Meter voor spanningen hoger dan 1000v gezocht.
De rest......
Re: Meter voor spanningen hoger dan 1000v gezocht.
Die meter steekt normaal in een gat en overlapt vanbuiten.
Als je 'm achter 't raam wil zetten gaat dat misschien met Conrad 103077-62 .
Maar dan had je beter een rooie genomen :lol:
Ik gebruik dus 2 display,s.
Kan ik ze alle twee voeden uit 1 voeding ?
Gebruik een LM7808 om van 9V wissel 8V gelijkstroom te maken.
De 7805 is geen gelijkrichter :o .Dient om een (hogere) onbestemde =spanning om te zetten naar een stabiele spaning.
Is voor de meters niet nodig, zit een stabilisator op (vandaar de waarschuwing op een plaatje; wordt heet).
Je kunt beide op dezelfde voeding aansluiten,volgens opgave tussen 5 en 15V=.
Er is niet vermeld hoeveel stroom nodig is, ik schat zo'n 30...50mA.Reken voor de twee samen 100mA.
Anne, ik heb het printje even bekeken en ik kan geen spanningsregelaar ontdekken :-s
Terwijl die wel op de uitleg staat afgebeeld :think:
Zat voor de voeding daarom aan zoiets te denken.
Heb trouwens de twee 100M weerstanden van Peter ontvangen :wink:
Dat ziet er idd anders uit dan in de aanbieding.Als ze het wel bij dezelfde opgave houden voor de voeding zou er toch wel ergens een zitten.Maar eentje erbij,zeker is zeker.
De weerstanden van Peter moeten die vrij (geisoleerd) in de bedrading ?
Al die 100n condensators zijn niet nodig met de elco's zo naast de deur.Wat wel belangrijk is is een diode die de 470µ ,en wat er in de meter nog aan hangt,een weg over de 7808 geeft bij uitschakelen.
Bedankt Anne :wink:
De diode zal ik toevoegen.
De condensatoren voor en na de spanningsregelaar had ik uit de datasheet .(330nF voor en 100nF na de regelaar)
Waarschijnlijk zal het niet veel uitmaken of ik ze weg laat,maar ik vond ze in mijn grabbelton dus kunnen ze er zo bij.
Ja, en de weerstand van 100M wordt deel van de kabel,met krimpkous geïsoleerd.
Vooraf zal ik de boel eerst testen op een meer gangbare spanning.
Printje maak ik vandaag.
Printje klaar......... :mrgreen:
Morgen testen. :hide:
Dat is vlot voor elkaar :goedzo:
Waren de rooie blokjes op :?
Zorg maar dat die 100M heel goed geisoleerd in de kous zitten,een heeel klein beetje lek en 't is geen 100M meer :o .
Ja, helaas de rooie waren op. :-s
Maar een witte werkt ook.......... :mrgreen:
Ja, isolatie ,desnoods x2
Print gemaakt in 3 uurtjes etsen,geen punt :relax:
Nou snap ik ook waarom Anne tegenwoordig een wit hoedje op heeft... :lol:
Meedoen met de natuur, binnenkort heeft alles een wit hoedje.
En zo kan de rooie muts van Aat in de was :D .
