Pagina 3 van 8
Re: Bi buffer maken
Geplaatst: do 18 jun 2015, 23:01
door richardkrol
yep. nieuwstaat.
Re: Bi buffer maken
Geplaatst: vr 19 jun 2015, 9:12
door FR_Aad
Zweitse schreef:richardkrol schreef:Ik heb deze nog liggen....
Zijn dat de originele B1 PCB,s?
Zet je bril eens op. Er staat heel groot clone op.
Re: Bi buffer maken
Geplaatst: vr 19 jun 2015, 9:15
door richardkrol
Re: Bi buffer maken
Geplaatst: vr 19 jun 2015, 9:16
door richardkrol
FR_Aad schreef:Zweitse schreef:richardkrol schreef:Ik heb deze nog liggen....
Mag de pret niet drukken, toch?
Re: Bi buffer maken
Geplaatst: vr 19 jun 2015, 9:52
Ze zien er wel heel netjes uit. ik zou het wel weten...
Re: Bi buffer maken
Geplaatst: vr 19 jun 2015, 9:58
door richardkrol
Re: Bi buffer maken
Geplaatst: vr 19 jun 2015, 10:24
door FR_Aad
Nee dat natuurlijk niet. Maar ik vond hem wel leuk.
Re: Bi buffer maken
Geplaatst: vr 19 jun 2015, 10:52
door Barry2001
Aparte manier van aansluiten, die elco's
met een dik spoor ernaartoe, plane-tje om de pads met een thermal.. gewoon met het dikke spoor naar de pad gaan was logischer geweest. Maar het zal er verder prima om werken, daar niet van.
Re: Bi buffer maken
Geplaatst: vr 19 jun 2015, 10:54
door PAD
Ah!buis schreef:Maar even de andere fet erin getekend, heeft de aansluitingen anders.
Ik heb de Jfets even ingetekend. Kun je beoordelen of het zo goed is?
Re: Bi buffer maken
Geplaatst: vr 19 jun 2015, 10:59
door PAD
Dat is misschien wel wat voor mij. Hoeveel ruimte heeft de C100 en c 101?
Ik heb al Wima condensatoren gekocht en die meten 40 x 20 mm.
De C3 en 203 meten 22 x 11 mm
Wat wil je voor de prints hebben?
Re: Bi buffer maken
Geplaatst: vr 19 jun 2015, 11:01
door richardkrol
Tientje per stuk en een postzegel.
Re: Bi buffer maken
Geplaatst: vr 19 jun 2015, 11:58
door PAD
richardkrol schreef:Tientje per stuk en een postzegel.
Ah, ik zie nu pas dat het twee monoprinten zijn met elk een eigen spanningsstabilisator.
Dat is heel mooi. Wil je nog even opmeten of ik genoeg ruimte heb voor de condensatoren?
Zo ja, dan wil ik ze graag hebben.
Re: Bi buffer maken
Geplaatst: vr 19 jun 2015, 12:37
door Ah!buis
PAD schreef:Ah!buis schreef:Maar even de andere fet erin getekend, heeft de aansluitingen anders.
Als dat van boven gezien is, de kant waar je de draden niet uit de fet ziet komen, klopt 't niet, is d-s-g.
- DSCN9962.jpg (13.63 KiB) 175 keer bekeken
PAD schreef:Ah, ik zie nu pas dat het twee monoprinten zijn met elk een eigen spanningsstabilisator.
Ook al een bril nodig
er staat toch links EN rechts op de print
Dus niks stabilisator, voeding zelf maken
Re: Bi buffer maken
Geplaatst: vr 19 jun 2015, 13:01
door PAD
Ah!buis schreef:PAD schreef:Ah!buis schreef:Maar even de andere fet erin getekend, heeft de aansluitingen anders.
Mijn schets is van bovenaf gezien. Wat klopt dan niet? Moet ik ze omdraaien met het buikje de andere kant op?
Wat betreft de prints, beiden hebben die ingangselco's c1 en 2. In het B1 schema worden deze gedeeld over beide. Ik zie dat C3 ontbreekt...?
Re: Bi buffer maken
Geplaatst: vr 19 jun 2015, 13:07
door PAD
Ah, wacht even, toch een bril nodig; C3 is helemaal naar onder verhuisd
Een schema lezen lukt nog wel, maar een print...?
Re: Bi buffer maken
Geplaatst: vr 19 jun 2015, 13:15
door Ah!buis
PAD schreef:Mijn schets is van bovenaf gezien. Wat klopt dan niet? Moet ik ze omdraaien met het buikje de andere kant op?
Maar een toevoeging gedaan bij 't verhaal hogerop.Tekening is hopelijk duidelijker
Re: Bi buffer maken
Geplaatst: vr 19 jun 2015, 13:26
door PAD
Ah!buis schreef:PAD schreef:Mijn schets is van bovenaf gezien. Wat klopt dan niet? Moet ik ze omdraaien met het buikje de andere kant op?
Geweldig, nu is het duidelijk. De onderste zat goed, maar op de bovenste moeten twee aansluitingen verwisseld worden. Dank je
Kan ik eindelijk gaan solderen
Re: Bi buffer maken
Geplaatst: vr 19 jun 2015, 13:30
door Ah!buis
PAD schreef:Geweldig, nu is het duidelijk. De onderste zat goed, maar op de bovenste moeten twee aansluitingen verwisseld worden. Dank je
Onderste zat ook niet goed
,S en G vewisseld
,maar die zitten daar aaneen.Maakt dus niks uit
Re: Bi buffer maken
Geplaatst: vr 19 jun 2015, 14:03
door satefan
FR_Aad schreef:Als je eerst een testversie bouwt kan je ook twee 9volt batterijen als voeding gebruiken.
Yep. Heb ik ook gedaan met mijn B1...ik kon er meestal een paar weken op spelen geloof ik (niet non-stop uiteraard.....
Re: Bi buffer maken
Geplaatst: vr 19 jun 2015, 14:30
door Ah!buis
satefan schreef:FR_Aad schreef:Als je eerst een testversie bouwt kan je ook twee 9volt batterijen als voeding gebruiken.
Hangt nogal van de fet's af, zit nogal wat spreiding in.Kan wel enkel naar dubbel verbruik zijn.De LED eraf helpt ook.
Nog iets anders, er wordt nogal zwaar (nutteloos) overdreven met de dikte van de condensators.
C1,C2,C100 en C200 kunnen zonder bezwaar 10x kleiner.En om enige zin te hebben, R1 100x groter.
Re: Bi buffer maken
Geplaatst: vr 19 jun 2015, 21:22
door PAD
En het was stil...2 minuten en toen...PANG!!!
De C1 elco ontploft.
Alles gecontroleerd, zit gewoon volgens schema aangesloten. Het enige war ik niet zeker van ben is waar de plus zit.
Staat geen plus of min op de elco. Heb aangenomen dat de kant met de witte band met daarin een paar naar beneden wijzende v-vormen de plus is.
Weet iemand dit bij deze elco van eoo-bv type:15000-25V-Ant zie foto:
En is het normaal dat een elco ontploft als je de min en de plus omgedraaid hebt?
Re: Bi buffer maken
Geplaatst: vr 19 jun 2015, 21:32
Ja, dat is normaal bij ompolen. is mij ook wel eens gebeurd...
Re: Bi buffer maken
Geplaatst: vr 19 jun 2015, 21:36
door metabaron
Als je niet zeker bent google is je grootste vriend!!!!
Die witte band is de min....
Dennis
Re: Bi buffer maken
Geplaatst: vr 19 jun 2015, 21:40
door Barry2001
Op die witte band staat toch een min teken???? Dan is dat dus niet de plus. Voor de volgende keer, bij twijfel, bij componenten geeft men vaak of de min of de pin 1 aan.
Re: Bi buffer maken
door Ah!buis
PAD schreef:De C1 elco ontploft.
Die witte band is meer grijs
Zitten dikke
-tekens op met de pijl naar de overeeenkomstige aansluiting
Oeps, al 3x
,als je nu nog niet weet
