Pagina 3 van 5
Re: Hypex NC122MP connector PCB - eerste ervaring met KiCAD
Geplaatst: do 14 dec 2023, 9:18
door ds23man
powerflux schreef: do 14 dec 2023, 7:32
ds23man schreef: wo 13 dec 2023, 9:39
Mooi voorbeeld uit de bouwvideo van de Hypex pre amp:
Ze laten duidelijk zien dat je de print moet kantelen om de female xlr's door de gaten te krijgen. Als je dit niet weet kom je daar pas achter als je het daadwerkelijk gaat bouwen en de handel er niet in krijgt omdat je die hoek niet kan maken.
Je kunt de fem. XLR's ook met los geleverd clipje bestellen.
Die zullen er ongetwijfeld zijn maar niet in de kunststof pcb versie:
https://www.neutrik.com/en/neutrik/prod ... es?c=audio
Verder mag je paneel niet dikker zijn dan 3mm.
Geplaatst: do 14 dec 2023, 9:20
door ds23man
satefan schreef: do 14 dec 2023, 8:34
satefan schreef: wo 13 dec 2023, 23:42
Ik snap nog weinig van de open collector methode, maar ik ga kijken of ik er stap voor stap uit kom.
Om de led te laten branden als 'power stable' is op de amp, raadpleeg ik pin J6.8 (Power supply stable indicator) icm met Ground(?) via pin J6.4 (GND). Dat zijn de input pins voor de open collector. Dat kan dus via een IC zoals de 7400 Series Guide: 74LS00/74HC00 (NAND gates). Het IC heeft zelf ook spanning nodig, en gebruikt daarvoor 5V. Ik moet dus uit zien te dokteren waar ik 5v vandaan haal neem ik aan? Of een andere chip nemen die 12V aan kan zodat ik de AUX power supply van de AMP kan gebruiken? Als dit uberhaupt 12V is natuurlijk?
Daarnaast is de spanning voor de Power supply stable indicator 50V volgens het datablad. Is dat niet wat veel voor het arme chipje?
Ik begrijp dat de AUX supply 20.5v geeft? Staat niet specifiek in het datablad van de NC112MP.
Staat er wel in: typ 20V.
Geplaatst: do 14 dec 2023, 9:48
door Kappa7
Ik zou zelf geneigd zijn de 5V van de standby voeding gebruiken eigenlijk.
Geplaatst: do 14 dec 2023, 9:52
door ds23man
Je denkt veel te moeilijk, gewoon een ledje aan Aux plus knopen.
Geplaatst: do 14 dec 2023, 11:32
die aux is wel ongereguleerd toch?
Geplaatst: do 14 dec 2023, 11:38
door ds23man
Semi gereguleerd, plus en min 1 volt.
Geplaatst: do 14 dec 2023, 19:49
door satefan
ds23man schreef: do 14 dec 2023, 9:52
Ik neem dan aan dat we er wel een weerstandje tussen moeten proppen?
grt
Geplaatst: do 14 dec 2023, 19:55
door ds23man
Lijkt me wel handig.
Geplaatst: do 14 dec 2023, 20:00
door ds23man
En om de volgende vraag voor te zijn: I=V/R
Geplaatst: do 14 dec 2023, 20:16
door satefan
check, uitgaande van 20 milliampere voor de LED en een spanning van 20.5 volt kom je op 875 ohm lijkt t op. Om de belastbaarheid/vermogen van de weerstand te berekenen kunnen we P = U x I nemen, is 20.5V & 0,03A = 0,615W. Zit ik zo goed? Een weerstand die 1W aan kan lijkt me dan afdoende?
Ik heb, zoals je ziet, 0,0 ervaring op dit vlak :rofl:
Geplaatst: do 14 dec 2023, 22:25
door ds23man
Je wil graag las ogen.....
Geplaatst: do 14 dec 2023, 22:43
door OWC
Las ogen van 20mA ?
Met 20mA en rond de 20V, zou ik ergens rond de 1kOhm zitten, hoewel dat misschien wat fel is.
Beetje afhankelijk van het type ledje.
Misschien eerst maar eens bij 2k2 beginnen, kijken hoe dat is.
Voor vermogen P = I² * R = 0.02² * 1000 = 0.4W
1W is meer dan zat.
Geplaatst: do 14 dec 2023, 23:18
5 mA is meer dan voldoende voor de meeste moderne LED's...
Geplaatst: do 14 dec 2023, 23:21
door OWC
In dat geval zit je ergens rond de 3k3-4k7 oid.
Geplaatst: vr 15 dec 2023, 5:28
door ds23man
Vroeger, opa vertelt, had een led 10 mA nodig om voluit te branden. Tegenwoordig is richting de 5 mA zoals Ray al aangeeft. Maar meestal wil je niet eens dat de led vol brand, zeker niet met de moderne high output leds. Dit is ook weer een gevalletje experimenteren.
Geplaatst: vr 15 dec 2023, 8:16
Ik heb wel wat aan led'jes in diverse kleuren liggen.
Als Stefan interesse heeft wil ik er (tegen verzendkosten) wel wat in een envelopje doen met wat weerstanden erbij in diverse waardes.
PB anders maar even.
Geplaatst: vr 15 dec 2023, 10:52
door satefan
Dat is bijzonder aardig Ray - ik stuur je zo even een PB.
Geplaatst: vr 15 dec 2023, 10:58
door ds23man
Dan moet je wel die specifieke led gaan gebruiken.
Geplaatst: vr 15 dec 2023, 11:23
Dat hoeft toch geen probleem te zijn ?
Geplaatst: vr 15 dec 2023, 11:35
door ds23man
Als je typenummer weet niet nee.
Geplaatst: vr 15 dec 2023, 12:29
Hij gaat toch geen productie run van 500 stuks draaien ?
Geplaatst: vr 15 dec 2023, 12:47
door ds23man
Nee, maar als je een zakje met losse leds opstuurt is het wel handig als er van elk type twee in zitten.
Geplaatst: vr 15 dec 2023, 12:58
Dat was wel mijn plan, ja.
Geplaatst: vr 15 dec 2023, 13:03
door ds23man
Toppie!
Geplaatst: vr 15 dec 2023, 16:42
Ik zat nog even te denken, is het geen idee voor Stefan om een kleine investering te doen in een breadbordje ?
met een handje patchkabeltjes erbij kun je er lekker op los experimenteren en kijken of iets in de praktijk werkt, zonder dat je een print of soldeerboutbout nodig hebt.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Breadboard
Willekeurig voorbeeld :
https://www.amazon.nl/AZDelivery-Breadb ... 9hdGY&th=1
