Pagina 21 van 45
Re: Annastacia maar met een beetje Bill
Geplaatst: do 30 apr 2020, 11:03
door OpaBert
De zekeringen waren heel maar door het velemalen uit en in bouwen Kaku en draaien de 0 welke aan de primaire Zit HS trafo afgebroken op de print
Dat werkt weer
Maar de Kaku Ku Ku Ka Ku ka werkt beroerd :evil: p
Ik lees net dat je voorstelde de 220K te verv door 1M ga ik doen Anne
Geplaatst: do 30 apr 2020, 11:19
door OpaBert
Nee die 1 M helpt ook niet draadbrugje over R3 hielp ook niet Zit er nog in
Massa print op de gnd versterker aangesloten Helpt ook niet :think:
Geplaatst: do 30 apr 2020, 11:27
door OpaBert
Overigens ik heb netjes 12.1 volt uit de 7812 Zou de inductie spanning van het relais niet de oorzaak zijn ?
Misschien beter eerst de diode D4 nakijken misschien is dat ding kapot en doet hij niks
Geplaatst: do 30 apr 2020, 12:43
door Ah!buis
Ik zie niet wat er verkeerd gaat.Er is niets wat er nauw komt en de 555 is bijna zo oud als ik O:) en heeft al voor vanalles gediend.
Met één keer op de knop drukken komt de 0µ47 op de halve voedingsspanning, doet de knop niks meer.Pas nadat die C via R1 weer wat op- of ontladen is (2V erbij of eraf) heeft de knop weer invloed, dus nooit twee keer onmiddelijk na elkaar.
Geplaatst: do 30 apr 2020, 12:48
door OpaBert
Dan moet er een rottig komponenten in zitten Ik gooi alle diodes eruit
Er zou zo maar per ongeluk een 5 volt Zener in kunnen zitten :think:
Ik raak echt van de kook van dat rotding :lol:
Als het dat niet is Begin ik van voor af aan pak ik een nieuw printje en bestuk ik het opnieuw met nieuwe onderdelen
Geplaatst: do 30 apr 2020, 12:54
door Ah!buis
Blijkt maar weer 's. Bert en halfgeleiders, gaat niet goed :(
Geplaatst: do 30 apr 2020, 14:18
door OpaBert
Nee heb ik nooit kunnen echt fijn mee kunnen hobbyen :(
Nu ik heb de 2 diodes eruit gesoldeerd en gecontroleerd met een Regelbare stroombron 0-100 mA / 0-20 mA
In doorlaat prima in sper tot 40 volt ook goed
De elco,s vervangen de 220 uF vervangen door 330 uF 25 volt de ander 22uF alleen een nieuwe in geplaatst
Alles draden er af en kroonsteentjes er op gezet Want ik zal het misschien nog meer keer eruit moeten halen :-s
Getest
Niks verbeterd
Ik ga de weerstandjes er uit halen
Ik weet niks beters :-k
Geplaatst: do 30 apr 2020, 14:45
door OpaBert
Heb toch opeens :idea: :idea:
Een Condensator over de 230 primair
Het is nu niet storings gevoelig meet pen los vast triggert niet de Kaku O:)
Moet wel nu het idee dat ik een 4 tellen moet wachten tussen klik aan kliK uit 8-[ Kan dat Anne
Ontstoor kondensator
Geplaatst: do 30 apr 2020, 14:55
door Ah!buis
Er overkomen je maar rare dingen, maar als zo'n C helpt waarom niet.
De wachttijd is die R1 van 220k of 1M, hoe groter hoe langer.
Geplaatst: do 30 apr 2020, 15:12
door OpaBert
Aha er zit nu 1 M ohm in en de R3 is nog steeds overbrugd
Misschien is de vermindering van storings gevoeligheid De Wens is de vader van de Gedachte of zo iets O:)
Maar met rommelen aan de 450 volt hoogspanning meetpen er op af triggered nu niet de Kaku
Die storingsgevoeligheid moet ergens vandaan komen
Kan ik misschien een Ctje over de drukknop zetten 10 n of zo iets ?
Geplaatst: do 30 apr 2020, 15:29
door Ah!buis
Ctjes over de knop lijkt me niet, wel afscherming met buitenkant aan de R3.En laat die R3 maar weg, zit de afscherming beter geaard.
Geplaatst: do 30 apr 2020, 15:43
door OpaBert
Dankjewel Anne
Kan ik die 1M laten zitten of 220K er terug in :?: omdat het niets uitmaakte alhoewel nu misschien wel 8-[
:-s Ka kut ding [-X zal het niet meer doen O:)
Geplaatst: do 30 apr 2020, 18:12
door Ah!buis
Je vond dat je wat lang moest wachten voordat de knop opnieuw wil.Dan is 220k beter, is sneller.
Geplaatst: do 30 apr 2020, 19:21
door OpaBert
Hoi Anne
Bedankt weer voor de hulp het werkt nu stabiel , dat kwam gewoon via de trafo op de schakeling
We zijn er samen weer uit gekomen :goeie:
Bertje Ongeduld :lol: Ja is zo
Nou ik heb er aan de ónderkant even een 390K paralel aan gesoldeerd en de draadbrug over R3 los
Dat werkt meteen slechter Onbetrouwbaar.
Dus die verandering ongedaan gemaakt en dus 1 M voor 220K en geen R3
0,33 uF over primaire van de trafo
En nu werkt hij goed als ik de knop indrukt en ietsje vasthoud 1 sec ongeveer
Dus ik ga de enorme bende weer opruimen 8-[
En dan buizen erin en kijken of ik ergens een draadje ben vergeten O:)
Mag ik zeggen Het werd tijd :relax: :relax:
Opruimen
Geplaatst: vr 01 mei 2020, 17:54
door OpaBert
Hoi Anne , ik moet nog steeds opruimen
Maar nog wel ffkes geprobeerd Werkte nog goed O:)
Geplaatst: vr 01 mei 2020, 18:30
door Ah!buis
Voor opruimen zal je nog niet veel tijd hebben gehad.En als dat corona gedoe voorbij is heb je er een hobby bij :D
Oefen maar vast een beetje in geduld :lol:
Geplaatst: vr 01 mei 2020, 19:23
door OpaBert
Haha Wie weet Anne Dan kom ik lekker bij jou op visite :rofl:
Geplaatst: ma 04 mei 2020, 18:31
door OpaBert
OpaBert weet het ff niet
De versterker staat te tikken Tik tik tik
Geplaatst: ma 04 mei 2020, 18:52
door OpaBert
Op de ingang 1Kz sinus
Uit de eerste buis de 6SN7 komt niks nu eigenaardig
Op pin Buis pin 1 van de 6SN7GT is een sinus welke uit de Potmeter komt
Gloeispanning is er 8 is + 6.38 Volt en 7 is de min Welke aan gnd zit
Op buispin 2 staat -20 volt in plaats van 120 volt positief :think:
Terwijl de buis afkoelt loopt de spanning daar op tot 220 volt Positief DC dus
De terugkoppeling los gemaakt en de spanning Ook komt er een vervormde sinus op de scoop
En toen hoorde ik zacht iets knetteren en alles uit gezet
Geplaatst: ma 04 mei 2020, 19:37
door hardbats
Heeft de annebertbill ook last van corona?
Het zit nog al flink tegen zo :roll:
Geplaatst: ma 04 mei 2020, 19:45
door OpaBert
Wie weet Zal wel weer iets stoms gedaan hebben maar als Anne mee helpt komt het wel goed O:)
Geplaatst: ma 04 mei 2020, 22:27
door Ah!buis
Ja ja, als je er te makkelijk afkomt let je niet meer op :shock:
Wat moet die weerstand van rooster+anode (4&5) niet gebruikte helft aan de anode (2) van de andere triode :?
Zou minstens 1M moeten (kan op de foto de waarde niet zien) en aan de andere kant van de 100k.
Geplaatst: ma 04 mei 2020, 22:29
door OpaBert
:oops:
Zal het eens proberen op die anode van de ander 8-[
Geplaatst: ma 04 mei 2020, 22:33
door Ah!buis
?? Er moet niks van de ongebruikte kant aan de andere triode.
Geplaatst: ma 04 mei 2020, 23:08
door OpaBert
Dan heb ik ergens iets verkeerd begrepen om die ongebruikte kant te Niet vergiftigen hoe dat opgelost moest worden
OpaBert :wink:
