Pagina 3 van 7
Re: Inslag/inschroef moeren?
Geplaatst: ma 01 nov 2010, 10:42
door hrscharft
Ssassen,
ik moet zeggen dat ik dat niet met je eens ben ik heb ze al voor vele toepassingen gebruikt van m4 tot m8 en heb nog nooit meedraaiers gehad.
hier een voorbeeldje van een andere toepassing:
Mijn andere hobby object.
overigens zitten ze hier wel verlijmd met epoxy en zit echt muur en muur vast.
de truuk met het vast lijmen is overigens:
epoxy er aan ==> in het gat drukken ==>boutje er in draaien en er weer uit draaien.
op deze manier weet je zeker dat het schroefdraad van binnen "vrij" is maar lijm je de bout niet vast door eventuele kleine restjes. Dat beetje dat er nog achterblijft daar draai je wel door heen als het droog is.
Geplaatst: ma 01 nov 2010, 10:51
door MechanicalAnimal
Leeuwarden schreef:
Zo. Even een oude koe uit de sloot vissen...
Zijn we het inmiddels met z'n allen eens dat bovengenoemde rampamoeren de ideale manier zijn om een driver te monteren?
Ik heb hier nog een topicje lopen met een paar knappe alternatieve oplossingen:
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =5&t=10091
Geplaatst: ma 01 nov 2010, 10:58
door Leeuwarden
Thanks iedereen, ik denk dat ik er zo wel uit kom...
Re: driver-montage: Inslagmoeren, rampamoeren, kooimoeren etc...
Geplaatst: ma 01 nov 2010, 12:43
zo, de 2 topics maar samengevoegd....
Geplaatst: ma 01 nov 2010, 14:45
Dank je wel HenkJan :D
Re:
Geplaatst: ma 01 nov 2010, 22:11
door Surpass
SSassen schreef:
Dit lijkt me bijvoorbeeld ideaal, maar waar haal je dit soort inschroefmoeren? De bouwmarkt heeft ze iig. niet, ik ben op zoek naar M4.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
We hebben het hier de hele tijd over "niet conisch" maar op het plaatje zie ik alleen maar conische moeren, of vergis ik mij?
Geplaatst: za 06 nov 2010, 21:49
door pvanlingen
Ik ben een paar oude boxen aan het verbouwen en zag
hoe ik vroeger de inslagmoeren bevestigde.
Lijm in het gaatje van de inslagmoer, en als extra vastzetten met twee schroefjes (b.v. 3 x 15)
Paul.
Re: Re:
Geplaatst: za 06 nov 2010, 22:02
(pagina 1 van dit draadje)
Geplaatst: za 06 nov 2010, 22:03
ja, maar dat waren nou juist die rampendingen, en we wilden rampa 8)
Geplaatst: za 06 nov 2010, 23:06
Jawel Rambo :mrgreen:
Als je deze op de goede manier behandelt zijn ze prima, gewoon het gat niet te klein boren en vast zetten met epoxy.
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 12:23
door Walt
Die 2 schroefjes om de inslag moer te 'borgen' vind ik tamelijk geniaal gevonden moet ik zeggen.
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 14:03
Dit is inmiddels de 2de manier om deze te verankeren, andere voorbeeld wat in dit topic staat is iets omslachtiger namelijk door middel van een verlijmd stripje MDF.
Had je die al gezien?
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 14:06
door Walt
Ja, die methode kende ik al, maar dit is veel meer werk dan 2 schroefjes indraaien.
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 14:07
Jazeker, wou alleen ff zeker weten dat je die ook wist :D
Geplaatst: di 22 feb 2011, 20:36
door SSassen
Goed inmiddels heb ik een doos M4 rampa moeren op mijn bureau staan, de conische uitvoering, met flens, in staal i.p.v. Zamac en met binneninbus voor het aandraaien. Feitelijk identiek aan onderstaande foto alleen dan staalgrijs. Kortom, niet stuk te krijgen :D
Sander Sassen - Getalenteerd kabelfluisteraar
Geplaatst: di 22 feb 2011, 20:54
door Leeuwarden
En waar haal je die Sander?
Geplaatst: di 22 feb 2011, 20:58
door SSassen
http://www.rigometaal.nl
Alleen niet goedkoop, voor 250 stuks M4x12 (ja, ik ben heel wat van plan) betaalde ik 101,75 euro.
Sander Sassen - Gediplomeerd kabelfluisteraar
Geplaatst: di 22 feb 2011, 21:05
door Leeuwarden
Veertig cent per stuk... Het is te doen. Nu we toch zo leuk aan het praten zijn Sander, gelijk een vraag die verband houd met het monteren van een driver. Wat leg jij tussen kast en driver zodat de driver uiteindelijk niet aan de kast vastplakt en er alleen met beperkt geweld uit wil?
Geplaatst: di 22 feb 2011, 21:38
door SSassen
Daar ben ik zelf ook nog niet helemaal uit, ik gebruik meestal eenzijdig plakkend 8mm breed PVC foam tape (zwart). Alleen plakt de driver na verloop van tijd toch vast. Soms zelfs zo vast dat ik draad moet tappen in de schroefgaten van het frame (diagonaal) en dan met een stuk alu hoeklijn de driver eruit moet trekken.
Geplaatst: di 22 feb 2011, 21:58
Ja, dan kun je net zo gelijk met kit vastzetten :lol:
Ik gebruik daar meestal 3 mm dik schuim neopreen voor. Dat spul wat ze ook voor surfpakken gebruiken en daar snij ik een ring van. Is wel wat duurder dan tochtsrip. Maar meestal heb je toch verschillende diameters nodig en dan valt de hoeveelheid wel weer mee als de ringen in elkaar passen.
Geplaatst: wo 23 feb 2011, 8:19
rubber vijverfolie misschien bruikbaar? is in meerdere diktes verkrijgbaar en stukje billiger dan neopreen denk ik.
Voor de Galactica's heb ik momenteel monacor MDM5 liggen als afdichting.
Geplaatst: wo 23 feb 2011, 11:42
door Leeuwarden
Is dat Monacor spul gewoon een soort tochtstrip-spul? (hoe heet dat ook alweer... schuimplastic, wat ook in stoelen zit e.d.)
Geplaatst: wo 23 feb 2011, 11:43
door Leeuwarden
Peter, dat neopreen plakt niet na 10 jaar of zoiets gemonteerd te zijn? Hoe maak jij mooie cirkels uit dat spul?
Geplaatst: wo 23 feb 2011, 12:00
Ik begin in de servieskast als de vrouw even niet kijkt, voor een geschikt bord of zoiets :mrgreen: Meestal zit daar dan toch niet de juiste maat bij en dan zaag ik op de circelzaag even een malletje uit een plaatje multiplex. Een Stanleymes doet dan de rest onder mijn begeleiding :lol:
Dat neopreen schuimplaat haal ik bij een handel in technisch rubber. In Rotterdam zit daarvoor Groen rubber en in den Haag Mulder technisch rubber, lijkt mij dat bij jou ook wel iets in de buurt moet zitten. Prijs valt mee, ca. €10/m2. Het vervormt wel onder druk en de speakers gaan op den duur wel ietsje vast zitten maar zijn tot nu toe altijd probleemloos los gekomen. I.i.g. die ene keer dat ik het aan de hand had met speakers die meer dan 25 jaar in een kast hadden gezeten. Vroeger gebruikte ik het ook toen ik de achterwand van de kast schroefde i.p.v. lijmen om hem afneembaar te houden. Ging ook los na lange tijd en daar was de afdichting 2 cm breed rondom. Dat kostte wel enige kracht maar ging wel zonder schade. Het rubber is dan wel zo blijvend ingedrukt dat je het vervangen moet.
Geplaatst: wo 23 feb 2011, 15:44
door Leeuwarden
Neopreen klinkt dus als een goede oplossing. Maarruhhh Peter? Cirkels maken met een cirkelzaag? Hoe doet je dat?
