Pagina 3 van 10
Re: Ombouw Bocama LA-224B
Geplaatst: do 18 mar 2010, 17:44
door Pmh123
Ik heb alleen een volumepot, op de ingang sluit ik mijn iPod touch aan. (via een dock welke lineout heeft, niet via koptelefoon uitgang dus).
Muziek heb ik niet meer op CD ofzo alleen 32Gig op mijn iPod, radio kan evt ook via iPod.
Meer heb ik niet nodig 8)
Vanavond zal ik nog een paar foto's maken van de stand van vandaag!.
Ik moet oppassen dat het niet snel een rommeltje gaat worden in de kast, maar ik doe mijn best.
Als het goed is moeten de zijkanten van het chassis vandaag ook een eind klaar zijn.
Geplaatst: do 18 mar 2010, 19:06
door Pmh123
ik heb het nog steeds niet door hoe ik nu mijn ingang moet aansluiten, de tulpingangen liggen doordat ik aluminium behuizing heb aan het chassis (de min).
moet ik deze dan toch naar het aardpunt vd volumepotmeter brengen? dan maak ik via het chassis toch juist een lus?
Geplaatst: do 18 mar 2010, 20:10
door Barry2001
Precies. De tulpingangen moet je geisoleerd in het chassis aanbrengen, en van daaruit de - met afgeschermde kabel naar het centrale massapunt.
Geplaatst: do 18 mar 2010, 21:05
Pmh123 schreef:
Vandaag reactie gehad van Display Electronics. De 1W metaalfilm weerstanden zijn gewoon zo klein. dus ik ga ze maar gebruiken.
Ze hebben de specs ook even erbij gedaan:
Zouden dat dezelfde zijn als deze?
Alleen zijn ze per stuk 80 % goedkoper.
Ik heb ze zelf ook in gebruik in een aantal buizentrappen en tot op heden geen problemen mee ondervonden.
Geplaatst: do 18 mar 2010, 21:08
Met van dit soort ringetjes ertussen dus:
Geplaatst: do 18 mar 2010, 22:24
door Pmh123
Grrrr die ringentjes zaten er niet bij dus.... :?
moeten die tulpstekkers echt geisoleerd?? kan het niet anders??
Geplaatst: do 18 mar 2010, 22:36
door Pmh123
hier wat foto's 1 van het soldeerwerk tot nu toe, en een van de kast zoals hij er nu uit ziet.
Geplaatst: do 18 mar 2010, 23:07
door Miniwatt
Ik zal het ook eens zeggen: ja, isoleer ze.
En als ik nog een klein puntje van opbouwende kritiek mag geven: probeer wat systematiek in je bedrading te brengen, da's veel makkelijker als je een eventuele fout moet opsporen.
Geplaatst: do 18 mar 2010, 23:27
door Pmh123
Dat mag altijd :) ik probeer het.
Die tulpstekkers is wel balen, nu moet ik andere gaan zoeken en waarschijnlijk weer in mijn kast boren :( daar gaat het niet mooier van worden.
Geplaatst: vr 19 mar 2010, 0:27
Ik heb er nog wel een paar over. (die ringetjes dus...)
PM effe je adres, dan ga ik eens kijken of ik nog een postzegel kan vinden... :mrgreen:
Geplaatst: vr 19 mar 2010, 9:39
door RobertD
Ik vind de bedrading prima te volgen zo hoor. Als je de gloei zo laat liggen gaat deze haaks onder de signaalkabel door, dus dat is prima.
Wat heb je voor elco's naast de voedingstrafo liggen? Let er op dat je niet meer dan 47uF direct achter die GZ34 zet. Met een buizengelijkrichter los je een bromprobleem niet bij voorbaat op door veel capaciteit te gebruiken. Dat verkort alleen maar de levensduur van de gelijkrichter buis.
Ik vind je behuizing wel erg gaaf!
Geplaatst: vr 19 mar 2010, 10:23
door Pmh123
Ik heb de voeding gehouden zoals hij was. 3x 33uF 450V elko's
ze zijn klein van formaat vandaar passen ze goed in mijn kast
Geplaatst: vr 19 mar 2010, 11:16
door RobertD
Moet prima lukken, ik heb ze even teruggezocht in het schema dat je eerder hebt gepost.
Houdt er rekening mee dat die weerstanden in serie met de voeding best warm kunnen worden. Zitten ze nu ingepakt in krimpkous? Dat kan dan weleens gaan stinken.
Geplaatst: vr 19 mar 2010, 12:09
door Pmh123
idd in krimpkous ingepakt, misschien maar beter er weer afhalen dan?
Geplaatst: vr 19 mar 2010, 12:15
door Barry2001
Als ik een tip mag geven: bak niet direkt alles in krimpkous. Zorg eerst dat je een goed werkende versterker hebt zonder brom, als alles naar wens is kun je 'm "afmonteren" met krimpkous. Ik was dus ook driftig begonnen met krimpkous, maar heb eigenlijk alles er ook al een keer af moeten halen :D
Geplaatst: vr 19 mar 2010, 15:38
door Pmh123
Vandaag de volumeregeling erin gesoldeerd, wat een rotwerk !
verder de koppeling voor-eindtrap klaargemaakt.
genoeg systematiek miniwatt? :wink:
verder ff wachten op de ringetjes van ray5150 8)
Geplaatst: vr 19 mar 2010, 17:02
Die zojuist op de post zijn gegaan. :mrgreen:
Geplaatst: vr 19 mar 2010, 19:38
door Miniwatt
:twisted: Moet er geen stopweerstandje voor het rooster van V4? :twisted:
Maar lekker bezig hoor, gewoon doojjgaan ;)
Geplaatst: vr 19 mar 2010, 19:51
door Pmh123
[/quote]
[/quote]
Wat is een stopweerstandje? die 1M weerstand aan de ingang naar massa? die moet er nog in.
Geplaatst: vr 19 mar 2010, 20:06
door Miniwatt
Nee, een serieweerstand zoals ze ook tussen de koppelcondensatoren en de eindbuizen hangen.
(Sorry, ben het overzicht effe kwijt en weet niet welk schema je bouwt.. 8-[ )
Geplaatst: vr 19 mar 2010, 20:28
door RobertD
Die 1M weerstand mag je wel weglaten, die functie neemt de potmeter al voor zijn rekening.
Een stopweerstand is een weerstand in serie met het rooster van de buis. Die halen wat HF storing weg. Soms hoor je weleens een soort pieperige ruis uit je speakers. Met die stopweerstanden haal je dat weg.
Als je in jouw schema kijkt, zie je ze wel zitten bij de eindbuizen (4k7)
Geplaatst: vr 19 mar 2010, 21:21
door Pmh123
Dan ga ik wel van het schema afwijken :) moet dat stopweerstandje ook 4k7 zijn?
die heb ik wel wat extra.
Geplaatst: vr 19 mar 2010, 22:56
door Miniwatt
Lijkt me een beetje veel, maar dat luistert niet zo nauw. Anderzijds, als ie niet in het schema staat..
Geplaatst: vr 19 mar 2010, 22:59
door eXtink
Dat is wel een hele erge mooie behuizing, ben jaloers!
Geplaatst: vr 19 mar 2010, 23:09
door Pmh123
Dank je wel !! :)
