Beste driver voor gesloten laag
DIY_Freak
Bericht door DIY_Freak »
Misschien helpt een simmetje:
Zie je die knik van de SS21 net onder de 70Hz? Dat is waar de SS z'n Xmax passeert. Daaronder gaat ' ie met snelle pas op zoek naar z'n Xmech. :lol:
Laatst gewijzigd door DIY_Freak op ma 12 sep 2005, 22:12, 1 keer totaal gewijzigd.
DIY_Freak
jeroen_d schreef:
Voor de 21 cm ben ik het daarmee eens. Voor een 25 cm exemplaar denk ik toch echt dat de XXLS-10 de SS verslaat.
Is de XXLS wel ok boven de 150Hz in tegenstellng tot z'n voorganger?
voodooless
Bericht door voodooless »
vs
Lijkt me dat daar wel degelijk wat verbeteringen zijn aangebracht.
DIY_Freak
Lijkt me ook, maar de basis is geheel hetzelfde gebleven zoals je aan de grafieken kunt zien. Dezelfde opbreekverschijnselen, dezelfde bultjes in de impedantie. Let ook op de schaalverdeling van de dB...
Ik heb al eens eerder Peerless grafieken gezien die niet direct overtuigde. Ik zou liever wat onafhankelijke metingen zien, zekr met ditsoort upgrades van het speakerpogramma. Maar je hebt wel gelijk dat er sprake is van een verbetering. Bij filteren op 250Hz ontkom je echter niet aan een 4de orde laagdoorlaat of hoger.
voodooless
Dat is in mijn geval geen probleem. 100 dB/octaaf gaat prima mogelijk worden ;) (zonder me zorge te maken over fase) Hoger dan 150~200 Hz wilde ik toch al niet gaan. In het geval van JeroenKV kan ik me voorstellen dat dat toch niet echt gewenst is.
Is het ueberhaupt wel echt zo dringend nodig om tot 250 Hz te gaan?
JeroenKV
Bericht door JeroenKV »
Dit spreekt weer voor de Scanspeak 25W/8567-SE als goede optie. Zou in een gedempte kast van 50 liter kunnen (Qtc 0.71) als ik deze site geloof:
http://www.lautsprechershop.de/tools/index.htm
250hz is dan ook niet echt een probleem.
voodooless
Nee, maar waarom zo hoog? (linkje klopt niet btw (is heel irri van deze website))
Er zijn zat mensen die een milder opbrekende middentoner vrijwel ongefilterd laten. Ik zie geen enkel probleem bij filteren op 250 Hz ook niet met 3de orde. Het eerste opbrekinkje zit dan al 20 dB down, kom daar eens om bij een 17 cm middentoner 12 db gefilterd op 2500 Hz of nog hoger. Persoonlijk zit ik daarom ook maximaal op 2000 Hz, want met de 13 cm Peerless heb je de eerste opbreking op ca 5000 Hz zitten en die wil ik ook minimaal 20 dB down hebben. De woofer begint pas echt vervelend te doen boven 1000 Hz en dan zit je al 36 dB down. Maar als JeroenKV 1ste orde wilt filteren dan kan hij inderdaad beter naar zo'n 25 cm SS kijken die zich wat netter gedraagt boven 1000 Hz. Maar dan moet je niet het grote broertje nemen van de 8555 want die begint net als de Peerless bij 600 Hz een beetje vervelend te doen.
DIY_Freak
3de orde zou misschien wel kunnen. Maar ik vermoed dat 'de ellende' al bij 600Hz begint gezien de impedantieplot. Een impuls-/vervormingsmeting zal meer uitsluitsel kunnen geven dan alleen de freq plot.
Overigens zit de grote piek tussen de 1 en 2KHz 12dB boven ref niveau, dus dat komt weer net boven de -40dB grens bij een derde orde verloop zonder zuigkring of anderszins. Better safe than sorry, ik zou vermoedelijk voor een 4de orde kiezen afhankelijk van additionele metingen.
Op zich heb je wel gelijk, maar die boven REF piek zit er alleen on-axis. Qua totaal afgestraalde energie valt zoiets erg mee.
Wat de ellende betreft bij 600 Hz: niet overdrijven. Kijk eens naar wat bijna alle middentoners doen in de impedantieplot tussen 800 en 2000 Hz, beetje afhankelijk van de grootte van de middentoner. Die impedantiehobbels zie je in de waterval terug. Het vervelende is dat je in dat gebied vaak juist niet filtert. Ruim 20 dB verzwakte ellende op 600 Hz is denk ik veel minder erg dan niet weggefilterde ellende van een middentoner tussen 800 en 2000 Hz ook al is het een erg goede middentoner.
JeroenKV
De 25W/8567-SE begint pas boven de 3000hz problemen te krijgen. Dat is nogal een verschil met de 25cm units die jullie noemen. De XXLS10 is echt bedoeld als subwoofer en de Seas L26 zo te zien ook. :?
http://www.tymphany.com/prodscanspeak.php
Ik denk dat je die units niet kunt vergelijken met de Scanspeak 25W/8567-SE.
Om kort te gaan zou ik gewoon een speakertje bij Skaaning op eigen specs laten fabrieken...
JeroenKV
:?: :!: :?: :shock:
voodooless
google doet wonderen: http://www.audiotechnology.dk/
JeroenKV
Zag ik ook, maar gaat wel ver....!!!
Dat wil je toch?
JeroenKV
Oh ja? Ik vroeg om tips over bestaande units....
Iemand hier ervaring mee???
Er zijn op hear een paar mensen met de C-Quenze serie bezig geweest.
Trouwens: dit zijn bestaande units die je naar je eigen spec's kunt laten aanpassen. Ik heb ze zelf nooit gehoord maar de reakties zijn lovend.
Er zijn trouwens maar weing mensen met deze speakers bezig. Vreemd eigenlijk. Overigens worden ze gewoon in Nederland verkocht... Ben even kwijt waar ook alweer...
DIY_Freak
Wie heeft je dat wijs gemaakt?
Rudy
Bericht door Rudy »
Vreemd eigenlijk
Hint incoming .... $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ :shock: :cry:
Groetjes
Rudy
JeroenKV
De XXLS staat op de Peerless site onder subwoofers, praktisch gezien niet echt hoger in te zetten dan 200hz. De L26 gaat rond de 1000hz ook al moeilijk doen. De 25W/8567-SE pas >2000hz.
Ik zie wel dat de L26 speciaal voor een sealed boks is gemaakt, dus dat is weer positief. Wel vind ik het vreemd dat je ze nu al weer kwijt wilt!! Hoeveel wil je er eigenlijk voor hebben?
Ja, goedkoop is anders... Maar ik zie ook mensen bezig met Thiel units, grote Eton units en zo zijn er misschien nog wel een paar merken die in dit rijtje thuishoren. In dat opzicht is het vreemd dat Audio Technology zo weinig gebruikt wordt.
DIY_Freak
Dat de XXLS een echte sub is wisten we al... #-o
Maar je noemt een woofer die recht doorloopt tot 1KHz toch niet een subwoofer?!? Dat is ver voorbij de eerste helft van het menselijk stembereik.
Ik niet :lol: Ik had teveel drivers. Het is al weer wat beter nu], maar er staat nog het een en ander te koop.
Zie advertentie... (www button)
JeroenKV
Ik zal er eens over nadenken. De Scanspeak 25W/8567-SE staat op dit moment nog nummer 1 (kan altijd veranderen 8) )
DIY_Freak
Die lijkt erg veel qua specs op de Seas, afgezien van een iets kleinere motor en een lager gewicht ondanks de compensatiemagneet. En hij heeft 11 liter meer nodig voor een afstemming van Q=0.707. Dat komt denk ik door het prijsverschil van 11 euro :lol:
