Pagina 18 van 19
Re: EL84 PP UL bouwen
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 8:09
door peterl
Hmm, mijn versterker begint zijn eerste probleempjes te geven, vanmorgen zet ik hem aan en na enkele minuten begint hij uit 1 luidspreker te kraken, iets als een radio die naast de zender staat. doet het dus op 1 kanaal, volume maakt niet uit en als je hem uitzet wordt hij stil totdat hij is weggezakt in geluid.
Is dat een elco die de geest heeft gegeven?
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 9:30
door RobertD
Wat is de spanningswaarde die op jouw koppelcondensatoren staat?
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 10:15
door douwebakker
peterl schreef:Hmm, mijn versterker begint zijn eerste probleempjes te geven, vanmorgen zet ik hem aan en na enkele minuten begint hij uit 1 luidspreker te kraken, iets als een radio die naast de zender staat. doet het dus op 1 kanaal, volume maakt niet uit en als je hem uitzet wordt hij stil totdat hij is weggezakt in geluid.
Het kan van alles zijn natuurlijk. Om te beginnen kun je de buizen van links om wisselen naar rechts en omgekeerd. Blijft de storing aan dezelfde kant dan heb je een van de buizen uitgesloten.
Het kan ook een slechte soldering zijn of een slecht contact in de buisvoeten. Ik zou in eerste instantie niet aan d elco's denken.
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 11:01
door peterl
Ik heb de 2 ecc82 verwisseld en toen was het probleem opgelost????
Slecht buizenvoetje, begin dat nu wel erg vaak te horen op het forum.
Maar hoe kan het dan als je de spanning uitschakelt de versterker de laatste 3 sec wel storingsvrij werkt?
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 11:18
door douwebakker
peterl schreef:Ik heb de 2 ecc82 verwisseld en toen was het probleem opgelost????
Dan is de gloeispanning weg en zijn de andere spanningen nog een paar seconden aanwezig. Misschien toch een slecht contact in het gloestroom circuit. Een beetje vonken zeg maar.
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 11:30
door peterl
Ok Douwe, ik weet wel dat voor de nieuwe versterker duurdere buisvoeten gebruikt worden, het moet gewoon goed werken.
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 11:32
door douwebakker
peterl schreef:Ok Douwe, ik weet wel dat voor de nieuwe versterker duurdere buisvoeten gebruikt worden, het moet gewoon goed werken.
Zeker, daarop moet je niet bezuinigen.
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 12:11
door democles
Belton buisvoeten iets duurder dan de Chinese prut dingen,paar dubbeltjes
Maar de grip is zoveel beter.
Verder kun je het net zo duur maken als je wilt ,teflon bijvoorbeeld.
Maar het gaat voornamelijk om een goede grip en degelijke aansluitlippen.
Moet er niet aan denken dat opeens de negatieve bias spanning van een eindbuis uitvalt door een gammele buisvoet
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 12:15
door Ah!buis
democles schreef:Maar het gaat voornamelijk om een goede grip en degelijke aansluitlippen.
En schone pinnen aan de buis.Dat metaal is ook niet van de meest kontaktvriendelijke, vergulde pinnen uitgezonderd.
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 12:30
door peterl
Ik dacht aan deze buisvoeten of is dat over de top, constructie ziet er wel goed uit.
https://www.ringkerntrafo.nl/shop/high- ... lity-.html
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 13:22
door OpaBert
Ik heb ergens gelezen Dat Belton de beste voeten zouden zijn
Vind ze niet mooi Echter het grootste deel aan de bovenkant zie je niet
En aan de onderkant vind ik het ook niet zo mooi maar goed contact is belangrijker
Die vergulde dingen vind ik prachtig
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 13:45
door democles
Ja die vergulde zien er tof uit,en zullen zeker beter contact maken als de vergulde wiebel Chinezen
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 15:18
door OpaBert
democles schreef:Ja die vergulde zien er tof uit,en zullen zeker beter contact maken als de vergulde wiebel Chinezen
Wie zegt dat die van ringkern trafo.nl ook niet uit china komen
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 17:18
door peterl
Dat zou heel goed kunnen maar de prijsverschillen zijn niet echt groot met China voor dit model.
Dat die belton lelijk zijn maakt niet uit, wil ze op een onderliggend chassis monteren, dus je ziet er niets van.
Maar is het systeem waarbij al die kleine lamellen rond de pin valt niet beter dan die met 2 veer pinnetjes, lijkt me dat de eerste veel meer contact maken.
Heb vandaag het Chinese blokgolf generatortje in elkaar gezet en deze werkt top. Kan ik weer testen.
Waar wordt die middelste (sinus, zaagtand) voor gebruikt?
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 17:52
door peterl
democles schreef:Belton buisvoeten iets duurder dan de Chinese prut dingen,paar dubbeltjes
Bedoelde je deze buisvoeten van Belton?
Zijn daar nooit klachten over slechte contacten?
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 18:42
door douwebakker
peterl schreef:Dat zou heel goed kunnen maar de prijsverschillen zijn niet echt groot met China voor dit model.
Ik zie geen sinus en ook geen zaagtand.
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 19:00
door peterl
douwebakker schreef:peterl schreef:Dat zou heel goed kunnen maar de prijsverschillen zijn niet echt groot met China voor dit model.
Ok, De eerste is een blokgolf, wat zijn de 2e en 3e dan?
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 19:17
door douwebakker
peterl schreef:douwebakker schreef:peterl schreef:Dat zou heel goed kunnen maar de prijsverschillen zijn niet echt groot met China voor dit model.
Nou ja, de eerste lijkt een blokgolf maar is het ook niet helemaal. De spanning blijft niet gelijk.
De tweede heeft wel iets weg van een trapezium. De derde zou een sinus moeten zijn, maar daar lijkt het niet op.
Het zal wel niet veel kosten maar het is ook niets.
Oh ja, die buisvoeten van Belton zijn erg goed en kosten weinig.
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 19:20
door peterl
Hmm, heb ik dat ding op aanraden van hier gekocht(koste niet de hele wereld) Doet hij niet wat het doen moet
Dan ga ik daar straks voor als ik zover ben.
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 19:23
door democles
peterl schreef:democles schreef:Belton buisvoeten iets duurder dan de Chinese prut dingen,paar dubbeltjes
Veel minder,of eigenlijk nog niet mee gemaakt met zo,n vork constructie.
Kies bij de Chinese ook deze versie voor eind buizen,zit veel steviger dan de anderen.
Voorbeelden:
De vergulde maar slappere grip en aansluitingen.
Als je niet goed kijkt hoe je de buis er in drukt,kunnen de buispoten tussen het metaal en het porselein komen te zitten (zo slap is dat spul
) en dan kun je gelijk een nieuwe voet er in solderen
Niet verguld,maar beter grip door de vork.
Nog een voordeel de aansluitlip met dubbel gat,is veel steviger als dat slappe ding van de vergulde zonder vork,en ik vind het handiger in gebruik.
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 19:25
door OpaBert
Ziet er inderdaad niet goed uit Peter
Zitten er nog instelpotmeters op ?
Een kleine vraag belast je de generator toch niet met een luidspreker?
Mijn schuld ik heb je zoiets aan geraden normaliter is dit ic instaat om hele mooie signalen te maken
Controleer de componenten ook per ongeluk ergens wat verkeerd om er in gezet
Als het niet goed komt stuur dan maar op Dan ga ik er mee stoeien met hulp forum
Anders vergoed ik je kosten bouwpakket Peter
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 19:30
door OpaBert
Peter met Buisvoet 1 precies wat je beschrijft meegemaakt en een EM71 van 15€ exl verz kosten mee verziekt
De tweede de Vork 5 stuks ellende kraken
3de is de Belton Die zouden goed moeten zijn nog geen ervaring
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 19:36
door democles
Google even op dat generatortje.
Kan me herinneren dat het ding wat aangepast moest worden voor een betere blok of sinus.
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 19:39
door peterl
Ben je gek Bert, voor die paar euro .
krijg jij er wel perfecte signalen uit Bert, want dan moet ik iets fout hebben gedaan.
Neen geen instel potmeters, alleen de 3 grote waar je alles mee in kan stellen van lengte, hoogte en breedte van de sinus.
dit is het ding
https://nl.aliexpress.com/item/33025267 ... 4c4dxBr1s1
[quotePeter met Buisvoet 1 precies wat je beschrijft meegemaakt en een EM71 van 15€ exl verz kosten mee verziekt
[/quote]
Mooi dan ga ik daar voor.
Geplaatst: vr 09 okt 2020, 19:46
door peterl
Ik heb het schema hier van de generator.
