Pagina 3 van 4
Re: Dubbel mono LM3886 versterker
Geplaatst: ma 02 nov 2020, 10:20
door Shadow
Zou het wel doen, je kan ze ook hard aan massa leggen maar dat kan wel eens voor brom zorgen, daarom heb ik op aanraden Knuis en Peter toen dit zo gedaan.
Geplaatst: ma 02 nov 2020, 10:29
door Douwe84
Dan ga ik dat doen. Hoe noem je die "klipjes" waar je de chip mee op de zijkant klemt?
Geplaatst: ma 02 nov 2020, 10:43
door Shadow
Deze?
https://nl.mouser.com/ProductDetail/532-MAXCLIP08G
Geplaatst: ma 02 nov 2020, 10:49
Wat dichter bij huis: https://www.conrad.nl/p/transistorborgv ... aam-187476
Plaatje is een meervoudige maar de clip is een enkelvoudige.
Geplaatst: ma 02 nov 2020, 11:42
door Douwe84
thx, ga ik die ook bestellen. samen met de antibrom :P
Geplaatst: ma 02 nov 2020, 12:27
Heb je nog koelpasta? Anders niet vergeten O:)
Geplaatst: ma 02 nov 2020, 12:52
door Douwe84
heb ik nog nooit gehad :P bestel ik mee :)
oja, hoe heet dat 2e component van de anti brom ? :P
Geplaatst: ma 02 nov 2020, 13:03
door Shadow
metaalfilmweerstandje 100 ohm en condensator 100nF
Geplaatst: ma 02 nov 2020, 13:18
Yup die twee parallel, daarmee verbind je de nul (afscherming van het kabeltje) van iedere versterker apart met de kast bij de cinch ingang. Het cinch chassisdeeltje moet dan wel zelf geïsoleerd zijn van de kast.
Geplaatst: ma 02 nov 2020, 21:15
door Douwe84
Helaas kunnen er wegens omstandigheden geen bestellingen gedaan worden bij EOO. Heeft iemand een idee waarom?
Geplaatst: ma 02 nov 2020, 21:21
Ja kan wel. Moet je per e-mail doen.
Geplaatst: ma 02 nov 2020, 21:35
door pappaleo
Of je bestelling in het klantenservice vak intoetsen. Komt op hetzelfde neer.
Geplaatst: ma 02 nov 2020, 21:39
door Shadow
Dat kan via de mail, Norbert had geen zin meer in z’n webshop en de nummers en aantallen mailen werkt perfect, als je eenmaal op de goeie lijst staat dan stuurt ie het gelijk op voor ie het geld gezien kan hebben, al een paar keer gehad dat ik ‘s ochtends bestelde, ‘s avonds betaalde en het de volgende dag al in de bus lag O:)
Geplaatst: ma 02 nov 2020, 21:47
door Douwe84
Ah, prima. Doe ik dat!
Geplaatst: di 03 nov 2020, 20:12
door Douwe84
En besteld, snelle reactie. Fijn.
Geplaatst: do 12 nov 2020, 20:17
door Douwe84
Net de nieuwe layout gemaakt geboord bevestigd (tijdelijk) enz. Welke draaddikte moeten we gebruiken voor signaal naar versterker en van versterker naar speaker terminal?
Geplaatst: wo 18 nov 2020, 10:01
door Douwe84
We hebben maar 0.5mm2 gepakt, lijkt ons voldoende. Zondag willen we verder gaan.
Waar kunnen we t beste de NTC's maken, direct na de schakelaar?
Geplaatst: wo 18 nov 2020, 10:09
Voor de ingang van de versterker is het van belang om afgeschermd (coax) kabel te gebruiken.
Half kwadraat lijkt me wat aan de magere kant, da's de dikte van een ouderwets telefoondraadje, zou eerder voor 1.0 of 1.5 kwadraat kiezen.
Dat is een vrij gebruikelijke dikte in dit soort situaties.
Geplaatst: wo 18 nov 2020, 11:27
door Douwe84
hmmm ok. even zien wat we nog kunnen regelen.
signaal in -> pot -> versterker dus coax? die ken ik alleen heel dik, heb je een tip?
Geplaatst: wo 18 nov 2020, 11:29
Geplaatst: wo 18 nov 2020, 11:37
door Shadow
Da's stereo diodekabel Ray, weet niet of dat gaat?
Ik gebruik deze Douwe;
https://www.eoo-bv.nl/audio-kabelsnoer/ ... -mono.html
Geplaatst: wo 18 nov 2020, 11:59
door Douwe84
Waarom eigenlijk? :p zie in projecten die ik zie ook normaal 2 aderig draad aarde gebruikt worden
Geplaatst: wo 18 nov 2020, 17:50
Tuurlijk gaat dat. 2 meter mono kabel voor minder geld de meter dan de mono kabel.
Heb tientallen meters ervan gebruikt om achter de Soundcraft Mengtafel te leggen.
Geplaatst: vr 11 dec 2020, 9:38
door Douwe84
Gisteren verder gegaan, centrale massa en anti ruis moet nog aangesloten worden. ook moet alles nog netjes afgewerkt worden en de chips met pasta bevestigd worden.
Hij doet het wel, testen konden we niet laten... volumepot is wel verkeerd aangesloten :hide:
Geplaatst: vr 11 dec 2020, 21:48
door pompebled
Dat ziet er al goed uit!
Heb je ook een relais (solid state of mechanisch) in de planning die de beide NTC's overbrugt?
Groeten, Jan.
