Pagina 3 van 7
Re: Frontplaat Canwel sa124- of Wembley two twelve
Geplaatst: ma 23 aug 2021, 18:09
door Kappa7
Klittenband
Geplaatst: ma 23 aug 2021, 20:25
door OpaBert
Heb wat van die spiraal band besteld HenkJan O:)
Geplaatst: ma 23 aug 2021, 20:32
door OpaBert
Kappa7 schreef:
Klittenband
Met dat klittenband verongeluk ik nog
Heb verbandpantoffels van klittenband die kan je precies goed om je voet trekken Maar ik heb ook nog een paar schoenen met klittenband gespen Die zijn 30 cm hoog
Die vallen makkelijk om als ik er niet in sta met bijvoorbeeld een voet in mn pantoffel
En heb ik er opeens een schoen aanhangen :shock:
Geplaatst: di 24 aug 2021, 9:05
door Kappa7
:rofl: hoe krijg je het voor elkaar. :lol:
Maar serieus, Klittenband wordt erg veel gebruikt om kabel bundels te maken.
Met name op lader bannen met veel glasvezel dan zijn tyraps zelfs uit den boze.
https://www.bol.com/nl/nl/p/kabel-organ ... oductTitle
Geplaatst: di 24 aug 2021, 9:34
door OWC
Als je het mooi wilt doen kun je voor snake-skin (ben even de juiste benaming kwijt) gaan met krimpkous.
Of gewoon om de zoveel cm tie-wrap
Ik gebruik tegenwoordig vintage katoenen kabels.
(Met meerdere cores)
Kun je voor prikkie kopen bij ome Ali
Geplaatst: di 24 aug 2021, 10:42
door Kappa7
Dat is ook handig, vooral als er weer een kabeltje bij getrokken moet worden zo als bij Bert het geval is.
Geplaatst: di 24 aug 2021, 10:55
door OpaBert
Ik ga dat eens opzoeken
En ik kan me wel voorstellen waarom je geen tywrap kan gebruiken bij kunstof vezels met glasvezel denk ik dat het weinig doet of je moet het heel erg strak trekken , maar dat klittenband ziet er niet onaardig uit O:)
En dat met die schoen en pantoffel gaat van zelf je stapt uit die schoen In de pantoffel Dan valt die schoen om, natuurlijk op de pantoffel
En dan sta je opeens met een schoen aan je pantoffel :D en moet je echt eraan trekken om het los te krijgen
Ik tegenwoordig vintage katoenen kabels.
Ik ken dat niet QWC Maar ga eens zoeken bij alie
Weet al wat je bedoel denk ik
Geplaatst: di 24 aug 2021, 11:01
door OWC
QWC?
Ik denk ik kort m'n naam al in om het voor jullie wat makkelijker te maken :lol: :lol:
Ja, ik koop ze dus met kabel en al, maar je kunt ook sleeves kopen.
Worden tegenwoordig heel veel gebruikt voor (vintage) verlichting ed.
Geplaatst: di 24 aug 2021, 11:02
door Kappa7
Geplaatst: di 24 aug 2021, 11:04
door OWC
Die dingen bedoelde ik idd met snake skin.
Sjonge wat een feest tegenwoordig, "vroegah" moest je dat allemaal via obscure adresjes doen enzo.....
Geplaatst: di 24 aug 2021, 11:31
door OpaBert
Aha :!: :idea:
Snakeskin 16 mm
Snakeskin 16 mm
Ik heb een stuk van 5 mtr besteld
Geplaatst: do 26 aug 2021, 13:43
door OpaBert
De Canwell sa124 van onder bekeken
De impedantie keuze schakelaar werkte niet de contacten waren vuil open gemaakt en weer bedraad Dat was ook los genomen
Net als 2 schakelaars op het front voor Speaker- Phones en die ernaast Phase rev-norm
Dan moeten er draden omgewisseld worden aan de Uitgangstrafo
En de Phones schakelaar moet iets overbruggen of uitschakelen
Het ziet er niet uit eigenlijk
Is er grijs papier A4 ergens te koop
De originele condensators waren grijs ( in de Bocama ) met zwarte opdruk
Plan is deze gele dingen met grijs papier waar ik de waarde op print erom te plakken en misschien transparant krimpkous erover
Die felle kleuren vloeken er onder
Nog erger die wikkeldraad aan de WIMA,s
Geplaatst: do 26 aug 2021, 19:20
door BamiKanarieSoep
Meteen bij mijn favoriete afhaalchinees 10 metertjes sleeve , zwart, besteld !
Bedankt voor het idee, van denigrerende dropveter (favoriete term van Haai Enders onder elkaar)
naar ambachtelijk gevlochten kabel :^o
Groeten Herman
Geplaatst: do 26 aug 2021, 20:42
door OpaBert
:D Die HE en denigrerende dropveter :lol: snap ik helemaal niet :D
Bij gelegenheid maar eventjes uit leggen :D
Geplaatst: do 26 aug 2021, 21:50
Is/was daar niet een Blauw, nee, Groen forum voor ? :hide:
Geplaatst: do 26 aug 2021, 22:01
door OpaBert
Herman je spreekt in raadsels voor me Groen of blauw forum , misschien duid het groen op
AudioFreaks
Dat blauw ,
DiyAudio
En dan snap ik er nog niks van Herman :lol:
Geplaatst: vr 27 aug 2021, 11:09
Met een dropveter word bedoeld een standaard en goedkoop kabeltje met plastic tulp/rca stekkers eraan, zoals met veel apparatuur word meegeleverd.
Geplaatst: vr 27 aug 2021, 12:05
Als Ome Ali afgeleverd heeft, zal ik het deftige (zoals Vlamingen zeggen) resultaat laten zien :D
Ik heb deze besteld:
Schermafbeelding 2021-08-27 om 12.08.30.png (158.92 KiB) 407 keer bekeken
Geplaatst: zo 29 aug 2021, 23:57
door Splinter226
Ik struikel ook weer es op t forum binnen en zie de frontplaat, de Lafayette front die ik je gestuurd had was iets groter he.. Had ik wel kunnen vertellen als ik t had geweten Maar dat freeskees resultaat dat is alsof t uit de fabriek komt zerg. Ik weet dat ze bij Tubetown ook laseren, maar dan moet je t ontwerp indienen. Voor je t we zit je in een complex tekenprogramma. Kost ook wel wat. Tot nog toe laat ik zoveel weg dat de knoppen voor zich spreken. En ik heb zoń letterding liggen. Een ouderwetse die witte letter in zwarte folie drukt. al jaren zestig, en een moderne. Van de buurman gekregen. Ooit bedoeld om een cassetteverzameling van nieuwe bedrukking te voorzien op de hoesjes. Na een paar exemplaren op t inlegkarton van tekst te hebben voorzien was die droom gestrand denk ik. Schipbreuk. Kreeg m in doos met wat rollen tape van verschillende kleuren. Kan dik, gearceerd, italic, bla bla, wat sier , en dat werkt soms , . Meestal houdt ik zelfbouw zo simpel dat knoppen voor zich spreken. Op de achterkant kan t weer wel. Heb ook wel eens getracht met watervaste fijn lijners text te restaureren. Maar dat ik ook geen kinnesine.... Wat mag zoń freeskees kunstwerk nou kostte ? ;-p Onbeschofte vraag natuurlijk maar ehr kwijl kwijl.... kweet ut t gaat allang over andere zaken als bekabeling ofzo... :hide:
Geplaatst: ma 30 aug 2021, 9:03
door OpaBert
Ik meen dat Kees mij geholpen heeft en de kosten waren voor een groot deel porto 39.11€
En nog eens 7.25€ porto erover
Nu ben ik bezig om de bedrading weer zoals het hoort te herstellen 3 schakelaars waren buiten werking
Verder zitten er Wima koppel Cs in Dat is ook geen gezicht
Dus ik heb wat te ddoen als ik zin heb
Geplaatst: ma 30 aug 2021, 11:21
door OpaBert
Chassis heb ik ook kunnen herstellen het is misschien niet zo strak als nieuw
Maar als je niet weet hoe het vervormd was zie je het niet
Hoek ook recht nu
Hoek ook recht nu
Schakelaars open gemaakt en schoon geborsteld en gereinigd met alcohol
Die vette troep vermoedelijk veel kontakt spray is ook weg
Gecontroleerd op geleiding allemaal Top
Nu wachten op de berichtgeving Jukebox revival
Ik moet massief draad hebben en een nieuwe hoofdtelefoon aansluiting
Ik heb een ander type Afgeschermd maar dan moet ik het gat groter maken
Ik wil het zoveel mogelijk origineel houden
Front kan er weer op nu de schakelaars weer goed werken
Lekker dat ouwe spul Je kan het zonder veel gekke dingen weer goed maken O:)
Geplaatst: ma 30 aug 2021, 14:04
door douwebakker
Hoi Bert, de schuifschakelaartjes kun je gewoon nog bij EOO kopen. Heb ik ook gedaan voor een Bocama. Douwe
Geplaatst: ma 30 aug 2021, 14:16
door OWC
Ander mini tipje.
Heeft deze versterker bleeder weerstanden?
Wel zo prettig om ze wel te hebben.
Ik was laatst met een versterkertje bezig waar ze origineel niet inzaten.
Kwam er gelukkig nog op tijd achter, maar heb in het verleden al eerder eens wat tikken gehad omdat de elco's nog helemaal vol zaten :(
Geplaatst: ma 30 aug 2021, 14:53
door OpaBert
Ja ik heb ze nu schoon en goedwerkend Douwe en net mn bestelling opgehaald bij Jukebox Revival
Kom er achter dat een EL84 met kathode aan ook aan een zwarte draad zit
Normaal zit er voor 2 kathodes een weerstand met erover een elco
Deze is ( verbeterd ) en elke buis heeft zijn eigen karhode weerstand met er over een elco
Wat nu niet klopt is dat nu aan een kathode nog een draad zit
Is uitzoeken waar dat vandaan komt Douwe
QWC schreef
Ander mini tipje.
Ja dat is wel fijn ja
Ooit mezelf erg lelijk gestoten zo k kreeg een optater en maak een , zeg maar terugtrek beweging
En knalde met mijn elleboog tegen de hoek van een kast plank
Precies op dat elektriciteits botje die daar zit
Effe achteruit gebeden
Ik heb een paar dagen mn hand bijna niet kunnen gebruiken
Maar ik heb al zo vaak een tik gekregen van een nog opgeladen elco
De ergste was de eerste
Ik was 14 jaar hooguit en bezig een radiootje te bouwen meen ik
De Hollands glorie ontwerp van Amroh ( mijn vader was schipper ) en ik wilde de visserij band horen
Advies gekregen om het plaatstroom apparaat appart te bouwen
Dat stond al klaar getest en al met een Neonlampje en weerstandje er tussen
Dat was me voorgerekend en getekend door de RadioBeurs waar ik trouw elke week mijn zakgeld naar toe bracht
Als verbinding tussen de voeding een stukje afgeschermd snoer Helemaal niet geschikt voor 300 volt
( je gebruikte wat je had liggen )
En het uur was daar ik steek dat snoertje tussen mijn Tanden ff afstrippen
En ik kreeg een oplazer mn tong verbrand en ik slikte die in had ik het gevoel
Kon beneden niet eens uit leggen wat er gebeurd was
Edit
Die zwarte draad is de middentap gloeispanning wat aan de kathode zit
Dat heb ik nog nooit eerder gezien
Wel bij een ECC83 0f zo Ook zit volgens mij de min van de elko verkeerd om
Kathode is toch negatief t.o.v. Ground :?: :?: :?Edit natuurlijk niet :oops:
Slip of the pen O:)
Geplaatst: ma 30 aug 2021, 19:03
door democles
Tja :-k
Kreeg mijn eerste oplazer toen ik een jaar of 16 was.
Leunde met mijn elleboog op de 220V,
Helemaal fout,maar nooit meer vergeten :?
220v is eigenlijk maar speelgoed vergeleken met de spanningen waar ik nu mee werk :hide:
Nu eerst de elco,s meten of een bleeder,al of niet met een LED als visuele controle,wel zo veilig!
