bouw visaton 3 weg ala vox 200
Re: bouw visaton 3 weg ala vox 200
misschien moet je het nog wel even laten rijpen, reacties van forumleden zijn erg waardevol. Wellicht dat aan het einde van de week de componenten toch nog hier en daar veranderd zijn, dus bestel niet meteen :wink:
roozeboom
Bericht door roozeboom »
ok wouter ik zal daar zeker rekening mee houden ik
wil ook nog uitzoeken waar ik de onderdelen het beste kan bestellen
en welke soort ,
als ik een bestellijst heb gemaakt zal ik hem ook posten en afwachten wat jullie bevindingen zijn
met vriendelijke groet
bas :D
Het middengebied heb ik nog even naar gekeken. Er kan nog een zuigkring uit, die voor 7kHz. Dat kan ook met een condensatortje over de spoel. De highpass is van 200 naar 220 gegaan. Het hoog heeft een andere spanningsdeler.
Wat beter is weet ik niet maar het scheelt wel compenten, de condensator wordt 0,68 ipv 1,8uF en de spoel van 0,33mH en de weerstand kunnen eruit O:)
De powerrespons wordt er niet helemaal beter op, maar die was geoptimaliseerd ten koste van SPL. Nu zit het er een beetje tussenin en is het rendement ook wat hoger.
Raymond
Bericht door Raymond »
ff uit nieuwsgierigheid: Ik kan het niet helemaal goed zien, maar zie ik nu curves voor die W130s woofertjes, waar 1,5dB verschil in zit? Boxsim maakt toch gebruik van identieke driverdata voor die 2 units, hoe kan er dan verschil in zitten?
Andere positie op de baffle.
roozeboom
@ wouter ok bedankt :D volgens mij lijkt het mij ook hoe minder comp
hoe beter het is (ook voor de knip ) :rock:
@ raymond volgens mij,? heeft dat te maken met de plaatsing van de drivers in de
baffle als ik het een beetje begrijp
grtn bas
roozeboom
@ b-force ok dan heb ik het toch goed gedacht
dank voor je bevestiging
grtn bas
Bart, jij nog op- of aanmerkingen/tips?
Ben het filter gaan strippen maar denk dat het zo wel redelijk de noodzakelijke componenten bevat.
Het leuke is dat met weerstandjes op diverse plekjes er nu makkelijk getuned kan worden. De 1,5 Ohm onder de 12 uF kun je bijvoorbeeld aanpassen om rond 2 kHz te dippen. Het hoog kan met de parallelweerstand eenvoudig aangepast worden.
ehm, pfff dan moet ik even het halve topic doorspitten hoor :mrgreen: :sure:
Een "general" tip:
Kijk niet alleen naar de on-axis frequentie response, maar ook vooral naar de off-axis grafieken.
Mooiste is wel om die zo constant mogelijk te houden.
On-axis recht hoeft helemaal niet goed te zijn namelijk.
Hou trouwens ook je impedantie in de gaten.
Die wordt wel erg laag.
(in boxsim is die schaal aan te passen trouwens)
roozeboom
@ bart ik vind het echt super,jullie hulp
als jullie meer info nodig hebben dan hoor ik dat graag
alvast super bedankt voor je hulp :D
grtn bas
Misschien kan Wouter zijn huidige boxsim file eventjes uploaden.
Dat kijkt sowieso een stuk gemakkelijker.
roozeboom
jaja eindelijk heb ik weer wat vordering gemaakt met het constructieve deel
van de luidsprekers .
wat heb ik gedaan ik heb een (luikje/klep) voor de aansluitklemmen / filters gemaakt,
door uit het achter paneel een sparing te frezen met behulp van een freesmal
zie de foto's, later de achter panelen ook op de kasten gelijmd wat nu nog rest is het deksel
maar daar wacht ik nog even mee .
uitgetekende freesmal
een paar frees gangen gehad
verlijmde achter kant met sparing
grtn bas
roozeboom
@wouter ik heb een vraag zou je als je wilt het boxsim file willen posten
(op verzoek van bart)
@bart ik vind het echt super dat je energie in wil steken
ben daarmee echt geholpen
ik vind het forum echt super het meedenken /meewerken
is echt super hier echt iedereen die hulp biedt
ontzettend bedankt :D :D
grtn bas
Hopelijk gelukt, moest eerst een zip programma installeren en ben beetje digibeet :-)
Wat beter zou kunnen is een invoer van de W200S aan de zijkant. Ik heb hem alleen uiterst rechts geplaatst, de afstraling zijwaards rechts ingesteld en het centrum 17 cm dieper gelegd bij data van de W200S. Ik weet niet of het mogelijk is sideloaded in te voeren, misschien weet Bart dit.
Ook weet ik niet meer of jij 2x 2,8 liter gesloten hebt voor je W130S, anders moet dat ook nog even aangepast worden (en daarmee waarschijnlijk de laag/mid filtering. Ook heb ik die als gesloten kast ingevoerd, niet kast geintegreerd... Terecht?
roozeboom
@Wouter ,super top ik kan de simulatie openen in boxsim ,
ik heb de 2x w130s8 in één gesloten behuizing zitten van 5,7 liter.
Met het invoeren van de woofer weet ik het ook niet precies hoe,
je dat het beste kan doen .
Misschien heeft iemand een idee daar over.?
groetn bas
Mooi he :wink:
5,7 liter is prima, die had ik dus al verwerkt in 2x 2,8 liter O:)
roozeboom
zo ben weer ff bezig geweest, ben dit keer met de voet platen begonnen
ik heb ze gemaakt van blauw hardsteen .
eerst op maat geslepen ,daarna gaten geboord voor de spikes en bevestiging aan de luidsprekers
(ik bout ze vast aan de luidsprekers)
toen ze op maat waren eerst facetten gemaakt met de haakseslijper ,
daarna met de de bandschuurmachine fijner schuren en daarna met waterproof
korrel 600 met de hand na schuren.zie foto's
ze worden later nog behandeld met marpol (is een behandeling voor natuursteen )
roozeboom
vandaag weer ff lekker bezig geweest ik heb eerst de voetplaten gepolijst,
daarna met de kasten bezig geweest .
eerst de bovenkanten op de kasten gelijmd en daarna bedrading aangebracht voor mid en hoog
(woofer kan later).
nieuw naast oud
nieuw naast oud
roozeboom
jaja het speelt
zie foto'tjs
ben er super blij mee,
wat er alleen nog moet gebeuren is
de juiste filters maken en installeren .maar de geld boom is dood
moet eerst een nieuwe planten duurt nog wel even voor dat ik dat kan
aanpakken jammer genoeg
(bevindingen tot nu toe 100x verbetering van het geluid t.o.v. de oude kasten)
veel meer laag.
groeten bas
meanman64
Bericht door meanman64 »
Mogen trouwens ook gezien worden heel netjes gedaan :rock:
roozeboom
@meanman dank je ben zelf ook zeer tevreden over het uiteindelijke resultaat
was veel werk maar heb het er zeker voor over gehad
grtn bas :D :rock:
sietse
Bericht door sietse »
Ziet er prima uit, =D> =D> =D>
Maar op de foto heb je de boxen met de woofs naar buiten gezet, al andersom geprobeerd?
roozeboom
dank je sietse nee heb ik nog niet geprobeerd een keertje schuiven zal ik
binnenkort wel een keer doen ,ben tot dusver echt tevreden
grtn bas
Niet zijn, anders ga je niet meer verder met het speciaal ontworpen filter :lol:
Maar voor die woofers geldt nu dat de overname frequentie waarschijnlijk te hoog is, als dit een standaard 3-weg filter is.
Je doet er goed aan de luidsprekers minder in te draaien en met de woofers naar binnen uit te proberen. Het is beter namelijk als je de woofers kunt zien. Te dicht bij een TV kast is niet goed, dus wellicht moeten ze iets verder uit elkaar bij een rechte opstelling. Voordeel is dan trouwens ook dat er niet zoveel indirect via de muur gereflecteerd midlaag is, wanneer de woofers naar binnen spelen. Een klein verschil in looptijd tussen direct en indirect is minder fraai dan een groter tijdsverschil.
roozeboom
ok wouter je hoeft echt niet bang te zijn dat filter komt er ,
eerst een bult centen sparen ik was net nog aant kijken bij intertechnik
ik zal morgen de luidspreker van pos wisselen en dan weer ff luisteren
ben benieuwd .
ga zo mijn bed weer in (beetje grieperig)
en morgen mijn dochter ophalen :D
grtn bas
