Pagina 3 van 3
Re: Grote schoonmaak van een Dynacord P550
Geplaatst: do 01 aug 2013, 14:24
door Walt
Dyna Dummy Krot dus
Wel bizar dat die dummy load het blijkbaar niet aankan...
Geplaatst: do 01 aug 2013, 14:39
door hannesie
Het gehakt staat aan te branden, daar komt die rook vandaan.
Geplaatst: do 01 aug 2013, 14:52
door ds23man
Volgens mij heeft ie er een barbecueworstje op liggen!
Geplaatst: do 01 aug 2013, 15:47
Walt schreef:Dyna Dummy Krot dus
Nou, nee.
De dummy load kan maximaal 120 Watt hebben.
De Dyna gooit er 250 continu uit. da's dus ruim 2 keer zo veel. niet zo vreemd dat hij het dan niet meer trekt...
Geplaatst: wo 07 aug 2013, 12:01
En speciaal voor onze snoekebek nog een paar foto's van een frisse en schoongewassen Dynakrot...
Hij heeft al flink aan de dummyload staan blazen, ik heb daar geen foto's van want de batterijen van de camera waren leeg.
Maar ik zal binnenkort nog wel even een paar nieuwe maken met de dummy er aan en de spanningsmeter aangesloten.
Geplaatst: wo 07 aug 2013, 21:16
Ziet er weer fris uit Ray!
Geplaatst: wo 07 aug 2013, 21:30
door AatV
Netjes hoor Ray!
Ben je ook in te huren voor andere schoonmaakwerkzaamheden?
Geplaatst: wo 07 aug 2013, 22:09
door ds23man
Ik eerst! Heb nog een schuur vol spinnenwebben......
Geplaatst: wo 07 aug 2013, 22:22
Die zou ik maar laten zitten, die houden de boel overeind.
Geplaatst: wo 07 aug 2013, 23:45
AatV schreef:Netjes hoor Ray!
Hoezo, Aat, je bent toch getrouwd ?
Geplaatst: ma 26 aug 2013, 23:47
(Ik hoor Gerhard nu vanaf hier al lachen...
Ik heb een probleem met deze versterker.
Er komt een keiharde brom uit. het probleem doet zich voor op beide uitgangen, en het maakt ook niet uit of er wel of niet iets op de ingangen aangesloten is.
Ook heeft het omschakelen van de ground switch geen effect.
Wel help het soms al ik een flinke klap op de kast geef, ik vermoed dat het dus een slechte soldering of verbinding moet zijn.
Iemand enig idee waar ik moet zoeken ?
Geplaatst: ma 26 aug 2013, 23:50
Je geeft zelf de oplossing al aan: Of blijven slaan of de losse verbinding opzoeken.
Geplaatst: di 27 aug 2013, 0:32
door SuperR
Pjotr schreef:Je geeft zelf de oplossing al aan: Of blijven slaan of de losse verbinding opzoeken.
Ik vraag me eerder af waarom je natuurlijke respons is om op het apparaat te slaan.
Geplaatst: di 27 aug 2013, 7:47
door ds23man
Een klap is altijd de eerste stap in het reparatie proces!
Ray, het zit in ieder geval in de voeding. Probeer het eens te localiseren door met de achterkant van een goed geisoleerde schroevendraaier op diverse plekken te tikken of te drukken.
Geplaatst: di 27 aug 2013, 10:03
Even voor de goede orde : het is geen mechanische brom, hij komt alleen uit de luidsprekers.
De versterker zelf hoor je niet.
Ik zal eens met de scoop kijken of de gelijkrichter nog in orde is.
Het natuurlijk altijd mogelijk dat een van de diode's daarin overleden is.
Geplaatst: di 27 aug 2013, 21:29
Merkwaardig, op de voeding meet ik een (AC) rimpel van slechts een paar 100 mV.
Lijkt me heel redelijk op een spanning van ruim 75 VDC.
Het ziet er naar uit dat er met de gelijkrichter niks mis is.
Geplaatst: vr 06 nov 2015, 19:09
door Shadow
Genezen?
Geplaatst: vr 06 nov 2015, 19:14
Nee, vooralsnog niet.
Zeer waarschijnlijk moeten en nieuwe elco's in.
