Pagina 19 van 24
Geplaatst: zo 11 jan 2009, 13:01
door mischa72
Nice. Welke cdspeler heb je opgeofferd om aan dat loopwerk en controller te komen?
Groeten,
Mischa
Geplaatst: zo 11 jan 2009, 13:02
door Leeuwarden
Geen enkele. Dit is een "kit" van Steinmusic. Een simpel CDM-12 loopwerkje. Ding klinkt standaard bijzonder goed...
Geplaatst: zo 11 jan 2009, 13:17
door audiomanics
Leeuwarden schreef:Nu las ik toevallig net iets over een 1578. Een Russische buis. Werd nogal hoog over opgegeven ten opzichte van de Sylvania's. Ken je die buis? Wat is jouw mening?
Ik ken de 6N8S(=1578) niet persoonlijk. Qua opbouw doet hij me sterk denken aan de 6SN7. Hij heeft in ieder geval dezelfde aansluitingen...
Russische buizen hebben toch vaak een eigen typische klank (ik spreek over de niet-huidige productie)
Of dat "jouw" smaak is zul je zelf moeten beoordelen.. Als je ze ergens kunt scoren voor niet al te veel geld tenminste..
Geplaatst: zo 11 jan 2009, 13:19
door Leeuwarden
Thanks Kees. Ik zal eens om me heen kijken...
Geplaatst: zo 11 jan 2009, 17:13
door mischa72
Leeuwarden schreef:Geen enkele. Dit is een "kit" van Steinmusic. Een simpel CDM-12 loopwerkje. Ding klinkt standaard bijzonder goed...
En uiteraard kan ik er niks over terugvinden. Ik heb al gekeken op
www.steinmusic.de , maar vind daar niks terug over zelfbouw cd spelers.
Groeten,
Mischa
Geplaatst: zo 11 jan 2009, 17:20
door Leeuwarden
Hmm... 't is inderdaad verdwenen. Ik zie dat ze nog wel genoemd worden in de prijslijst als zijnde niet meer leverbaar
Geplaatst: zo 11 jan 2009, 18:05
door Leeuwarden
Sorry verkeerde smiley. Ik bedoelde deze:
Spelertje is trouwens net in reparatie geweest... Een half jaar hier in Leeuwarden en toen ze eindelijk wilden toegeven dat ze het niet konden vinden is ie ook nog een half jaar bij Stein geweest... Was kennelijk een lastig probleem want ik Heb van Holger Stein begrepen dat ook hij hem ergens anders heeft laten repareren...
Geplaatst: di 13 jan 2009, 19:56
door Leeuwarden
Klopt het dat als je de uitgangs C groter maakt, een en ander wat meer diepgang krijgt?
Geplaatst: di 13 jan 2009, 21:39
door Soundexcel
Dat kan heel goed.
Door het verhogen van de condensator komt het kantel punt lager te liggen.
Als het filter dus erg krap is bemeten, zal je dit zeker horen.
Als het een goed filter is, zou het niet uit moeten maken.
Geplaatst: di 13 jan 2009, 22:14
door Leeuwarden
Ik heb over de 1 uF inmiddels een 0,47 uf gesoldeerd... heb het idee dat het wat "droger" wordt... Eerst maar weer eens een tijdje luisteren...
Geplaatst: wo 14 jan 2009, 10:47
door RobertD
Je kunt met die extra 6SN7's mooi een regelbare buizenvoeding voor je buizenversterker maken.
Het is dan wel het leukst om de solid-state gelijkrichter ook te vervangen door een buisje. (EZ80 of EZ81 ofzo.)
In plaats van de 85A2 kun je een Zenerdiode van 82V toepassen.
Op de site van DHTRob staat nog zo'n schakeling met ECL82 buisjes. Die ga ik gebruiken voor de buizenuitgang van mijn HongKong DAC (als ik de brom uit mijn versterker heb opgelost.)
Geplaatst: wo 14 jan 2009, 11:09
door Leeuwarden
Dit is echt vreselijk
Die buizenversterkertjes zijn zo simpel en leuk om te bouwen dat ook dit schema weer erg verleidelijk is om eens te proberen....
Ken je deze pre, Robert?
(eerst maar eens wat andere dingen afbouwen trouwens....)
Geplaatst: wo 14 jan 2009, 11:54
door RobertD
Ik ken niet exact deze versterker.
Zelf heb ik een tijdje gespeeld met de 6072 lijnversterker van TriodeDick. Daar had ik deze voedingsstabilisatie bij gebouwd.
Als gelijkrichter stond er een AZ1 op.
Die voorversterker klonk heel best. Het is zeker de moeite waard om dit eens uit te proberen, maar ik merk dat jij al net zo weinig tijd hebt als ik
Geplaatst: do 15 jan 2009, 16:13
door Leeuwarden
Ik heb het schema boven even "losgehaald" zodat de voeding overblijft. Ik neem aan dat een trafo van 260V net zo goed voldoet?
Geplaatst: do 15 jan 2009, 20:14
door Leeuwarden
Nog een vraag: hoe belangrijk is de kwaliteit van de elco op pootje 3?
Geplaatst: do 15 jan 2009, 20:17
door Leeuwarden
En ik heb inmiddels twee 6N8S buizen binnen. Eerste indruk is dat deze te prefereren zijn boven de Sovtek 6SN7. Heb het gevoel dat ze enigszins "plat" klinken maar misschien moeten ze nog wat inspelen. Ze klinken in ieder geval niet zo scherp als de Sovteks.
Geplaatst: vr 16 jan 2009, 1:29
door seraph1nia
De C onder pootje 3 is erg belangrijk!, maar probeer het ook eens zonder c. Dit klinkt schoner
Geplaatst: vr 16 jan 2009, 8:26
door sevenup
seraph1nia schreef:De C onder pootje 3 is erg belangrijk!, maar probeer het ook eens zonder c. Dit klinkt schoner
Maar ook een stukje zachter
Geplaatst: vr 16 jan 2009, 9:18
door RobertD
sevenup schreef:seraph1nia schreef:De C onder pootje 3 is erg belangrijk!, maar probeer het ook eens zonder c. Dit klinkt schoner
Het is dus belangrijk dat je hier een goede C in zet.
Wanneer je die C weglaat klinkt het wellicht iets schoner, maar het zal zeker zachter zijn omdat de versterking van de onderste trap afneemt.
Gewoon uitproberen wat jouw smaak is. Je kunt deze C veilig in en uitschakelen terwijl je versterker speelt.
Geplaatst: vr 16 jan 2009, 10:51
door Leeuwarden
Moet ik die 220nF ook ontkoppelen?
Geplaatst: vr 16 jan 2009, 11:41
door RobertD
Ja, die moet er dan ook even uit.
Je moet die Elco en de 220nF eigenlijk beschouwen als één condensator.
Geplaatst: vr 16 jan 2009, 11:44
door Leeuwarden
Ja natuurlijk... Stom van me...
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Geplaatst: vr 16 jan 2009, 14:03
door Leeuwarden
Inmiddels even wat draadjes doorgeknipt. Het zachter worden valt wel mee. Het geluid wordt wel helderder. Al met al niet een overdreven stap...
Geplaatst: vr 16 jan 2009, 16:19
door RobertD
Gaat het niet ten koste van de basweergave?
Geplaatst: vr 16 jan 2009, 16:24
door Leeuwarden
Ja wel een beetje... En dat is best bezwaarlijk.
Ik heb hier nog een ander merk elcootje liggen van de goede waarde maar met een veel hoger voltage. Die ga ik ook eens proberen. Ik hoop dat morgen de bestelde PIO's arriveren. Kan de Wima er ook uit...
