RD40 ultimo
Re: RD40 ultimo
Ziet er indrukwekkend uit Pietpiet1955 schreef:Zo eerste speelt.
Valt me helemaal niet tegen wat ik nu hoor met alleen maar een eerste opzet filtertje in de X-OverWizard.
Vanavond ATB PC er eens tegenaan gooien.
Nu even wat inspelen.
Spannend hoor ik zie het al helemaal voor me ,lekker inregelen verschillende cd's ,wijntje er bij !
Geniet er van
Ben heel benieuwd naar het uiteindelijke resultaat
Re: RD40 ultimo
Zo ze spelen nu alle twee.
Frontjes met luidsprekerdoek nog een keer doen maar eerst maar eens inspelen.
Hoe dat nu klinkt? Groots, dat zijn ze ook en zo klinken ze ook.
Als een orkest inzet, wow dan wordt je helemaal overspoeld. Maar ook met klein werk heel veel details.
Ook heel direct en zonder scherpte.
Is genieten.
Is genieten.
Re: RD40 ultimo
Hoi Piet.
Gefeliciteerd met je resultaat ,straks met de frontjes er voor staat er echt een strakke speaker .
Maar kijk maar uit dat het niet net als met de laminaat plintjes gaat
Hoe heb je het filter ingesteld
Re: RD40 ultimo
Ben blij dat jij blij bent met het resultaat, geeft mij weer hoop voor mijn project........
Laatst gewijzigd door ds23man op zo 09 dec 2012, 19:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: RD40 ultimo
Dank jullie voor de complimenten.
@ds23man klinkt super dat ga je ook nog wel merken.
@rikpost zitten plakplintjes hoor. Alleen geen tegen de wanden daar.
Frontje staat nu gepland voor tussen Kerst en nieuw.
Ik filter nu LR 4e orde op 180 Hz. wel 6db bij 5KHz met Q van 4 gedaan ivm paneel resonantie.
Passief beveelt B&G daar een notch aan.
Nog geen tijd genomen om te gaan meten, eerst maar eens flink luisteren, is echt genieten.
Zo'n line aray spreekt je kamer toch op een heel andere manier aan dan een gewone box.
Als ik vroeger verschoof op de bank dan verschoof het geluidsbeeld mee.
Nu heb ik een echte sweet spot waar alles perfect klinkt, het midden van de bank.
Ook veel diepte en ver naast de boxen.
De helikopter in goodnight Saigon komt echt rechts bij je langs vliegen.
Naar links of naar rechts schuiven laat de belevenis wel veranderen, maar het geluidsbeeld schuift niet echt mee.
Nog maar eens wat spelen met de opstelling en veel CD's voeren.
Re: RD40 ultimo
Vandaag ze eens aan de ATB PC gehangen.
Helaas geen laptop in huis dus aan de PC geluidskaart......tja niet geaard en dus lekkere 50Hz brom.
Nou als je ziet waar ik al van het genieten was..........
Na een uurtje stoeien met de DSP zag het er al weer veel beter uit.
Zelfs nog aardig wat biquads over gehouden.
Let dus niet op die kameel bij 50Hz, de PC brom.
Ik heb nu weer een nieuwe CD verzameling.
Wel wat aan de overname naar de RD moeten doen, was eerst 180Hz maar ben naar 300 gemoeten om ze mooi op de Morel woofers aangesloten te krijgen. Nog wel steeds met LR 4e orde.
Nu maar weer eens flink tijdje luisteren.
Re: RD40 ultimo
Nou nou, dat zijn nette resultaten hoor! Petje af, ik heb nog nooit zo'n grote B&G aan het werk gezien maar als het qua geluid op ESL's lijkt, dan geloof ik direct dat het smullen is!
Mvg Reinder
Mvg Reinder
Re: RD40 ultimo
piet1955 schreef:Vandaag ze eens aan de ATB PC gehangen.
Hallo Piet .
Strakke curve hoor wel vrij hoog overname punt voor die drivers in de zijkant.
dat je in zo'n configuratie die woofers alleen als subwoofers kunt gebruiken is dus niewaarnie
Re: RD40 ultimo
Hallo Piet,
Hoe ben je te werk gegaan? Heb je eerst de drivers apart gemeten en die gecorrigeerd voordat je aan de gang ging met het overname punt?
Dat is nl essentieel als je met digitale xovers gaat stoeien! Als je gaat corrigeren terwijl beide drivers actief zijn, weet je niet wat je doet.
Re: RD40 ultimo
Hallo Piet dit is de procedure die Robert van Grounsound voor mij heeft gemaakt.
Wellicht ga jij het zelfde te werk maar wie weet staat er nog wat bruikbare info in
Re: RD40 ultimo
Dat is de correcte werkvolgorde, Hypex adviseert hetzelfde!rikpost schreef:Hallo Piet dit is de procedure die Robert van Grounsound voor mij heeft gemaakt.
Re: RD40 ultimo
Rik, ds23man,
idd eerst de units gemeten, laag volume zonder cross over.
Daar merkte ik dus dat 180 Hz niet je dat was om te crossen voor de RD40.
Niet met de kast die ik voor de RD40 heb bedacht met de PVC buizen, misschien met nog meer volume.......
Vanaf ~220 Hz al flink afval vandaar maar wat hoger op gezocht.
Voor de woofers maakte dat niet uit die kunnen nl makkelijk tot boven de 1600Hz gecrossed worden.
300Hz gaf mij dus het beste resultaat.
Maar wie weet wat het gaat worden als het frontje ook af is, dan is de boel voor de RD 40 wel ineens een stuk breder.
We zullen het met Kerst/nieuw weten, dan gaan we met het frontje en de Center speaker beginnen.
Center gaat de Neo 8S in combinatie met een Seas U18RNX/P worden. Ook weer actief aangestuurd.
Hier een mini DSP samen met een HifimeDIY audio T1 ~2x 100W.
Re: RD40 ultimo
Zo nu de Center ook klaar.
Nog wel op de L+R wat doek doen dan zaterdag nog maar eens wat meten, nu Arta er maar eens op los laten.
Die doet het toch met echte rose ruis..
De Center doet het nu zo op 1 meter en onder 15 graden naar boven.
Wel weer last van die kameel op 50Hz, brom....... en veel reflecties onder de 1kHz door alle meubels hier in de kamer.
Het gaat wel lekker nu met een leuke film........
Re: RD40 ultimo
Na het meten aan de center nu ook de RD40's maar afgemaakt en opnieuw gemeten.
Frontjes met doek bekleed en daarna dus meten, deze keer maar weer Arta gebruikt.
Doet zo'n frontje iets behalve wat dempen? Nou in dit geval zeker.
De wave guides van de RD40 steken uit en dan heb je een smalle baffle.
Met het frontje verleng je de wave guides en is de baffle ineens heel stuk breder.
Kijk maar naar het plaatje, daar bij 1500Hz flink dal zonder frontje.
Nu, op een kleine modificatie nog te doen op de Center om het uitschakelen te verbeteren, helemaal klaar...........
Goh wat zal ik nu eens gaan doen??????????????
Nieuwe, oude hobby weer opnemen, fotografie.
- CoenvanDongen
Re: RD40 ultimo
5.1 ?piet1955 schreef:Goh wat zal ik nu eens gaan doen??????????????
Re: RD40 ultimo
5.0 heb ik nu al.
Heb nu als achter speakers een setje KRK Rokits 5 in gebruik.
Om die om te gaan zetten naar iets met magnetostaten..............zou kunnen maar voor dat geld?????
Extra sub......mis die niet de 4 25cm woofers zorgen nu al voor een stevig fundament
Ondertussen wel de units door niet LR te filteren maar BW toch op een cross over van 130Hz gekregen.
Dat klinkt toch weer net iets beter.
Maar weer eens flink gaan luisteren, misschien nog hier en daar wat fine tunen.......
Daarna me toch maar gaan storten op digitale fotografie dan.
Als update nog een plaatje meer van de zijkant nu.
- bas focal m180
Re: RD40 ultimo
Was toch nog steeds niet super tevreden, had het idee dat er nog meer uit te halen moest zijn.
Na een vergelijk met wat fabrieksboxen en zelfbouwers kreeg ik een gouden tip.
Ik gebruikte om de RD40 aan de achterkant te dempen, platen met polyester/wol en als aanvulling wat Angel Hair ~3 gram per liter.
Jan Otte kwam met het voorstel om eens de plaatjes polyester/wol te vervangen en alleen maar Angel Hair te gaan gebruiken.
Nou dat heeft geholpen, veel meer detail en veel meer sound stage.
Je kunt nu iedereen op een podium een plaats geven en ook aanwijzen waar hij/zij speelt of zingt.
De openheid van de RD is ook gebleven, in stemmen weergave onverslaanbaar.
Demp ze nu met ~8 gram per liter en dat geeft toch wel het beste resultaat.
Wat een super spul dat Angel Hair.
Zo zie je maar zelfs naar een paar maanden tevreden luisteren is er soms toch nog plaats voor net wat meer verbetering.
Re: RD40 ultimo
Achter de RD zit iets van kleine 30 liter.
Kast achter de RD is dus ~1 meter bij 15cm diep en 20cm breed.
Re: RD40 ultimo
Geïnspireerd door de metingen van Jan in Groesbeek ook maar op de RD's wat impulsjes los gelaten.
Sweep en watervallen.
Tja wat valt er over te zeggen. Lijkt dat de lange membraam toch redelijk wat opbreek verschijnselen heeft in het hoog.
Niets schokkends maar niet zo schoon als de rest.
Meeting gedaan op ~10cm van de box, op de plaats in de kamer waar ze ook staan.
Links heeft meer dempende omgeving dan rechts die vrijer opgesteld staat.
Had geen zin om ze te gaan verslepen...........
