Pagina 3 van 3
Re: PM2454B Millivoltmeter
Geplaatst: zo 15 sep 2019, 20:53
door PimDriessen
Hoi Anne,
Van 300 mV omschakelen naar 100 mV gaat goed, en van 100 mV naar 30 mV gaat ook goed.
Alleen van 300 mV naar 1 volt geeft volledige uitslag meter, en dan van 1 Volt naar 3 volt geeft weer een uitslag 3/4 schaal.
Pim
Geplaatst: zo 15 sep 2019, 23:14
door Ah!buis
Aha, het zijn de drie gevoeligste standen met ingangsverzwakker.
Als het aan de zes standen verwakker (laddernetwerk) zou liggen (via dikke C van 470µF) moet het ook op de meetbereiken zonder ingangsverzwakker gebeuren.Dus daar is 't niet.
Blijft de ingangsschakelaar en aanhang, ergens ontstaat een sprong van 1mV bij even los van de schakelaar, maar waar ???
Geplaatst: ma 16 sep 2019, 11:26
door PimDriessen
Ah!buis schreef:Aha, het zijn de drie gevoeligste standen met ingangsverzwakker.
Hoi Anne,
Dat is waarschijnlijk de 470 uF waar je het eerder over hebt gehad, die is niet vervangen, die zit op het zelfde printje als de TS101, daar is niet bij te komen, dus als die de oorzaak zou zijn is er een probleem.
Hij zit waar het pijltje staat.
Pim
Geplaatst: ma 16 sep 2019, 12:04
door Ah!buis
PimDriessen schreef:Dat is waarschijnlijk de 470 uF waar je het eerder over hebt gehad, die is niet vervangen, die zit op het zelfde printje als de TS101, daar is niet bij te komen, dus als die de oorzaak zou zijn is er een probleem.
Geplaatst: ma 16 sep 2019, 12:47
door PimDriessen
Hoi Anne,
Niet goed gelezen.
Dat is pak van m`n hart dat daar niet aan gesleuteld hoeft te worden.
Pim
