot de conclusie gekomen dat de laatste dac plaats moet maken.
Slopen,dus!
De tentlab 5V shunt,s zijn niet mijn ding.
Tijd om het A4tje in te bouwen.........................
Naast dac 6 voor mij de betere.
Nog even uitvogelen waar de twee buizen komen.
Geplaatst: za 10 mei 2014, 21:38
door democles
Oke,tijd voor de sterspelers en hun fitting .
2x 6N2P-EV,stukje alu hoeklijn,beetje boren en schroeven en het grove werk is gereed..........
