Pagina 3 van 6
Geplaatst: do 22 jun 2006, 14:05
door voodooless
Bedankt :)
- Moet ik nog meer dingen ontkoppelen?
Lijkt me prima
Ik doel eigenlijk meer op dingen die de opamps misschien in oscillatie kunnen brengen?
Ik heb voorlopig even een SMD test PCB besteld zodat ik daar wat mee kan mieren. De 0.1% weerstanden die ik besteld had bleken namelijk ook SMD te zijn ;) Weliswaar redelijk groot, dus er valt nog wel prima mee te werken.
Geplaatst: zo 25 jun 2006, 19:15
door voodooless
Oke, spul is ondertussen binnen :)
Aangezien nagenoeg alles SMD is heb ik ook een SMD bordje erbij besteld. Ik ga dat komende week eerst eens scannen en dan ff droog oeffenen met het plaatsen van de componenten. Ik wil het het lieft in een keer goed doen.
Grote vraag: wat moet ik met de aarde doen? Alleen aarde laten komen vanuit de voeding, of ook nog een keer deze vanaf de DAC met de + en - balanced outputs laten mekomen? dit in verband met groundloops e.d?
Geplaatst: zo 25 jun 2006, 23:07
door KT88
Het wordt nog mooier: je hebt te maken met een analoge en een digitale aarde.
Die komen bij voorkeur bij of onder de DAC bij elkaar, maar komen als het goed is van separate voedingen.
Bij mijn eigen DAC is dat als volgt opgelost: aparte trafo's voor analoog (plus en min 30V voor de uitgangsversterker), en digitaal (plus en min 5V voor de DAC en digitaal filter en ingangs PLL).
De uitgangstrap van de DAC wordt ook gevoed vanuit de analoge voeding, de twee grounds voor de DAC chip (an en dig) komen onder de DAC chip bij elkaar, uitsluitend en alleen daar.
Goede ontkoppeling (Oscons!) en de lussen gescheiden houden.
Begin daar dus al mee in je printontwerp.
De grounds die meelopen met de uitgangsbekabeling komen vanuit de uitgangsversterker, als de connectors XLR zijn de behuizing niet aan massa leggen.
Als het cinch connectoren zijn, geisoleerd van de kast monteren.
Geplaatst: ma 26 jun 2006, 9:49
door voodooless
Bedankt!
Tja, kijk, de DAC zit eral. Volgens mij wordt die standaard al vergelijkbaar gevoed met hoe jij dat beschrijft:
+ en - 12 V regelaars voor de opamps, dan vanaf de + een 5V regelaar met een LC voor de analoge ground van de DAC. Daarnaast een 5V gevoede digital ground voor het digitale circuit. AGND en DGND komen ook bij elkaar. Dat zijn namelijk R100, C100 en C582 (blz 11 van service manual). Ik kan helaas niet vinden waar die op het PCB zitten.
Het gaat dus puur om het analoge stuk. DAC blijft gewoon op het bordje zitten. Ik zet gewoon een stukje coax tussen de outputs van de DAC en de common mode naar mijn nieuwe bordje, en neem de 12V voeding voor de opamps van de print. De rest laat gewoon losgekoppelt. Dus dan zou er via zowel de DAC kan als via de voeding AGND naar mijn nieuwe bordje komen. Iets zegt me dat dat niet zo slim is.
De XLR connectoren wilde ik eigenlijk ook niet aan de behuizing koppelen? Is dat geen goed idee?
Geplaatst: ma 26 jun 2006, 17:28
door KT88
Mantel van de coax alleen aan de DAC kant aansluiten, of via een C van 1...10 nF (aan de uitgangsversterker kant).
Is niet nodig, de drie pennen zijn al geisoleerd van het connectorhuis.
Zolang je het huis niet doorverbindt met de analoge gnd., is er niets aan de hand.
Vergeet vooral ook niet datzelfde lusje in de kabeldelen te verwijderen of niet te monteren, kan een naar brommetje opleveren!
Geplaatst: ma 26 jun 2006, 19:26
door voodooless
Bedankt 8)
Daar ga ik wel uitkomen zo denk ik. Helaas erg druk, dus erg snel zal het deze week niet gaan. Ik wil eerst even droogoeffenen ;)
Geplaatst: wo 28 jun 2006, 0:37
door voodooless
Zo, vanavond even de tijd gevonden om het een en ander uit te dokteren:
Komt het volgende kunstwerk uit:
Is een enkele kant van het schema, echter zonder de voeding en nog wat kleine dingen. Maar zo te zien gaat dit zo wel lukken :) Morgen nieuwe dag...
Geplaatst: vr 04 aug 2006, 10:32
door voodooless
En zo ziet het er dan uit:
De balanced -> single ended convertor heb ik maar weggelaten, want de balanced output tussen + en GND voldoet natuurlijk ook prima.
DC voltages aan de ouput zijn tussen de 2 en 4 mV, en dat alles zonder caps in de signaalweg 8)
Ik merk wel dat ik toch met muting circuit erbij moet gaan maken, want bij inseren van de CD en uitschakelen plopt en kraakt het nog wel eens.
Daar heb ik nog relais voor liggen. Ga ik komende week dus nog ff mee spelen.
Als alles zo werkt, laat ik een net PCB maken waar zowel clock als filter op kunnen.
Geplaatst: vr 15 sep 2006, 13:43
door b_force
dan gaan we hier toch verder als het moet :wink:
Ik kan wellicht wel een pcbtje voor je maken, zo moeilijk moet het niet zijn (zoveel componentjes heb je immer niet nodig).
Ik kan dan fftjes een hisgenoot lief aan kijken of hij hem fftjes wil etsen en boren op school. (zoals je weet zit ik daar niet meer :( )
Gain is meestal niet al te moeilijk, meestal is het kwestie van wat weerstanden veranderen. Of (wat ik al eerder zei) een opamp fftjes het werk laten doen.
Geplaatst: vr 15 sep 2006, 13:50
door voodooless
Dat zou geweldig zijn :) Maar het zijn wat meer dan een paar onderdelen, want er komen nog wat voedingen op en de clock :)
Helaas, dit is een multiplefeedback filter, en dus moet je alle weerstanden EN condensatoren vervangen om de gain aan te passen..
Geplaatst: vr 15 sep 2006, 13:52
door b_force
Dan pas je die weerstandjes en Ctjes toch aan :P
aargoed, heb je een totaal schema van je hele unit nu ?
(dus wat je daadwerkelijk gebruikt hebt ook kwa waardes ed )
Geplaatst: vr 15 sep 2006, 13:55
door voodooless
As I said: priegerwerk. Ben al blij dat het nu zo zit zoals het is. Ik ga pas dingen aanpassen als ik een PCB heb.
Nope, moet ik nog maken.
Geplaatst: vr 15 sep 2006, 13:58
door b_force
mm ok, anders kon ik fftjes met je mee denken nmlk :), zo moeilijk is dat meestal niet :P met versterkers/op-amps etc...
Geplaatst: vr 15 sep 2006, 14:01
door voodooless
Waardes vinden is niet zo lastig, heb ik wel een tooltje voor gevonden. Omsolderen is het probleem. Kijk maar eens op de foto hoe krap dat allemaal zit. Ben gewoon bang dat ik dan alles mol. Dus ik laat het nu mooi zitten tot ik een PCB heb.
Geplaatst: vr 15 sep 2006, 14:12
door b_force
Zo krap is het toch niet ? (ik maak ze altijd een stuk kleiner :P )
een ding heb ik niet helemaal begrepen (is moeilijk te zien op de foto), maar ehm waarom heb je de koperbaantjes (bij jou niet van koper :P ) aan de boven kant zitten ? of is hij dubbel laags ?
Opzich kan je niks mollen gewoon mooi desolderen en dan weer nieuwe componeten erin zetten en klaar is kees. (zo gaat het er hier bijna dagelijks aan toe :P )
Ik kan je voorderest nog de tip geven om voortaan eerst groot te beginnen. Zeker als je toch weet dat je uiteindelijk voor een PCB gaat.
Dan kan je later altijd veel en veel makkelijker eventuele problemen makkelijker oplossen.
Geplaatst: vr 15 sep 2006, 14:15
door voodooless
Maak jij zoveel met SMD dan? Dit is een SMD gaatjespint, geen normale print.
Yep, is dubbellaags, daarom ziet het er zo clean uit. Van onderen zit er nog heel wat draaden, en ook de voedingselkos.
Tja, vanwegen de opamps kwam ik niet op SMD heen, dus dan maar meteen alles zo gemaakt. Is natuurlijk ook wel cool 8)
Geplaatst: vr 15 sep 2006, 14:21
door b_force
(mmz we zijn wel een beetje aan et slow-chatten zeg :S :P)
maargoed.
wrom heb je die op-amps smd genomen dan ? Volgens mij zijn die ook gewoon "regular" te krijgen.
Overigens zou ik trouwens persoonlijk bij die dubbel laags et precies andersom doen :P. Draden onderkant, componenten bovenkant. Die elco's kan je altijd we lergens kwijt.
Tis jammer dat je niet een schema van ej totaal plaatje hebt, anders zou ik eens fftjes kunnen gaan kijken. (kan je hem niet fftjes snel maken :P )
Dan smijt ik hem fftjes door eagle heen oid, dan hebben we al snel een leuk printje.
Ook kan ik hem fftjes imuleren en dan kunnen we kijken welke waardes je nu ongveer nodig hebt.
Geplaatst: vr 15 sep 2006, 14:25
door voodooless
Ik zou zeggen: doe je best ;)
Er zitten geen gaten in de print he ;) Dus dat maakt de zooi nog wat lastiger. Dit was gewoon het eenvoudigst. Nouja, het werkt en het is nog steeds een experimenteerbordje.
Snel maken.. nee. Ik moet nog wat voedingen uittekenen enzo...
Geplaatst: vr 15 sep 2006, 14:28
door b_force
lol, ik zie de problemen (moeilijkheden ) niet, maargoed :P
Veel plezier en succes verder. Ik hoor et wel als je schema klaar heb dan kan ik eens gaan klooien in eagle en mijn huisgenoot trappen dat hij een printje voor me moet maken.
(et kan best zijn dat deze moeilijk te rkigjen is naast smd (ik ken niet alle ic's uit mijn hoofd :P). Je zou ook voor een smd, normaal convertor kunnen gaan :) )
Geplaatst: vr 15 sep 2006, 14:30
door voodooless
Zal ik doen. Misshien krijg ik komende week nog wel wat in elkaar gebakken.
Geplaatst: wo 27 sep 2006, 13:22
door voodooless
Oke, vrijdag was het dus niet zo'n succes... Echter erg vreemd dat het pas veel later opviel.
Ik heb even wat testjes gedaan (dit keer balanced), van de schakeling zoals die ook in het schema te zien is: http://www.voodooless.com/audiomark/CD5400.htm . Eerste is de loopback van de geluidskaart zelf, tweede is de CD speler. Wat verder opvallend is, is dat de IMD (sweep), waar RMAA helaas geen HTML report van maakt, totaal verneukt is, 300% is heel normaal :(
Nu heb ik echter nog wat vreemds: een van de twee kanalen meet nu gewoon -11V op de unbalanced output. Schema heb ik 10x gehecked, maar daar is niks mis mee.. Opamp defect misschien?
Ik ga in ieder geval niet meer prutsen met dat printje, dat brengt toch alleen maar ellende :'(
En dan nog het probleem van het overslaan..
Geplaatst: wo 27 sep 2006, 14:52
door voodooless
Oke, heb hier ff LTSpice op mijn PC gezet... vage shit.
Nouja, het blijkt onder wine goed te lopen, dus ik zal vanavond thuis nog effe spelen ermee...
Geplaatst: wo 27 sep 2006, 16:45
door dekkersj
LTspice rules! Ik ben er een AM en FM detector in aan het maken. Je kunt er ook audiofiles mee binnen halen en er analoge filtering op loslaten en dan weer wegschrijven in een file. Lachen man!
Jacco
Geplaatst: wo 27 sep 2006, 16:51
door voodooless
Kan best zo zijn, maar als je geen idee hebt hoe het werkt is dat allemaal niet zo makkelijk. Schematje tekenen is no problem, maar daarna begint de ellende...
Nouja, ik knutsel vanavond nog wel wat..
Geplaatst: wo 27 sep 2006, 17:17
door b_force
ik ivnd het maar een wazig programma,
Gebruik dan liever een demo versie van microcap ofzo, daar kan je net ff lekkerder mee werken...
Of multisim oid.. :P
