Enkele of dubbele soft start nodig?
fred64
Re: Enkele of dubbele soft start nodig?
Bericht door fred64 »
Dit schema kwam ik ook tegen
Ja er zijn honderden van die schema's. Je gaat ze toch niet allemaal hier neer zetten hoop ik?
fred64 schreef:
Misschien onzin, een woord dat veel valt in audioland, maar er wordt beweerd dat ntc invloed zou hebben op het geluid, dynamiek!!
Gr. Fred
Is geen onzin, dat is zonder relais. Om die invloed uit te schakelen zit er juist een relais overheen. En dan heeft de NTC geen invloed meer na inschakelen.
https://www.diyclassd.com/product/softstart-module/38
Heb je er ook gelijk een temperatuurbeveiliging bij.
Geen Snoekie maar Loekie :relax:
satefan
Bericht door satefan »
Volgens mij heb ik er hier nog een softstart liggen van Holton Precision Audio - mag weg voor een habbekrats...zal m zo even opzoeken en een foto plaatsen...
satefan
En hup:
Ntc’s, dat wil ie niet :roll:
satefan
Ja, maar met relais was t toch weer geen ramp?
Valt tegenwoordig niet mee om de medemens te helpen. De moderne medemens is kritisch ende niet snel tevree.
Hangt ervan af of de NTC's worden overbrugd door het relais, Zoals Peter al schreef.
Nee inderdaad, ik heb gewoon de Hypex versie gekocht 8)
Hypex Ntc ’s, dat wil ie niet :roll:
:relax:
satefan
Hier de manual van t ding. Een schema staat er niet in, maar misschien kan iemand er iets uit afleiden.
HPA-Limiter-1 Installation Manual 1.02.pdf
(201.41 KiB) 78 keer gedownload
Satefan
fred64
Probeer alleen uit te zoeken welke ik ga maken.
Gr. Fred
Satefan
Dat ding heeft geen eigen laagspannings voeding, moet ie krijgen van de secundaire van de versterker trafo.Is dus niet een op zichzelf staande oplossing.
Er zitten twee CL-70 in ( elk 36J) om max een trafo , belast met 2400W, van 4kVA te schakelen.
Zal Pjotr wel weer te weinig vinden :lol:
Ja, een paar 120.000 uF zoals beschreven zal ie op den duur niet vol gaan houden. Zou gewoon dat 220V relais nemen met 4x een 10 ohm CL NTC in serie. Al het andere is alleen maar complexer en niet beter.
:relax:
op blz1, Henkjan schreef:
Als je t niet zelf wil maken is die van Hypex imho de beste keuze. Kan je ook een pushbutton gebruiken voor aan/uit (klik aan klik uit)
fred64 schreef:
Bedankt Henkjan. Lekker zelf maken.
fred64
Bedankt voor het aanbod satefan. Om toch maar knoop door te hakken ga ik voor dit. Maar dan 4x 10 Ohm, 10 watt.
Thnx voor alle feedback.
Gr. Fred
fred64
:yeah:
fred64 schreef:
Bedankt voor het aanbod satefan. Om toch maar knoop door te hakken ga ik voor dit. Maar dan 4x 10 Ohm, 10 watt, i.p.v. 1x 68 Ohm.
Gr. Fred
:yeah: :rock:
Eindelijk witte rook, nou ja: Er zit wel een addertje onder het gras bij zowel de uitverkoren schakeling als bij de Anne/Bert oplossing: Het relais schakelt bij de minimale schakelspanning er van. Het gevolg is dat het relais dan erg langzaam schakelt. Dat is niet bevorderlijk voor de levensduur van de contacten. Zeker bij inductieve lasten als een trafo! Dergelijke relais willen schakelen bij minstens de nominale spoelspanning. Beter is dus een schakeling met een schmitt trigger of thyristortje om het relais te schakelen. De elegantie van Anne zijn schakeling is wel dat het wacht met inschakelen op het opladen van de elco's.
Dan zou deze beter zijn, viewtopic.php?f=7&t=28521&start=47
En dan R4 vervangen door ntc(s).
Yup, en R2 vervangen door een zener van 24V in serie met 1K. Het stuurschakelingetje zelf dan aansluiten parallel aan de trafo. Dus achter de begrenzingsweerstanden. De elco kan dan een stuk kleiner 220uF - 470uF. Voor C1 dan een X1 of X2 condensator nemen. Gewone 400V overleven meestal de spikes op het net niet. Thyristortje gewoon een TO92: BT169 of TS110 o.z.i.
fred64
Hoi allen,
Misschien toch maar werken met NTC. Hoe kan ik die integreren in het door mij geposte schakeling. Moet er ook nog een aanpassing gedaan worden om het relais "netjes "te laten schakelen?
gr. Fred
Hoe groot zijn die trafo's eigenlijk die je er aan wilt hangen?
fred64 schreef:
Ik ga 2x 300va ringkernen gebruiken. 1 soft start voldoende om aan de uitgang de 2 trafo's parallel te schakelen aan het net, of is het verstandig om elke trafo apart van een soft start te voorzien, dus ook apart aansluiten op netspanning?
Ohhhhhhhh... dan zou ik er gewoon 4x 100 ohm 5W draadgewonden parallel voor gebruiken
