AFDAC-LB (Low Budget)
Re: AFDAC-LB (Low Budget)
Een van de volgende opties:
Zelf flashen met een 6-polige Atmel programmer en een signaalniveau van 3.3V.
Controller naar mij opsturen om te laten flashen.
Met de dac langskomen naar Julianadorp.
Dac meenemen naar een luisterdag waar ik hem voor je kan flashen. Ik ga volgende maand naar Alphen en waarschijnlijk in mei naar Breda.
Ik kom voor mijn werk ook wel eens in de regio's Utrecht en Rotterdam/Den Haag. Dan zou ik kunnen langswippen.
- Muug
Julianadorp.... zo op het eerste zicht lijkt het me daar geen leuke omgeving voor motorrijders. Alle straten errond rechter dan recht....
Zo vanuit de lucht ziet dat er trouwens een zéér strak ontworpen dorp uit, uitermate nauwkeurig opgebouwd, alle huisjes exact gelijk. Is dat een "kunstmatig" gemaakt dorp, daarmee bedoel ik dus geen ergens in de duistere middeleeuwen ontstaan dorp?
- ronnydepony
Ziet er goed uit.
Is deze programmer geschikt ?
http://www.diamex.de/dxshop/DIAMEX-USB- ... k-fuer-AVR
Julianadorp is gesticht in 1909, het geboortejaar van prinses Juliana. Het grootste deel van het dorp is van een typisch nederlandse bouwstijl, dus veel dezelfde rijtjeshuizen en kleine kaveltjes. Ik kijk in bijvoorbeeld Duitsland altijd bewonderend naar de, in mijn ogen, veel gezelliger opgezette dorpjes.
Ja, die is prima. Op ebay is dezelfde programmer goedkoper.ronnydepony schreef:
- Muug
Dan moet je hier eens kijken : mijn dorp.knuisje schreef:Julianadorp is gesticht in 1909, het geboortejaar van prinses Juliana. Het grootste deel van het dorp is van een typisch nederlandse bouwstijl, dus veel dezelfde rijtjeshuizen en kleine kaveltjes.
Pure chaos. Bewonder de lintbebouwing waardoor je NIKS meer ziet van het Schone Vlaamsche Land, bewonder de creativiteit waarmee de achterbouwsels zijn bijgebreid aan de hoofdwoning. Bewonder de vogelvrijheid van de architecten. Dat laatste valt vooral op met de Streetview optie.
Kijk goed mensen, dit is typisch Vlaams.
Dat gezegd zijnde : ik ga helaas niet naar Breda kunnen komen vrees ik. Andere verplichtingen. Dus ik ga de controller moeten opsturen... Da's dus eigenlijk de LED-display-met-printplaat, juist ?
YesMuug schreef:Dus ik ga de controller moeten opsturen... Da's dus eigenlijk de LED-display-met-printplaat, juist ?
Voor de zelf flashers: de nieuwe firmware staat op Google drive. Enjoy!
Heb zelf deze van Diamex : http://www.diamex.de/dxshop/Diamex-ALL- ... Programmer gekocht.knuisje schreef:Ja, die is prima. Op ebay is dezelfde programmer goedkoper.ronnydepony schreef:
De meegeleverde beschrijving is summier maar na 3 keer lezen was duidelijk hoe de jumpers ingesteld moesten worden.
In het gebruik slechts een hinderlijk dingetje, het kan aan AVR Studio liggen of aan de programmer maar na het flashen en je wilt nog een keer flashen dan zegt AVR Studio dat de programmer niet beschikbaar is. Moet ik hem even uit de usb trekken en van de print losmaken. Daarna is hij weer te gebruiken.
De nachtwinkel heeft een speciale promotie dus je moet er wel optijd gaan zijn!Muug schreef:Dan moet je hier eens kijken : mijn dorp.
Familie van Tony ?FR_Aad schreef:De nachtwinkel heeft een speciale promotie dus je moet er wel optijd gaan zijn!Muug schreef:Dan moet je hier eens kijken : mijn dorp.
- salautom
ik heb sinds een week dat de ingang coax 2 het niet meer doet, wat zou het probleem kunnen zijn?
zou het het trafootje kunnen zijn?
Misschien een losse verbinding? Even met de scope controleren tot welk punt je een spdif signaal ziet.
- Muug
iemand een idee hoe ik die ATMEGA88 moet flashen?
Ik heb zo'n programmer gekocht, was goedkoper dan de portkosten richting knuisje. Dat dingetje wordt door de pc herkend en ik heb de hex in de software (extremeburner) opgeladen. Ik zit dus klaar uit de startblokken te schieten.
Maar ik zit met deze vragen :
- op welke wijze sluit ik de zespinsconnector van de programmer aan op de zespinsstekker die naast de atmega88 op de print zit? Want ik kan 'm op twee manieren erop steken.
- moet die atmega88 onder stroom staan als ik die wil flashen?
Op de connector van de lintkabel staat als het goed is een klein driehoekje. Dit driehoekje komt op de plek waar het streepje staat op de controller print.
De dac moet onder spanning staan tijdens het flashen.
Vergeet niet het jumpertje op de programmer op 3.3V te zetten.
- Muug
driehoekje en streepje gevonden
alles aangesloten, settings goed gezet, dac opgestart, extreme burner opgestart, hex-file ingelezen, write all --> found usbasp on usb port - Powering on .... - Power on failed - Cannot communicate with target chip
Write all is niet goed, je moet write flash kiezen.
Je hebt in extremeburner de atmega88 geselecteerd?
Staat de pin MISO van de adapter bij het streepje op de controller print?
- Muug
jepknuisje schreef:Staat de pin MISO van de adapter bij het streepje op de controller print?
