Pagina 18 van 28
Re: AFDAC-LB (Low Budget)
Geplaatst: do 26 feb 2015, 11:36
door knuisje
Een van de volgende opties:
Zelf flashen met een 6-polige Atmel programmer en een signaalniveau van 3.3V.
Controller naar mij opsturen om te laten flashen.
Met de dac langskomen naar Julianadorp.
Dac meenemen naar een luisterdag waar ik hem voor je kan flashen. Ik ga volgende maand naar Alphen en waarschijnlijk in mei naar Breda.
Ik kom voor mijn werk ook wel eens in de regio's Utrecht en Rotterdam/Den Haag. Dan zou ik kunnen langswippen.
Geplaatst: do 26 feb 2015, 13:21
door Muug
Julianadorp.... zo op het eerste zicht lijkt het me daar geen leuke omgeving voor motorrijders. Alle straten errond rechter dan recht....
Zo vanuit de lucht ziet dat er trouwens een zéér strak ontworpen dorp uit, uitermate nauwkeurig opgebouwd, alle huisjes exact gelijk. Is dat een "kunstmatig" gemaakt dorp, daarmee bedoel ik dus geen ergens in de duistere middeleeuwen ontstaan dorp?
Geplaatst: do 26 feb 2015, 13:28
door ronnydepony
Geplaatst: do 26 feb 2015, 13:31
door knuisje
Julianadorp is gesticht in 1909, het geboortejaar van prinses Juliana. Het grootste deel van het dorp is van een typisch nederlandse bouwstijl, dus veel dezelfde rijtjeshuizen en kleine kaveltjes. Ik kijk in bijvoorbeeld Duitsland altijd bewonderend naar de, in mijn ogen, veel gezelliger opgezette dorpjes.
Geplaatst: do 26 feb 2015, 13:32
door knuisje
Ja, die is prima. Op ebay is dezelfde programmer goedkoper.
Geplaatst: do 26 feb 2015, 14:05
door Muug
knuisje schreef:Julianadorp is gesticht in 1909, het geboortejaar van prinses Juliana. Het grootste deel van het dorp is van een typisch nederlandse bouwstijl, dus veel dezelfde rijtjeshuizen en kleine kaveltjes.
Dan moet je hier eens kijken :
mijn dorp.
Pure chaos. Bewonder de lintbebouwing waardoor je NIKS meer ziet van het Schone Vlaamsche Land, bewonder de creativiteit waarmee de achterbouwsels zijn bijgebreid aan de hoofdwoning. Bewonder de vogelvrijheid van de architecten. Dat laatste valt vooral op met de Streetview optie.
Kijk goed mensen, dit is typisch Vlaams.
Dat gezegd zijnde : ik ga helaas niet naar Breda kunnen komen vrees ik. Andere verplichtingen. Dus ik ga de controller moeten opsturen... Da's dus eigenlijk de LED-display-met-printplaat, juist ?
Geplaatst: do 26 feb 2015, 14:50
door knuisje
Muug schreef:Dus ik ga de controller moeten opsturen... Da's dus eigenlijk de LED-display-met-printplaat, juist ?
Yes
Geplaatst: do 26 feb 2015, 19:30
door knuisje
Voor de zelf flashers: de nieuwe firmware staat op Google drive. Enjoy!
Geplaatst: do 26 feb 2015, 19:47
door satefan
"zelf flashers"
Geplaatst: do 26 feb 2015, 19:53
door knuisje
Niet bang zijn, ik flash voor jou.
Geplaatst: do 26 feb 2015, 20:01
door hsmeets
Heb zelf deze van Diamex :
http://www.diamex.de/dxshop/Diamex-ALL- ... Programmer gekocht.
De meegeleverde beschrijving is summier maar na 3 keer lezen was duidelijk hoe de jumpers ingesteld moesten worden.
In het gebruik slechts een hinderlijk dingetje, het kan aan AVR Studio liggen of aan de programmer maar na het flashen en je wilt nog een keer flashen dan zegt AVR Studio dat de programmer niet beschikbaar is. Moet ik hem even uit de usb trekken en van de print losmaken. Daarna is hij weer te gebruiken.
Geplaatst: do 26 feb 2015, 20:06
door FR_Aad
De nachtwinkel heeft een speciale promotie dus je moet er wel optijd gaan zijn!
Geplaatst: do 26 feb 2015, 20:18
Familie van Tony ?
Geplaatst: do 26 feb 2015, 20:23
door FR_Aad
Geplaatst: wo 04 mar 2015, 9:33
door salautom
ik heb sinds een week dat de ingang coax 2 het niet meer doet, wat zou het probleem kunnen zijn?
zou het het trafootje kunnen zijn?
Geplaatst: wo 04 mar 2015, 10:21
door knuisje
Misschien een losse verbinding? Even met de scope controleren tot welk punt je een spdif signaal ziet.
Geplaatst: do 12 mar 2015, 21:15
door Muug
iemand een idee hoe ik die ATMEGA88 moet flashen?
Ik heb zo'n programmer gekocht, was goedkoper dan de portkosten richting knuisje. Dat dingetje wordt door de pc herkend en ik heb de hex in de software (extremeburner) opgeladen. Ik zit dus klaar uit de startblokken te schieten.
Maar ik zit met deze vragen :
- op welke wijze sluit ik de zespinsconnector van de programmer aan op de zespinsstekker die naast de atmega88 op de print zit? Want ik kan 'm op twee manieren erop steken.
- moet die atmega88 onder stroom staan als ik die wil flashen?
Geplaatst: do 12 mar 2015, 21:36
door knuisje
Op de connector van de lintkabel staat als het goed is een klein driehoekje. Dit driehoekje komt op de plek waar het streepje staat op de controller print.
De dac moet onder spanning staan tijdens het flashen.
Vergeet niet het jumpertje op de programmer op 3.3V te zetten.
Geplaatst: do 12 mar 2015, 21:49
door Muug
driehoekje en streepje gevonden
alles aangesloten, settings goed gezet, dac opgestart, extreme burner opgestart, hex-file ingelezen, write all --> found usbasp on usb port - Powering on .... - Power on failed - Cannot communicate with target chip
Geplaatst: do 12 mar 2015, 22:01
door knuisje
Write all is niet goed, je moet write flash kiezen.
Je hebt in extremeburner de atmega88 geselecteerd?
Geplaatst: do 12 mar 2015, 22:06
door Muug
ja hoor
write flash geeft eenzelfde fenoneem, "power on failed"
Geplaatst: do 12 mar 2015, 22:07
door knuisje
Staat de pin MISO van de adapter bij het streepje op de controller print?
Geplaatst: do 12 mar 2015, 22:09
door Muug
knuisje schreef:Staat de pin MISO van de adapter bij het streepje op de controller print?
jep
Geplaatst: do 12 mar 2015, 22:12
door knuisje
Dan moet ie het doen.
Geplaatst: do 12 mar 2015, 22:13
door Muug
het ding kan ook kapot zijn natuurlijk
