Pagina 21 van 31
Re: Squeezebox opvolger maken
Geplaatst: do 13 mar 2014, 19:42
door rjmulder
Vraag! Ik ben aan het luisteren naar muziek via de Raspberry PI met daar achter een Muse USB DAC (soundcard) die gaat vervolgens via COAX naar een DAC en elke keer hoor ik een tik dan links en dan rechts.
Waar komt dit weg en hoe is dit op te lossen?
Geplaatst: do 13 mar 2014, 21:04
door hannesie
Welke Muse is dat?
Geeft je ALSA geen info?
Geplaatst: do 13 mar 2014, 21:19
door rjmulder
Het is de MUSE HiFi PCM2704 USB to S/PDIF Converter DAC Sound Card, die had ik via eBay gekocht.
ALSA info?
In de piCorePlayer geeft die "ALSA_PARAMS=80:4::" aan als huidige config.
Of kan ik beter zorgen dat die HiFiBerry er achter komt?
Geplaatst: do 13 mar 2014, 21:28
door hannesie
:mrgreen:
Als je op de kist knop drukt krijg je je USB dac te zien, maar ik vraag mij nu af of je ook tegelijkertijd de HiFiBerry er aan hebt hangen?
Ik heb dat hier geprobeerd, maar dat gaf problemen als ik de I2S bezet/gebruik, en dan toch de USB poort wilde activeren of selecteren.
Jij had toch de HiFiBerry besteld?
Geplaatst: do 13 mar 2014, 21:42
door rjmulder
Als ik op die knop druk krijg ik
Available ALSA output devices
(choose, copy and then insert it in the OUTPUT box on the previous page)
Output devices:
null - Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
sysdefault:CARD=DAC - USB Audio DAC, USB Audio - Default Audio Device
front:CARD=DAC,DEV=0 - USB Audio DAC, USB Audio - Front speakers
surround40:CARD=DAC,DEV=0 - USB Audio DAC, USB Audio - 4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=DAC,DEV=0 - USB Audio DAC, USB Audio - 4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=DAC,DEV=0 - USB Audio DAC, USB Audio - 5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=DAC,DEV=0 - USB Audio DAC, USB Audio - 5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
surround71:CARD=DAC,DEV=0 - USB Audio DAC, USB Audio - 7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
iec958:CARD=DAC,DEV=0 - USB Audio DAC, USB Audio - IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
sysdefault:CARD=ALSA - bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA - Default Audio Device
Ik had inderdaad een HiFiBerry besteld en die heb ik ook binnen, heb hem alleen zonder alle connectoren besteld dus het is niet plug en play.
Heb hem zo besteld i.v.m. inbouw in een kastje en connectoren altijd zo zitten zoals ik ze niet wil :oops:
Geplaatst: do 13 mar 2014, 22:08
door hannesie
Dit zou de code moeten zijn, ik heb die tenminste altijd zo gebruikt.
Maar iets verteld mij dat het niet goed is, welke versie van PiCorePlayer gebruik je.?
Geplaatst: do 13 mar 2014, 22:17
door hannesie
Even voor de zekerheid gekeken bij de draadloze met een USB> S/PDIF omzetter die ik gebruik op dat boardje.
Geplaatst: do 13 mar 2014, 22:22
door rjmulder
Ik gebruik de laatste versie 1.13
Maar anders ga ik wel eens kijken als ik die HiFiBerry vast kan voorbereiden zodat ik die kan gebruiken, die USB DAC gaat er toch weer tussen uit maar heb in tussen al wel mooi even kunnen spelen met Logitech Media Server :D
Voor zover bedankt Hans
Geplaatst: za 15 mar 2014, 14:31
door hannesie
De digitale output is ook binnen uit Zwitserland.
Geplaatst: zo 16 mar 2014, 0:34
door hannesie
En met de laatste software (1.13) speelt het ook prima.
Geplaatst: zo 16 mar 2014, 8:32
door mikekiwi
Yep, ook hier gearriveerd. Binnenkort eens samenvoegen met m'n Pi en hopen dat ze dezelfde bloedgroep hebben :D
Geplaatst: zo 16 mar 2014, 20:50
door democles
Dat is mooi.
Versie 1.14 is er ondertussen al............... :mrgreen:
Geplaatst: zo 16 mar 2014, 22:52
door hannesie
Dat is mooi.
Je kunt die jongens niet verwijten dat ze lui zijn. :lol: :lol:
Ze zitten er wel boven op, en de communicatie lijkt ook goed te zijn bij die groep, die echt goed samenwerken. 8) 8)
Geplaatst: ma 17 mar 2014, 8:36
door ds23man
Hier al eens naar gekeken?
http://www.cubietruck.com/collections/f ... th-wifi-bt
Helemaal compleet voor 99 dollar.
Geplaatst: ma 17 mar 2014, 11:47
door hannesie
Ik heb hier de A10 uitvoering, en die draait al met Squeezelite e.d.
Maar de DSD (voor jou vloeken in de kerk :rofl: :rofl: ) is nog niet bij de tijd.
De versie Cubieboard 1 wordt niet meer geproduceerd, en de uitvoering met de A20 is wel wat gunstiger voor als je al de grappen van de Truck niet nodig hebt.
Geplaatst: ma 17 mar 2014, 14:35
door ds23man
Die cubietruck heeft alles al aan boord, wifi, BT, sata, spdif, onboard flash geheugen. Dus geen geklooi met extra printjes en DSD zal ook nog wel eens komen. Dus voor 99 dollar ben je klaar op een voeding na.
Geplaatst: ma 17 mar 2014, 15:21
door hannesie
Klopt allemaal, ik heb dus ook de HD met SATA er aan, (moet dan wel een 3,5 AMP voeding aan).
S/PDIF uit is dus ook bekend, en bij mij staat het OS ook op het Nand geheugen, dus geen microSD meer nodig.
Maar LMS server wil niet draaien met Cubian en de Ubuntu versie geeft geen USB dac's als mogelijke uitgang.
Het kan mogelijk nog met Fedora, maar daar ben ik nog niet mee begonnen.
De Cubie 1 en 2 zijn hetzelfde, behalve de dan de verschillen A10/A20 in single/dualcore.
En de OS voor CubieTruck is nauwelijks afwijkend van de A20.
Ze zijn vlakbij jou verkrijgbaar, Appingedam. :mrgreen:
Geplaatst: ma 17 mar 2014, 15:22
door Zweitse
Ja, kan ik er ook nog wel een paar noemen :mrgreen: Deze bijvoorbeeld, lekker zuinig en passief gekoeld.
Ggabyte
Geplaatst: ma 17 mar 2014, 15:30
door ds23man
Waar dan?
Geplaatst: ma 17 mar 2014, 15:31
door hannesie
Het grote voordeel daarvan is dat je zonder enig probleem daar dus ook Vortexbox (= X86) op kunt zetten, en dan ben je klaar.
En in te zetten als NAS en Muziek server met USB uit of S/PDIF optisch uit.
Geplaatst: ma 17 mar 2014, 15:32
door ds23man
Verrek, zit bijna om de hoek:
http://embeddedcomputer.nl/cubieboard.html
Geplaatst: ma 17 mar 2014, 15:33
door hannesie
Inderdaad, dat is um.
En dan is deze die Kappa7 ook al eens aangaf in de USA ook wel zeer competitieve.
http://embeddedcomputer.nl/phoenixa20/p ... board.html
Geplaatst: ma 17 mar 2014, 15:36
door ds23man
Zit een paar honderd meter bij Democles vandaan!
Geplaatst: ma 17 mar 2014, 15:40
door ds23man
:lol:
Geplaatst: ma 17 mar 2014, 16:57
door hsmeets
Hoe zit het met de ondersteuning van de A20 chip en de I2S en SP/DIF uitgangen van de Cubie en die Phoenix inzake de verschillende OS'en?
