Pagina 3 van 3
Re: Nieuwe set huiskamer
Geplaatst: ma 21 okt 2024, 14:06
door Shadow
Lijkt me dat je met 4x 8" actief toch wel strak laag moet kunnen wegzetten?
Geplaatst: ma 21 okt 2024, 14:16
door ds23man
EdKo schreef: ↑ma 21 okt 2024, 12:38
satefan schreef: ↑ma 21 okt 2024, 8:48
Wat een mooie zuilen! Kun je de metingen en filters etc hier delen?
Betrouwbare metingen in REW heb ik niet zo beschikbaar (sla ik bijna ook nooit op). Ik stel de responslijn horizontaal af en dan op het gehoor regel ik e.e.a. bij. Het gevolg is dat momenteel t.o.v. de mid laag +1,5 dB extra heeft gekregen en de tweeters +0,75 dB.
Laag moet strakker (soms een beetje, hoe zou ik het zeggen, muf?) en vandaar dat er sub bij moet komen. Dit krijg ik niet goed genoeg afgesteld (of ik ben niet gauw tevreden
), maar voor nu voldoet het. Fase technisch zal dit ook wel niet helemaal snor zitten en wellicht met FIR zou dit enigszins bijgetrokken kunnen worden. Faseverschillen en aanverwante grafieken interpreteren vind ik overigens lastig. Mijn werktuigbouwkundige brein kan daar moeilijk mee omgaan
Aan mid en hoog heb ik verder heel weinig aan gesleuteld. Uit de doos hebben deze al een behoorlijk mooie strakke curve.
Filtering: @300 (L-R 4e) en @3000 (L-R 4e).
Mid heeft een delay van 75us en de tweeter 181us t.o.v. de woofers. Dit heb ik m.b.v. REW bepaald.
Ik neem aan dat je binnen meet?
Verder vind ik het raar dat je op 300Hz gaat zitten met een laag/mid woofer.
Geplaatst: ma 21 okt 2024, 16:19
door satefan
Welke filters heb je in de hypex ingesteld nu?
Ik zou voor de woofers (gesloten systeem?) beginnen met het doen van een impedantie-meting. Dan weet je de resonantiefrequentie en de Q. Dan kun je met de Hypex heel mooi een Linkwitz Tranform filter (Asynchone shelf in Hypex termen) maken. Daar zou het laag echt goed strak mee moeten klinken!
Zo'n mooie set, met zulke mooie drivers verdient die extra stap!
Satefan
Geplaatst: ma 21 okt 2024, 16:36
door EdKo
ds23man schreef: ↑ma 21 okt 2024, 14:16
Ik heb een middag buiten gemeten (jouw methode kan ik mij herinneren), maar ja binnen en buiten zijn verschillende werelden. Ik zal binnen wel te veel gecompenseerd hebben. Voorheen kon dit niet (gewone analoge set) en toen heb ik een sub bijgezet. Dat deed wonderen.
Welke frequentie zou jou nemen? Hypex is flexibel
Geplaatst: ma 21 okt 2024, 16:52
door ds23man
100-150 Hz, lager kan ook als je die 8" woofers als sub beschouwt.
Geplaatst: ma 21 okt 2024, 16:57
door EdKo
satefan schreef: ↑ma 21 okt 2024, 16:19
Satefan
Het is idd een gesloten systeem en ik heb voornamelijk Boost/Cuts toegepast. Het lukte me niet m.b.v. diverse shelf-filters een bevredigend resultaat te krijgen.
Ik heb ooit eens voor niet zo veel geld 2e-hands een Dayton Audio DATS V2 gekocht. Wel eens wat gemeten. Zo'n meting uitvoeren zou daarom moeten lukken, maar hoe ik dan met die gemeten gegevens een Asynchone shelf creëer zal een uitdaging worden
Geplaatst: ma 21 okt 2024, 16:58
door EdKo
ds23man schreef: ↑ma 21 okt 2024, 16:52
Dit trekken de mids niet ben ik bang. Ik zou nog wel kunnen zakken naar 250Hz, maar dat is het dan ook.
Geplaatst: ma 21 okt 2024, 17:00
door ds23man
Waarom niet? Die Purifi dingen zijn gewoon woofers.
Geplaatst: ma 21 okt 2024, 17:18
door satefan
EdKo schreef: ↑ma 21 okt 2024, 16:57
Maar daar kunnen we je prima bij helpen
Geplaatst: ma 21 okt 2024, 17:19
door satefan
ds23man schreef: ↑ma 21 okt 2024, 17:00
Wat hij zegt! Dat gaat helemaal goed komen!
Geplaatst: ma 21 okt 2024, 17:28
door ds23man
Wie zegt wat?
Geplaatst: ma 21 okt 2024, 17:35
door satefan
Dat die dingen gewoon woofers zijn. En dus prima vanaf 100hz mee kunnen doen.
Geplaatst: ma 21 okt 2024, 17:53
door EdKo
EdKo schreef: ↑ma 21 okt 2024, 16:58
Ik heb ff mijn aantekeningen bekeken en wat ik destijds online gelezen zouden deze versie (PTT6.5M04-NFA-1) vanaf 200Hz goed in te zetten zijn. Ik kan dus nog een eindje zakken.
Edit: Vanaf 150Hz goed inzetbaar volgens HiFiCompass (8 Ohm versie).
Geplaatst: ma 21 okt 2024, 17:55
door EdKo
satefan schreef: ↑ma 21 okt 2024, 17:18
Dat stel ik ten zeerste op prijs
Soms kun je niet alles zelf uitvogelen.
Geplaatst: ma 21 okt 2024, 19:07
door Barry2001
Is het niet een akoestiek ding in je kamer, vwb het laag? Dat moet met die woofer setting toch goed gaan. Qua looks, erg gaaf zo!
Geplaatst: ma 21 okt 2024, 19:36
als je toch nog extra subs wil/kan toevoegen, dan zou ik dit zeker overwegen:
viewtopic.php?t=29453
Geplaatst: ma 21 okt 2024, 20:48
door EdKo
Barry2001 schreef: ↑ma 21 okt 2024, 19:07
De akoestiek speelt ongetwijfeld ook een rol. Destijds had ik in onze oude woning namelijk geen sub nodig. Kort na de verhuizing 7 jaar geleden naar onze huidige woning met een veel groter woonoppervlak had ik deze zeer snel aangeschaft. Nadien nooit meer aan het klooien geweest om het laag goed te krijgen. Voldeed gelijk aan mijn eisen. Vandaar mijn "oude reflex" om een sub er bij te nemen.
Ik ga binnenkort gewoon weer een middagje meten en tweaken. Ik zal tevens lager op 150Hz gaan filteren. Kijken waar ik dan op uit kom. Ik ben ook maar amateur die op dit gebied nog het nodige te leren heeft
Ik wil wel eerst het maximale eruit proberen te halen, want mijn ontwerpdoel was wel om geen sub te gaan gebruiken. Lukt dat niet, dan heb ik weer iets om te maken
Geplaatst: do 24 okt 2024, 19:20
door EdKo
Even geëxperimenteerd tussen 300 en 150 HZ. @150Hz is een blijvertje. Laag klinkt klinkt zoveel beter nu. Veel strakker en rustiger. Ik zal dit weekend nog keer een middagje gaan meten en finetunen en dan ga ik ervan uit dat het goed komt.
Geplaatst: do 24 okt 2024, 21:24
door ds23man
Mooi! Kan je zien wat een octaafje doet....
Geplaatst: do 24 okt 2024, 23:05
door Shadow
Goed om te horen!
