Pagina 20 van 31
Re: Inspiratie gezocht, rondborstige vloerstaander
Geplaatst: wo 14 okt 2020, 21:54
door satefan
SSassen schreef:SSassen schreef:Zeg nu zelf, die Dayton smoelt toch veel beter? Bij de ScanSpeak krijg je de indruk dat ze nog een hele berg glasvezel stofkapjes hadden liggen die op moesten?
En toen was het stil, kennelijk ben ik de enige die zich hieraan stoort? Ik weet dat ik een beetje een apart geval ben (zacht uitgedrukt), maar de afdeling design bij de firma ScanSpeak heeft hier toch duidelijk een steekje laten vallen, of niet soms?
Mjah ik heb die trek ook wel. Maar t hangt ook wel weer af van waar je de driver in plaatst en hoe dat weer afgewerkt is. Ik vind t grijze membraan ook geen porum. En die meer glimmende kan echt netjes uitkomen in een high-end systeem dat klasse uitstraalt. Beetje meer ala Sonus Faber zeg maar.
Satefan
Geplaatst: wo 14 okt 2020, 22:12
door SSassen
satefan schreef:... Ik vind t grijze membraan ook geen porum. En die meer glimmende kan echt netjes uitkomen in een high-end systeem dat klasse uitstraalt. Beetje meer ala Sonus Faber zeg maar.
Gelukkig! Ik voelde me al een soort van Don Quichote
Geplaatst: wo 14 okt 2020, 22:56
door hannesie
SSassen schreef:satefan schreef:... Ik vind t grijze membraan ook geen porum. En die meer glimmende kan echt netjes uitkomen in een high-end systeem dat klasse uitstraalt. Beetje meer ala Sonus Faber zeg maar.
WAT HEB JE TOCH EEN ZWAAR LEVEN
Toch ook wel leuk een beetje reuring op het forum.
Geplaatst: do 15 okt 2020, 0:12
dat is eerder z'n middle name
Geplaatst: do 15 okt 2020, 7:34
door MechanicalAnimal
Hey Sander, er is toch niks op tegen om, als je nog steeds twijfelt tussen drivers, gewoon 2 ontwerpen verder uit te gaan zitten werken.
Zeker in het geval van in afmetingen afwijkende drivers kun je in zo'n Sketchup-schets meteen een indruk krijgen of je tegen onoverkomelijke designfeatures loopt. Allicht levert de iets betere maar grotere driver toch echt een te brede kast op. Kun je daar niet mee uit, dan ben je meteen klaar met die driver.
Ik bedoel een beetje zoals Forza al eerder liet zien met zijn 2 vloerstaanders, 1 met 2 forse woofers en 1 met 4 stuks.
Of simuleer en werk je dit liever nog wat dieper uit om eventuele prestaties zo ver uit te werken dat je op dit vlak juist eerst mogelijk concessies aan het licht te laten komen voordat je verder gaat met een driverkeuze?
Beetje in de hoek van die Sonus Faber die ik postte.
Opera maakt ook in hun lagere lijn een hele zwik modellen. Ze doen ze zelfs in wit. Kun je even zien wat dat met zo'n baffle doet.
Geplaatst: do 15 okt 2020, 10:26
door satefan
"Autisme is een gave" zei iemand laatst. Van dit soort trekjes moet je ten volle genieten.
Satefan
Geplaatst: do 15 okt 2020, 15:46
door SSassen
Goed, we gaan het anders aanpakken, ik bouw gewoon twee sets, want waarom niet tenslotte? Eén set met de SB17NBAC35-4 woofers en de tweede set met één enkele FaitalPro 12PR320 woofer per kast, bij twee stuks wordt de kast namelijk onhandig groot.
Geplaatst: do 15 okt 2020, 17:24
door pappaleo
Waar komt die FaitalPro nou ineens vandaan? Heb ik weer wat gemist. En waar is die Dayton gebleven? En die SB22W?
Ik moet maar weer eens van voren af aan lezen
Geplaatst: do 15 okt 2020, 17:27
door ds23man
Veel plezier met die 20 pagina's.....
Geplaatst: do 15 okt 2020, 17:44
door pappaleo
ds23man schreef:Veel plezier met die 20 pagina's.....
Dank je
Geplaatst: vr 16 okt 2020, 7:58
SSassen schreef:Goed, we gaan het anders aanpakken, ik bouw gewoon twee sets, want waarom niet tenslotte? Eén set met de SB17NBAC35-4 woofers en de tweede set met één enkele FaitalPro 12PR320 woofer per kast, bij twee stuks wordt de kast namelijk onhandig groot.
Toch nog even design-technisch de knuppel in het hoenderhok.
ik kwam Estelon nog tegen, die weten hun basdrivers toch nog redelijk een plekje te geven op een schuine baffle.
Geen idee of of het je ding is om zoiets met een andere bovenzijde te ontwerpen.
en vergeef me voor mijn paint geknoei...ik heb geen sketchup skilss
Geplaatst: vr 16 okt 2020, 9:50
door pappaleo
Hm. Ik geloof dat er géén MTM in moest.
Maar verder. Ik vind die Estelon net zo'n Jedi.
Met zo'n bruine mantel.
Geplaatst: vr 16 okt 2020, 9:57
pappaleo schreef:Hm. Ik geloof dat er géén MTM in moest.
ik ben hier zo het spoor bijster
....het ging even om een oplossing te bieden voor eventueel wat grotere woofers.
maar ik snap wat je bedoelt met
Geplaatst: di 20 okt 2020, 10:34
door SSassen
Goed, heb even m'n gedachten laten gaan voor wat betreft de FaitalPRO 12PR320 (8 ohm). Deze hoog rendement driver (97dB) heeft voor een PA driver specificaties die je eerder zou verwachten bij een goede HiFi driver, een lage Fres, Qts/Qes/Vas en daarom is hij geschikt voor allerlei verschillende behuizingen; bass-reflex, gesloten, transmission line etc. Ik zit eraan te denken om eens een transmission line te bouwen, ook omdat je dan met de resonantie frequentie van totale systeem beneden Fres kan gaan zitten.
Nu heb ik nog nooit een TL luidspreker gebouwd, dus ik ben enigzins uit m'n comfort zone, wellicht dat er forumleden zijn die deze gedachte wat meer vorm kunnen geven, of in ieder geval wat suggesties kunnen aandragen? Ik zit te denken aan een kast van pakweg 100-120 liter en een afstemming onder Fres. Volgens de diverse online calculators moet dat geen probleem zijn, maar hoe zit het met kleuring etc. Hieronder de datasheet van FaitalPRO 12PR320 woofer.
https://faitalpro.com/en/products/LF_Lo ... =101050135
Geplaatst: di 20 okt 2020, 17:31
door Walt
Spreekspoel 17mm hoogte en poolplaat 8mm dik is niet echt een grote luchtverplaatser.
Geplaatst: za 24 okt 2020, 13:39
door Hans Nootdorp
Geplaatst: za 24 okt 2020, 14:42
door dre
Walt schreef:Spreekspoel 17mm hoogte en poolplaat 8mm dik is niet echt een grote luchtverplaatser.
Voor hifi meer dan genoeg.
Geplaatst: za 24 okt 2020, 15:06
door beijert
Zo'n 12" wappert op zo'n moment meer lucht weg dat het gros van de thuis luidsprekertjes bij xmax.
Geplaatst: za 24 okt 2020, 15:09
door Walt
Sommige 12 inchers 2-3x zoveel, waarom dan deze, in een TL kun je ook drivers met een hogere Qts inzetten, als eens een Ciare 12.00SW overwogen? Dat is eigenlijk de motor van een 18 inch lange slag op een 12 inch konus...
Geplaatst: za 24 okt 2020, 22:51
door SSassen
Nee, da’s een subwoofer driver met specs waar ik niet warm voor loop ...
Geplaatst: wo 11 nov 2020, 17:54
door SSassen
Zo, enige vooruitgang geboekt vandaag, eerst maar eens een paar drivers netjes gemeten en nagetekend, zodat ik straks een virtueel ontwerp kan maken wat goed aansluit bij de werkelijkheid.
Geplaatst: do 12 nov 2020, 15:14
door EnjoyProg
Die 12" heb ik ook gebruikt in een gesloten kast, vond het echt wel een prettig geluid! Ik moest hem wel actief boosten in het laag, want hij gaat natuurlijk niet zo diep. Ik gebruikte hem met de CSS VWR126X tot 250Hz. Mijn volgende ontwerp wordt met een PHL 1130 zodat ik echt een hoog rendement luidspreker heb. Ik vind het een goede unit.
Geplaatst: vr 13 nov 2020, 13:56
door SSassen
En ook de SB17NBAC35-4 is netjes in 3D getekend, dus nu kan ik aan de slag met het virtuele kastontwerp.
Geplaatst: vr 13 nov 2020, 15:20
door daniel
welk pakket gebruik jij voor deze 3D modellen?
Geplaatst: vr 13 nov 2020, 15:36
door SSassen
Goed, eerste vingeroefening, ik heb Henkjan even gedigitaliseerd en hij is exact 1.70m, de luidspreker meet 1.80m. En ja, dat zijn acht stuks SB17NBAC35-4, impuls gecompenseerd (ja Mark, je had gelijk, die paar woofers meer of minder maakt ook niet uit), voorlopig gaat dit project verder onder de naam: Valhalla - Een hemelse vloerstaander.
