Single Ended-versterker van TriodeDick bouwen : maar welke ?
Re: Single Ended-versterker van TriodeDick bouwen : maar wel
Tis wel een buisje met een historie
Als je nog een 6C33B versterker met veel voedingsspanningen, directe koppeling tussen driver en eindbuis en dikke weerstanden met veel warmte afgifte wil bouwen is een DCMB (Direct Coupled Modulated Bias, klinkt dus ongeveer als een soort ballistische raket
) die hier te vinden is, vast iets voor je.
Is destijds ook het een en ander over gepubliceerd in de Elektuur Audiospecials 1 en 3. De ontwerper van dit moois was de heer Ari Polisois.
Hoewel een leuk idee,er zitten wel wat bommen en mijnen in (even met Ray meespelenAatV schreef:Als je nog een 6C33B versterker met veel voedingsspanningen, directe koppeling tussen driver en eindbuis en dikke weerstanden met veel warmte afgifte wil bouwen is een DCMB (Direct Coupled Modulated Bias, klinkt dus ongeveer als een soort ballistische raket) die hier te vinden is, vast iets voor je.
Als er iets mis gaat met de stuurbuis (eruit trekken bijv.) heeft de eindbuis geen neg.roosterspannng meer,gelukkig is er een zekering bijgetekend.
Er is een afzonderlijke wikkeling-trafo nodig voor de gloei van de eindbuis.
Om een sturing van bijna 0 tot 2x -Vg moet de stroom door de stuurbuis ook naar zogoed als nul.Zit ie in het meest kromme deel nan de Ia/Vg grafiek. Zelfs voor een buizenversterker wel erg veel even boventonen
