Triga zelfbouwspeakers, interne demping
Re: Triga zelfbouwspeakers, interne demping
Is dat niet het zelfde als wat S&C verkoopt? Maar goed, je zou het moeten vergelijken met het hedendaagse Sonofill, BAF en dat polyesterwol en lamswol van Visaton. Heeft HH dat niet eens gedaan? Die polyesterwatten voor vijverfilters doet i.i.g. vrijwel niks........... Punt met dat wol van S&C, en denk ook dat van Rumoh, is dat het inzakt na een tijdje. Dat deed dr. Bailey's wol niet, dat bleef ook op termijn veerkrachtig.
Wieger61
Bericht door Wieger61 »
Wol dempt doordat het bewegende lucht afremt. Daarvoor moet de lucht wel tussen de vezels komen, dus al te compact werkt niet goed, maar al te open remt te weinig af. Als de wol losjes veerkrachtig meetrilt, verliest het ook dempingsvermogen. Waar de lucht het meeste trilt en dus afgeremd kan worden, kun je met tekeningen van interne staande golven inschatten. Daar moet voldoende poreuze wol die voor stabiliteit compact genoeg klem zit, geplaatst worden. Zie hier de uitdaging. Mijn ervaring: Hoe compacter de harige wol, hoe neutraler de klank. Check de B&W Matrix hoe ingewikkeld je oplossing kan zijn.
