Pagina 3 van 5
Re: De 'Straight' ont(k)leed
Geplaatst: za 06 aug 2011, 23:53
door Barry2001
Voedingstrafo zit aan de onderkant ja. Mooi Rein, het begint er alweer op te lijken. Als ik de foto bekijk, wat wil je met 1 meter gaan doen? Wat is dat 'pitje' in het midden? Kan het op de foto niet goed zien. Die Metex meter, heb ik ook nog, was ooit mijn eerste multimeter! Ding heb ik echt al wel 25 jaar oid. Gebruik 'm nog steeds overigens, werkt nog prima, met capaciteitsmeter zelfs. Die bovenplaat, wordt zwart niet erg zwart in het totaal? Misschien dat grijs/metallic wat beter past.
Geplaatst: zo 07 aug 2011, 1:14
door PA4URK
Inderdaad vrienden, de voedingstrafo hangt er onder. Tussen de voorbuizen en die rare meter ontwaren jullie een klein, rond 'pitje' zoals Barry al met oog voor detail opmerkte: dit is het ophangpunt. In het vorige concept zat die meter (een ouwe uit een vliegtuig uit WOII) er ook al, maar heb hem nooit gebruikt. Eerlijk gezegd weet ik niet hoe ik zo'n ding uit moet rekenen zodat ie doet wat ie moet doen. Ideeën zijn uiteraard welkom. Een zwarte bovenplaat in combinatie met zwarte trafokappen en zwarte metalen 6SJ6 buisjes wordt inderdaad erg zwart. Vandaar dat nadenken
En die Metex is hier ook al zo'n twintig jaar aan den arbeid, uitstekend ding
Geplaatst: zo 07 aug 2011, 9:23
door Barry2001
Wat wil je meten met die meter Rein, stroom? En wat wil je met 1 enkele meter meten in een stereo versterker, dat bedoelde ik eigenlijk.
Als je stroom wilt meten zul je een shunt weerstand moeten gebruiken over de meter heen. Dit is over het algemeen een lage weerstand zodat de totale weerstand van meter + shunt ook laag is zodat je zo min mogelijk de stroomkring beinvloedt. Kijk hier maar eens, staat ook een eenvoudige formule om eea uit te rekenen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Shuntweerstand
Geplaatst: zo 07 aug 2011, 10:16
door IJsbier
Die bovenplaat zou ik niet zwart maken, ik vind het zo als het nu is wel wat hebben.
Misschien is een champagne-achtige kleur nog wat.
Geplaatst: zo 07 aug 2011, 10:54
door PA4URK
Inderdaad wordt het wel heel zwart, ik neig wat kleur betreft dan meer naar iets koperbronskleurigs, net als het frontplaatje. Anders vloekt het met elkaar IJsbier. En dat mag niet
Eens vragen bij de spuiter wat er voor handen is aan kleuren en dat is meteen ook de grootste zorg momenteel.
Wat de meter betreft, het is een hele mooie draaispoelmeter van het merk Honeywell USA, type H52 met een bol glas. Hij kan maximaal één ampère meten.
Geplaatst: zo 07 aug 2011, 14:43
door Barry2001
PA4URK schreef:Inderdaad wordt het wel heel zwart, ik neig wat kleur betreft dan meer naar iets koperbronskleurigs, net als het frontplaatje. Anders vloekt het met elkaar IJsbier. En dat mag niet
Maar wat wil je gaan meten? Maw, wat is/wordt de functie van de meter?
Geplaatst: zo 07 aug 2011, 15:47
door PA4URK
Dat weet ik juist nog niet Barry. In de vorige uitvoering van de versterker - dus voor de Straight ont(k)leed werd - had ik hem er al op zitten, puur omdat ik graag gebruik van reeds voorhanden zijnde onderdelen
. De gedachte er achter was dat wanneer hij er eenmaal op zat, ik later wel eens zou zien wat ik er mee kon. Ik heb zelf lopen denken om de totale stroom van de hoogspanning te meten of zoiets. Met andere woorden, het ding zat er alleen voor de bling zonder een duidelijke functie... Jaja, ik weet nu wat je denkt
Geplaatst: zo 07 aug 2011, 15:58
door Barry2001
Ochnee, ik denk niks
het is JOUW versterker, dus JIJ bepaalt wat er wel en niet op komt. Dat is toch het mooie van zelfbouw? Was gewoon nieuwschierig.
Geplaatst: zo 07 aug 2011, 16:02
door PA4URK
Maar wat zou jij er mee willen meten Barry als het jouw versterker was?
Geplaatst: zo 07 aug 2011, 16:42
door Ah!buis
Hoi,ik kom weer even moeilijk doen
'tIs niet omdat de schaal van het metertje tot 1A gaat dat ie dat aan kan.Komt mogelijk uit een toestel waar iets tot 1A moest aangegeven en dat de nodige shunt er niet meer is.De volle uitslag wordt misschien al bereikt bij enkele mA,dus oppassen
Die voedingstrafo zo dicht tegen de voorversterker
,niet de beste plaats
Als je een soort dakkapelletje voor de meter bouwt kan de trafo naar achter,alleen dan zit al het gewicht ook achteraan
,lastig.
Geplaatst: zo 07 aug 2011, 22:25
door PA4URK
Ja, hij kan eigenlijk niet anders Anne, er tussen past niet en meer naar achter kan ook niet. Kijk maar naar de foto van voor de ombouw. Ik had uiteindelijk brom doordat de ALPS en de bronschakelaar te dicht bij de voedingstrafo stonden. Ik heb toen alles zoveel mogelijk naar achteren gebracht en de signaalvoerende bedrading langs de buitenkant van de kast gelegd, zover mogelijk van de trafo vandaan. Daarna was het brom probleem opgelost. Voor de voorversterker ben ik dus eigenlijk niet zo bang. De enige andere oplossing is een andere voedingstrafo - dus geen ringkern meer - en kijken of die bovenop past. Wanneer dat zou lukken krijg ik wel meer ruimte onder de motorkap en kan die storende meter komen te vervallen. Bouw ik die later wel eens in een zendervoeding
Geplaatst: zo 07 aug 2011, 23:03
door Ah!buis
Van onder gezien lijkt het er niet zo dicht op.Met dat tussenschot erbij moet het wel kunnen.
Als ik dat zo zie,nog heel wat werk voor de boeg
Geplaatst: zo 07 aug 2011, 23:08
door PA4URK
Ja, valt dik mee hè? Maar zoals ik al opmerkte ergens een half jaar terug toen jij als een kuiken zat te broeden op dat schema: het wordt geen haastklus
Geplaatst: ma 08 aug 2011, 13:08
door Barry2001
Past er een zelfde kap tussen als die 2 op een eerdere foto Rein? Ik neem aan dat daar de UGT's tussen zitten. En de rinkern past niet boven op de topplaat tusen de andere 2 kappen?
Geplaatst: ma 08 aug 2011, 13:37
door PA4URK
Net niet Barry, de beide trafokappen zijn 13x13 terwijl de ruimte er tussen in precies 12 cm. is. De ringkern is iets meer dan 12 centimeter in doorsnee dus dat avontuur gaat niet lukken. Een maat kleinere trafokap met er onder een gewone trafo met gelijke specificaties als de ringkern zou in principe kunnen. Maar bestaat een dergelijke trafo?
Geplaatst: ma 08 aug 2011, 20:38
door Kappa7
Kan je de trafo niet in de hoek plaatsen en de print die daar zit op de plek van de trafo zetten?
Sta je wat verder van de volume regelaar af en de versterker printjes.
Groetjes George
Geplaatst: ma 08 aug 2011, 22:27
door PA4URK
Op zich is de opstelling zoals je ziet op de foto (van vóór de ombouw George) niet verkeerd en het heeft ook drie jaar goed gewerkt. Tot ik hem weer eens openmaakte, een blik op die ver*%^#()^ printen wierp en verzuchtte: 'Dit moet toch echt radicaal anders!' Dat radicaal slaat dan meer op de binnen- dan de buitenkant, afgezien van de soort voorversterkerbuizen die ik ga gebruiken. Eigenlijk kan het best zo en moet ik alleen een geschikte kleur voor de chassiplaat bedenken.
Misschien is een champagne-achtige kleur helemaal geen gek idee, zoals IJsbier al suggereerde.
Het moet allemaal ook een beetje matchen met elkaar: de zwarte trafokappen, de donkere kast met het bronzen plaatje en de chassisplaat. Maar mocht iemand een geschikte voedingstrafo weten met afmetingen die tussen de twee trafokappen van de UGT's passen, dan houdt ik me van harte aanbevolen
Geplaatst: di 16 aug 2011, 18:16
door PA4URK
Ik blijf maar prakizeren over de voeding. Het eenvoudigst is om gewoon de ringkern te gebruiken en op te hangen. Daarmee verliezen we natuurlijk wel een partij ruimte binnenin die ook ergens anders voor te gebruiken is. Voor ik het op die manier doe, laat ik eerst wat andere mogelijkheden de revue passeren.
Bijvoorbeeld twee kleinere voedingstrafo's op de plek waar nu de Lündahl UGT's moeten komen en laatstgenoemden naar de binnenkant verplaatsen als dat kan. Ga ik effe uitmeteren.
Of de UGT's met twee kleinere trafokappen vóór de voedingstrafo's.
Als voedingstrafo's zou ik dan bijvoorbeeld deze kunnen gebruiken:
http://www.ogonowski.eu/img/maxi/sieciowy_200W_3.jpg. Ieder kanaal dus z'n eigen trafo plus voeding.
Geplaatst: di 16 aug 2011, 19:00
door TubeHead
Leuk hè ? trafo's
ondingen zijn het.
Geplaatst: di 16 aug 2011, 20:14
door Ah!buis
Wat zou je zeggen van de volgende indeling,
aansluitblok met NTC weerstanden achterin naast het netfilter
trafo tegen de kant,er net voor
voedingprint in 't midden,waar nu de trafo zit.
Geplaatst: wo 17 aug 2011, 11:29
door PA4URK
Leuk hè ? trafo's ondingen zijn het.
Ja, je zou bijna besluiten om een nieuwe hobby te kiezen. Droogbloemen schikken of papiermaché dingen maken of zoiets
Jouw idee ga ik vanavond eens bekijken Anne, de door mij gisteren geventileerde opties gaan niet lukken omdat dat allemaal niet past. De Lündahls aan de binnenkant zou in principe net kunnen, maar dan loop ik er tegenaan dat de assen van de ALPS en de keuzeschakelaar niet naar achteren kunnen
door RobertD
Die Lundahl UGT's hebben toch niet van die grote kappen nodig?
UGT's in de lengte plaatsen met een passende kap erover en de ringkern -met passende kap- ertussen. Dat is het mooiste.
Zelf bouw ik het liefst asymmetrisch, dan kun je de wisselspanningen wat makkelijker haaks over de signaal draden laten lopen.
Die keus heb je ook nog, toch?
Geplaatst: wo 17 aug 2011, 14:06
door PA4URK
Dat is een hele goeie waar ik eigenlijk nog nooit aan gedacht heb Robert. Wanneer ik van de afmetingen van de trafokappen van mijn TT22 versterker (voeding 15x15 en beide UGT's 11x11 AE Europe) en de grootte van het chassis van deze versterker uitga, zou dat kunnen. De ringkern die een doorsnede heeft van 123 mm. zou dan mooi aan de ene kant komen te staan terwijl de beide Lündahls ruim onder de 11x11 kapjes passen waar aan de andere kant voldoende ruimte voor is. Het blokje met de NTC weerstanden kan dan met een stevig pertinax plaatjes zelfs bovenop de ringkern bevestigd worden. De voedingsprint blijft zitten waar ie zit. We blijven dan wel met een paar overbodige gaten in het chassis zitten, maar die worden grotendeels door de trafokappen verborgen en kunnen gebruikt worden voor draad doorvoeren. Na spuiten van het chassis vallen de overige 'koel'gaatjes niet meer op.
Dat betekent concreet dat ik alleen drie nieuwe passende trafokappen moet kopen, terwijl ik er twee kan verkopen
Vanavond weer effe meteren
Geplaatst: wo 17 aug 2011, 20:55
door PA4URK
Volgens metingen verricht door ondergetekende moet deze volgorde goed passen:
Links bovenop het chassis de Amplimo ringkern met een 15x15x17 trafokap van AE Europe ofwel De Transformatorspecialist zoals ze tegenwoordig heten. Andere trafokappenisten heb ik overigens nog niet kunnen vinden. Rechts de beide Lündahls onder één trafokap en wel het 15x17x15 exemplaar van opnieuw bovengenoemde leverancier. Twee kleinere (11x11x11) lukt gewoonweg niet. Ik ga er hierbij van uit dat twee UGT's onder één paraplu en op niet al te verre afstand van mekaar niet uitmaakt...?
De ringkern die maar zes centimeter hoog is heeft met deze kap wel veel ruimte boven z'n hoofd. Of ik moet de 13x13x13 uitvoering nemen maar dan heb ik maar amper een halve centimeter speling tussen de trafo en de kapwand. Hoewel, dat zou in principe genoeg moeten zijn
Geplaatst: wo 17 aug 2011, 22:55
door RobertD
Persoonlijk vind ik die hele hoge trafokappen altijd erg lelijk, maar het is natuurlijk jouw versterker.
Die Lundahls naast elkaar onder één hoedje laten spelen lijkt mij geen probleem. De spoelkokers liggen in de lengterichting parallel aan elkaar. Wanneer deze achter elkaar zouden liggen zou ik het afraden, ofschoon het met deze kernen wel mee zal vallen met strooivelden.
Bij
http://www.goodcomponent.com heb ik ook trafokappen gezien. En op ebay is ook wel wat te vinden:
http://stores.ebay.nl/dieroehre1/Gehaus ... 34.c0.m322 alleen een tikkie prijzig.
Andere chinees:
http://www.vt4c.com/shop/program/main.p ... 2&hit_cat=
Zelf maken zoals Theo heeft gedaan is ook een mogelijkheid.
Amplimo levert toch ook passende, ronde kappen voor de ringkern?
