Pagina 3 van 3
Re: Centrale usb voeding met 4 x 3A uitgang
Geplaatst: ma 12 dec 2016, 10:39
door ds23man
Die 5volt uitvoering kun je tot max 6v opkrikken en daar eventueel een lowdrop regulator achter zetten.
Max 5,5.....
https://www.conrad.nl/nl/mean-well-mdr- ... 97357.html
Geplaatst: ma 12 dec 2016, 10:49
dat ding dat ik als voorbeeld gaf gebruikt deze
http://www.linear.com/product/LT1764 , 350mV drop. dat kan dus mooi icm die Meanwell op
6V 5.5V. wat ferriet tussen de mw en de LT1764 *) en
Bob is je oom.
*) kan iemand uitleggen waarom deze versie niet stabiel is met keramische C's, en de LT1764A wel?
Geplaatst: ma 12 dec 2016, 11:24
door Barry2001
Denk dat er bedoelt wordt dat de 'A' versie stabiel(er) is dan de versie ervoor. De condensatoren moet je zowiezo gebruiken.
Maar er komt toch 5V uit die Meanwell's, heb je toch geen regulator nodig?
Geplaatst: ma 12 dec 2016, 11:32
door Ah!buis
Henkjan schreef: kan iemand uitleggen waarom deze versie niet stabiel is met keramische C's, en de LT1764A wel?
For ease of use, low ESR polytantalum capacitors (POSCAP)
are a good choice for both the transient response and
stability of the regulator. These capacitors have intrinsic
ESR that improves the stability. Ceramic capacitors have
extremely low ESR, and while they are a good choice in
many cases, placing a small series resistance element will
sometimes achieve optimum stability and minimize ring-
ing. In all cases, a minimum of 10μF is required while the
maximum ESR allowable is 3Ω.
Geplaatst: ma 13 feb 2017, 21:16
door lachgiraffe
waar is nu de oorspronkelijke post gebleven?
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 21&t=20360
Ik wil daar nog wat info uithalen ...
Geplaatst: ma 13 feb 2017, 23:58
De oorspronkelijke post was een advertentie waarin Barry2001 modules aanbood voor het gelijkrichten en stabiliseren van gloeispanningen voor buizenversterkers (Filament Supply).
Zie ook :
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 21&t=24749
Wat voor info zoek je dan ?
Geplaatst: di 14 feb 2017, 13:56
door lachgiraffe
Het oorspronkelijke topic over de gloeivoeding, waar ook in de advertentie naar verwezen wordt, is niet meer te bereiken.
Ik had deze gebookmarked, wilde even kijken welke rv1 ik ook al weer nodig had (heb nog een onafgebouwd printje liggen).
Geplaatst: di 14 feb 2017, 14:24
door Barry2001
Is weggehaald, vermoedelijk omdat het een advertentie is, die worden eens in de zoveel tijd opgeruimd. Ik post hier nog wel even schema / layout, ok? Wordt vanavond.
Geplaatst: di 14 feb 2017, 17:17
door lachgiraffe
