Re: 12AX7mm/mc project uit China, helaas voeding kaduuk :(
Geplaatst: vr 03 mei 2013, 21:39
Nou ja, sorry dan.
Misschien is het niet helemaal duidelijk maar als ik HTS electronica had gedaan dan had ik deze topic nooit hoeven starten.
Dat heb ik duidelijk aangegeven en ik hoop hier wat op te steken/ te leren.
Als mijn verhaal niet duidelijk is dan wil ik best pogen dit alsnog te doen.
Even in het kort:
Ik heb een voeding gekocht, als kit, om een phonopre met 12AX7 buisjes te voeden.
Toen ik deze kit wilde gaan samenbouwen bleek de printplaat niet overeen te komen met de onderdelen die geleverd werden.
Vervolgens heb ik gepoogd alsnog via het bijgeleverde schema voor de 12,6V gloeispanning dat deel van de print aan te passen.
Je hebt gelijk: wat ik getekend had klopt weliswaar niet, ik heb een draadbrug gemaakt over de weerstand en de elco gewisseld met een foliecondensator en voilá mat mijn beperkte kennis aan de praat gekregen. Ik heb hem afgeregeld en aangesloten. De buisjes gloeiden zonder problemen op en de spannig kwam niet onder de 12,6V.
Vervolgens kwam de B+
Ik heb 260V nodig bij pak 'm beet 60mA
Ik pak van de trafo 220V aan de secundaire kant die mij 299V gelijkspanning geeft, gemeten direct na de gelijkrichtbrug. Dat is uiteraard onbelast want ik moet de voeding eerst afregelen op 260V (dat is volgens de beschrijving de vereiste spanning)
Wat ik ook doe: er komt slechts 154V uit op de aansluitpunten, de B+
De regeling werkt dus niet.
Ik heb de diodes niet omgekeerd aangesloten want dat wordt duidelijk op de printplaat aangegeven.
Omdat het schema niet overeenkomt met de print en met de geleverde onderdelen heb ik een tekening gemaakt van hoe de printplaat is opgebouwd. Dit is de werkelijke situatie.
Ik had gehoopt dat iemand iets zinnigs zou kunnen zeggen over het schema zoals de printplaat werkelijk is.
Nee is ook een antwoord, dus als jij zegt dat die chinees er een potje van gemaakt heeft dan gooi ik die printplaat in de prullenbak en bestel ik een nieuwe bij een andere chinees of ik bouw iets na wat wél werkt.
Nou, ik hoop dat ik het verhaal een beetje heb kunnen verduidelijken en mijn excuses voor mijn afwijkende taalgebruik want nogmaals; ik ben geen electronicus...
Ray, ik ga je een PB sturen
Even in het kort:
