Pagina 19 van 47
Re: Bouwtopic AFDAC 2 - ESS Sabre ES9016
Geplaatst: za 23 feb 2013, 21:15
door hannesie
dre schreef:dus de relaixed gaat vertrekken?
Zolang ik nog geen oplossing heb voor de analoge bronnen niet hoor.
Ik heb hier nog wel de TV met een analoge uitgang voor de uitzendingen waar ik de grote jongens nog wel eens bij aan zet voor het echte geluid.
Ik zit nu met mijn rug naar het geluid, is verdikkeme wel erg lekker nu.
Vooral het middengebied is heel mooi transparant.
Als ik een TV koop met een digitale uitgang, denk ik dat het dan wel gaat gebeuren.
Maar ja ik heb nu weer mijn Nakamichi CA 5 VV thuis, en ook nog staan, die gaat er dan eerst uit.
Dus liefhebbers voor een Nakamichi?
Edit: @ dre Zal ik hem (AFDAC) eens meenemen naar jou toe?
Geplaatst: zo 24 feb 2013, 19:07
door salautom
Hallo,
is hier ook iemand die de AFDAC 2 gebruikt in combinatie met de Logitech Harmony One?
ik zou graag willen weten hoe ik deze aan moet sturen, dus welk device te gebruiken
Groeten,
Henk
Geplaatst: zo 24 feb 2013, 19:56
door Vinculum
Ja ik heb logitech. Geen One maar een 700 maar dat maakt niets uit. Ik heb gewoon een willekeurige ab gepakt die ik had en die geprogrammeerd in de afdac. Deze kun je nl vrij programmeren.
Geplaatst: zo 24 feb 2013, 21:48
door Bas Horneman
De WaveIO is ingebouwd en werkt.
Display iets aangepast, staat nu 'USB' ipv 'I2S'
Morgen eens uitgebreid testen
Die WaveIO verdiend zijn eigen hoge kwaliteitsvoeding. Maakt een heel verschil. Alles wordt nog schoner en rustiger. (En het is makkelijk te controleren. Gewoon jumper omzetten.)
Geplaatst: ma 25 feb 2013, 12:48
hannesie schreef:Ik heb dus nu de AFDAC 2 met een wat groter regelbereik weer op zijn plaats staan.....
gebalanceerd op de UcD's?
Geplaatst: ma 25 feb 2013, 13:17
door hannesie
Henkjan schreef:hannesie schreef:Ik heb dus nu de AFDAC 2 met een wat groter regelbereik weer op zijn plaats staan.....
Inderdaad, en dan de subwooferamp krijgt dan signaal van de SE uitgangen, gisterenavond wel weer de RelaiXed er tussen gezet, AF Dac Volume fixed, gebalanceerd uit naar de RelaiXed, voor de nog resterende periode die het analoge signaal hier nog wel aanwezig is.
Mijn vrouw wil nog niet aan een nieuwe TV zolang de oude het nog goed doet, en daar heeft ze wel een punt.
Geplaatst: ma 25 feb 2013, 13:39
dan denk ik dus dat het in mijn geval ook wenselijk is die mod te doen, want de gain van de ncore is vrijwel gelijk aan die van de UcD, en het rendement van m'n speakers lager...
Geplaatst: ma 25 feb 2013, 13:42
door knuisje
Als je het dac-printje naar mij toestuurt verander ik wel even die weerstanden voor je.
Geplaatst: ma 25 feb 2013, 13:52
knuisje schreef:Als je het dac-printje naar mij toestuurt verander ik wel even die weerstanden voor je.
alvast enorm bedankt!
Geplaatst: wo 06 mar 2013, 19:18
door BertDB
Hij is definitief af, en ik ben er zéér tevreden mee !
De binnenkant zit aardig vol, MAAR, het display is vastgezet met ... boutjes !
M2 draad, 2mm diep laten tappen in de achterkant (Schaeffer FTW ! )
Alleen het IR oogje had lijm nodig
Vooraan ook toch nog gekozen voor een drukknopbediening ipv een schakelaar.
Doordat ik m'n nCores ook ga bedienen met zo'n drukknopje is dat een gelijke bediening
Srr voor de slechte iPhone foto's ook.. betere foto's + binnenkant volgen nog later deze week ..
Geplaatst: wo 06 mar 2013, 19:21
door hannesie
Mooi compact geheel geworden.
Geplaatst: wo 06 mar 2013, 19:39
door knuisje
Goh wat mooi Bert!
Alsof ie zo uit een high end audioshop komt.
Geplaatst: za 09 mar 2013, 13:37
door BertDB
Dank!
Zoals beloofd, betere foto's !
Het enige wat ik wat jammer vind is dat de USB-kabel met haakse connector niet te verkrijgen was in een lengte kleiner dan 1,8m...
Zit dus opgerold in m'n chassis
Geplaatst: za 09 mar 2013, 13:47
door knuisje
Geplaatst: za 09 mar 2013, 14:52
door hannesie
Inderdaad erg netjes, en die USB kun beter met een eigen gefabriekt kabeltje aan de onderzijde direct aan de Amanero solderen.
En dat kan (lijkt mij) ook wel eens wat schelen in een betere geluidskwaliteit wat je dan bereikt.
Geplaatst: za 09 mar 2013, 15:14
door BertDB
Zal eens bekijken hoe ik dat op een propere manier kan doen.. nu stoort het me toch wel een beetje
Uit mijn "panische angst"
voor brom/ruis heb ik zoveel mogelijk met afscherming gewerkt.
- Trafo's afgeschermd met alu
- 230V kabel met geweven metalen mantel welke aan één kant aan chassis/randaarde hangt
- Alle connectoren achteraan zijn geïsoleerd van chassis
- S/PDIF uitgevoerd met fijn coaxkabeltje
- Gebalanceerd-uit met microfoonkabel
- SE-uit met afgeschermde audiokabel
- Alle draden getwist
Of het allemaal nodig is weet ik niet, maar de muziek start prachtig uit een zwarte achtergrond, magnifiek !
Peter, bij deze, erg veel dank voor alle hulp, tijd én de mooie kits die je samengesteld hebt !
Geplaatst: zo 10 mar 2013, 12:19
door Macsel
Erg mooi gebouwd Bert!
Ik heb (eindelijk) de kast in Italië besteld (nog even met standaard voorfront).
Dan kan mijn Af-dac ook z'n kastje in, samen met de LM4780.
Geplaatst: di 26 mar 2013, 22:33
door daansan
Zo ik ben nieuw hier op het forum, blij vandaag knuisje's afdac 2 pakket te hebben ontvangen.
Bouwavontuur mag beginnen
Geplaatst: wo 03 apr 2013, 23:10
door daansan
Het resultaat na het eerste avondje solderen:
een in elkaar gezette toslink print en trafoprint.
Voor een onervaren soldeerder ben ik er blij mee!
Wel een vraag: ik heb getracht de fluxresten te verwijderen met alcohol, maar toch blijft er een plakkend goedje over, het lijkt net alsof niet alles weg is. Iemand een goede tip?
Na het weekend weer verder!
Geplaatst: do 04 apr 2013, 7:56
door Vinculum
daansan schreef:ik heb getracht de fluxresten te verwijderen met alcohol, maar toch blijft er een plakkend goedje over, het lijkt net alsof niet alles weg is. Iemand een goede tip?
http://dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=2135
Geplaatst: do 04 apr 2013, 16:38
door Marp
Flux borstel je weg met wasbenzine, fluxverwijderaar of printreiniger. Middelen als alcohol lossen hars inderdaad niet goed op.
Geplaatst: do 04 apr 2013, 16:52
door daansan
wasbenzine is verder nergens schadelijk voor? T is in ieder geval een stuk goedkoper dan fluxverwijderaar (bij o.a. dick best)...
Geplaatst: do 04 apr 2013, 17:08
door dre
dan zou ik liever een oplosmiddel als thinner of ontvetter gebruiken,wasbenzine laat toch residu achter.......
en de thinner bij de bouwmarkt is toch ook slap spul,dus dat zal niet te veel ellende aanrichten.
Geplaatst: do 04 apr 2013, 17:31
door Marp
Wasbenzine wordt al sinds oudsher gebruikt voor verwijdering van soldeerhars.
Verwar je wasbenzine niet met terpentine of petroleum? Dat is een verwarring die vaak terugkeert, maar i.t.t. terpentine is wasbenzine zo schraal als maar zijn kan. Daarnaast lost het niet gelijk de opdruk en veel kunststoffen op, zoals bijv. thinner en aceton wel doen.
Geplaatst: do 04 apr 2013, 18:19
door dre
nope,ik werk elke dag met deze producten en wasbenzine laat residu achter.
ik kan er ook niets aan doen,maar het is zo.
