Pagina 21 van 27
Re: Ontwikkeling AF-DAC 2 [nu met ESS Sabre ES9016]
Geplaatst: za 01 dec 2012, 14:16
door knuisje
Leuk om te lezen, bedankt! :D
Geplaatst: za 01 dec 2012, 18:50
door BertDB
Peter, ik kan erover gekeken hebben in de handleiding maar heb je ook een pinout van de ISP connector?
M'n programmer beschikt niet over zo'n standaard 10polige header maar losse...
Geplaatst: za 01 dec 2012, 20:34
door knuisje
Hier kun je een plaatje vinden met de pinning: http://www.seeedstudio.com/wiki/Atmel_A ... Programmer
Geplaatst: za 01 dec 2012, 21:25
door BertDB
Gelukt ! :mrgreen:
Geplaatst: do 06 dec 2012, 16:56
door hannesie
Ik heb eens even gezocht naar optische transmitters 24/192 kHz voor de Dac.
Je zoekt je rot, maar toch wel gevonden.
Het zal een groupbuy moeten worden, alleen leverbaar per 1000 stuks. :rofl:
http://german.alibaba.com/product-gs/ax ... 40214.html
Dan is het nog de vraag of de zender Toslink uitgang ook 24/192 kHz zend. :oops:
Geplaatst: vr 07 dec 2012, 9:54
door knuisje
Ik wil er alvast 2. :lol:
Geplaatst: za 08 dec 2012, 19:39
door knuisje
Het ontwerp van het multichannel bordje is gereed. Voor uitbreiding naar 4 of 8 kanalen.
Geplaatst: ma 10 dec 2012, 8:05
door Vinculum
Mooi man! Is er ook iets bekend over de kosten?
En hoe hoog is deze print met onderdelen? Dat ivm mijn beperkte kasthoogte.
Geplaatst: ma 10 dec 2012, 18:04
Ik gok dat dat niet meer dan 25 mm hoog is, eerder 20, het is laagspanning dus kan vlak tegen de bodem.
Geplaatst: ma 10 dec 2012, 19:31
door knuisje
De print is net zo hoog als de dacprint. De elcootjes zijn het hoogst, maar er is ook ruimte nodig voor stekkers. Deze print moet namelijk worden gestackt met de dacprint.
Geplaatst: di 11 dec 2012, 14:21
door knuisje
Ik kreeg de vraag of het mogelijk is om het aantal bits van het bronsignaal weer te geven. De Sabre dac laat dit niet zien in de registers, maar het blijkt wel mogelijk deze info uit de SPDIF channel status bits te halen. Hierin staat informatie over bijv. pre-emphasis, copyright e.d. en ook de wordlengte (is aantal bits). Het invullen van de SPDIF channel status bits is de verantwoordelijk van het bronapparaat. Bij mij thuis blijken de spdifuitgang van mijn PC en een oude dvd-speler de wordlengte altijd op 0 te zetten, maar een Sony Blurayspeler vult de wordlengte wel correct in.
Het is dus afhankelijk van het bronapparaat en het werkt alleen bij spdif, I2S kent geen channel status bits.
Ik heb de firmware aangepast (nu versie 1.2) zodat de wordlengte ,indien aanwezig wordt getoond. Dus dan krijg je bijv. "44.1/16" in plaats van "44.1kHz". Ook check ik nu of via spdif wel PCM binnenkomt en geen Dolby digital of DTS ofzo. Zo niet dan staat er nu "No PCM".
Geplaatst: di 11 dec 2012, 15:13
door hannesie
Het word langzaamaan wel een luxe apparaat. :kwijl: :kwijl:
Als dat ook allemaal bij die etalageruit van mij zichtbaar wordt. :lol: (grote display)
Geplaatst: di 11 dec 2012, 15:19
door knuisje
Ik zal v1.2 op jouw uC zetten, zodat het tot in Zwijndrecht zichtbaar is dat je op 24bit draait Hans. :mrgreen:
Geplaatst: di 11 dec 2012, 15:27
door hannesie
:rock: Papendrecht/Sliedrecht is ook al goed joh. :rofl:
Geplaatst: zo 16 dec 2012, 0:09
door bert003
Ik volg dit ook allemaal met grote belangstelling, zeker nu ik hem waarschijnlijk over een paar weken ook kan gaan bouwen! Maar met die firmware updates mag het ook nog wel even wachten, want ook die wordt steeds mooier!
Wat ik eigenlijk ook nog zou willen inbouwen is een hoofdtelefoonversterker. Ik heb laatst een mooie hoofdtelefoon gekocht, maar er blijkt geen hoofdtelefoon uitgang op mijn versterker te zitten :-). Dus die maak ik dan maar zelf.
Als iemand een tip heeft voor een goed klinkende, niet te ingewikkelde en zo klein mogelijke hoofdtelefoonversterker hoor ik het graag. Hoeft niet perse zelfbouw te zijn, mag ook een kant en klaar printje zijn.
Geplaatst: zo 16 dec 2012, 0:22
had je al gekeken of hier iets passend tussen zit ?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... kit&_frs=1
Geplaatst: zo 16 dec 2012, 12:46
door koifarm
Kijk hier naar de lme49600 hoofdtelefoon versterker.
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... n&start=25
Dit is de beste die ik tot nu toe heb gehoord.
Past op print 3x4 cm zonder voeding dan.
Geplaatst: zo 16 dec 2012, 23:52
door bert003
Ja, keuze genoeg op eBay, maar ik kan niet inschatten hoe die klinken.
Ik zou er een willen die de kwaliteit van de DAC in tact laat en mijn hoofdtelefoon (Philips X1, 30 ohm, 50 mm drivers, 300 Euro) van een hoogwaardig signaal voorziet.
Ik hoop dat er mensen zijn die de inschatting wel kunnen maken :-)
Geplaatst: zo 16 dec 2012, 23:58
door bert003
Dat "klinkt" goed, alleen heb ik nog nooit een SMD gesoldeerd, dus als het niet kant en klaar te koop is wordt dat niks vrees ik.
Geplaatst: ma 17 dec 2012, 10:33
door koifarm
De LME49600 is een zeer groot SMD onderdeel, de rest zijn normale onderdelen.
Anders was ik er ook niet aan begonnen.
Ik ga mogelijk naar de meeting in Enschede en kan dan de hoofdtelefoon versterker wel meenemen.
Geplaatst: di 18 dec 2012, 19:56
door bert003
Dank voor het aanbod maar ik heb de Twisted Pair Ventus EZ printjes besteld. Daar zit die chip ook op.
En Knuisje is zo vriendelijk de onderdelen voor me mee te bestellen en de SMD's er vast op te solderen dus dat komt helemaal goed!
Maar bijzonder bedankt voor de tip, heb nu precies wat ik zoek denk ik! Klein en goede kwaliteit.
Geplaatst: zo 30 dec 2012, 17:18
door knuisje
De multichannel bordjes zijn binnen. :D
Geplaatst: zo 30 dec 2012, 17:28
=P~ =P~ =P~ =D> =D>
Geplaatst: zo 30 dec 2012, 17:54
door BertDB
eyecandy !
Maak je voor jezelf nog een 2de DAC dan?
Stereo en multichannel exemplaartje .. :mrgreen:
Geplaatst: zo 30 dec 2012, 17:56
door knuisje
Wie weet. :lol:
