Pagina 18 van 75
Geplaatst: za 12 mei 2012, 15:00
door johan283
Ik ben ook al bezig geweest met het formeren van de blauwe elko's.
Regelbare voeding met 40 VDC erop via een 4 Watt weerstand van ongeveer 3Knogwat. hij laad op met een stroom van rond de 10 mA.
Wat me opviel is dat na een uurtje de voeding begon te sinken, in plaats van stroom te leveren, dat was ook ongeveer 10 mA.
Hoe kan dat zo ?
Wat is je meetopstelling? die weerstand in serie? Dan moet daar dus 30 Volt overstaan en als die sinked -30 volt?
BTW moet dat nog wel formeren?
Dacht dat meer iets was van oude elko's
(dit type elko)
Die op boorzuur zijn gebaseerd?
Geplaatst: za 12 mei 2012, 15:01
door johan283
ray5150 schreef:Ik heb ook geen zolder...wel een schuur.
En het tweede blok is afgemonteerd, en nieuwe koppelstukjes gemaakt voor tussen de gelijkrichters.
Dit wat je met recht een mannelijke versterker noemt
Geplaatst: za 12 mei 2012, 17:46
Hoe kan dat zo ?
(dit type elko)
Het werd aangeraden door Peter de Jong en Paul van Lingen :
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 5#p1584175
Gezien het feit dat ik vermoed dat ze al een paar jaar niet gebruikt waren leek mij dit niet onverstandig om te doen. beter dan dat ze in een keer 35 VDC bij een Ampere of 5 voor hun kiezen krijgen...
Meetopstelling ? nou, eh, ze hangen gewoon aan mijn
zelfgebouwde labvoeding. Met eerder genoemde weerstand in serie in de plus.
In de voeding zitten digitale stroommeters. na een uur werd de stroom steeds lager, en op zeker monent verscheen er een "-" in beeld en ging de stroom weer oplopen. daaruit trok ik conclusie dat de voeding stond te sinken.
(= stroom opnemen ipv leveren.)
Geplaatst: za 12 mei 2012, 18:29
door johan283
(dit type elko)
Kan het ook niet verklaren, anders dan dat op een bepaald moment de elco's " vol" zijn De stroom die in het circuit loopt is dan 10 mA bij het opladen.
Als de lekstroom (>10mA) is dan lopen ze leeg
Hoe groot is de stroom die er dan loopt?
Geplaatst: ma 14 mei 2012, 20:29
Geplaatst: ma 14 mei 2012, 20:42
door dre
ik mis de wekker in het geheel!
Geplaatst: ma 14 mei 2012, 22:24
door Ah!buis
Ja,pas maar op,ik mis ook iets
,nee niets persoonlijk
De besturing en daarmee de heeeel belangrijke LS-bescherming
Als de zekering in de +voeding springt ,niet gevaarlijk
maar als de -voeding wegvalt wordt de LS met ruim 2A naar de + getrokken
Rookt de LS
nee,alleen als 't ie zich niet goed voelt
Geplaatst: ma 14 mei 2012, 22:30
ray5150 schreef:Mocht u een van de komende dagen vreemde verschijnselen meemaken...
Dan is er vast iets misgegaan met proefdraaien...
Vraag je toch of je even of je bij het Prins Maurits Laboratorium mag oefenen? Daar zijn ze wel wat gewend. Is bij jou om de hoek
Geplaatst: di 15 mei 2012, 0:46
Ah!buis schreef:Ja,pas maar op,ik mis ook iets
Geen paniek, Anne. deze proefopstelling is om de volgende zaken te controleren.
- werkt de softstart ? (specifieker, of de weerstanden het houden)
- werken de versterker blokken ? (mischien zit er wel kortsluiting in, ofzo.) eerst de een, dan de ander, en vervolgens allebei onder spanning.
- daarna spanningen en stromen meten, en eventueel de rimpel op de voeding, daarna de DC-offsett op de uitgang meten.
Zie je een luidspreker ? nee, ik ook niet. de protektie zit nog in de layout-fase. zal van de week wel een printscreen maken.
Als bij het testen alles goed gaat zal ik er als laatste eens een toonfiets op zetten en een test speakertje. (sloopding uit een auto.)
@Pjotr, je bedoelt daar achter de Waalsdorpervlakte ?
Geplaatst: di 15 mei 2012, 11:28
Nee, aan de Lange Kleiweg in Rijswijk
Geplaatst: di 15 mei 2012, 21:56
Ik ben een blij mensch...
Lekker warme voeten en een dc-offsett van 4 mV.
Dat lijkt me toch allezins redelijk ?
Straks het tweede blok testen....
Geplaatst: di 15 mei 2012, 22:09
door Okki
Geplaatst: di 15 mei 2012, 22:35
door Ah!buis
Da's mooi,da's heel mooi ,wel jammer van het gemiste vuurwerk
De sch erachter heb ik altijd nogal bedenkelijk gevonden,als je het dan over de menschheid heb zit er een reukje aan
Eigenlijk wel benieuwd naar de spanningen over de weerstanden in serie met de mosfets.Niet alleen om te weten hoeveel stroom er uiteindelijk loopt,maar ook hoe het zit met de stroomverdeling over de verschillende eindtorren.
Is me nog iets opgevallen.Bij de AlephX,eigenlijk een dubbele 5 in brug,is die rare condensator van 47n helemaal verdwenen
Geplaatst: di 15 mei 2012, 22:58
Hmmm, toch iets niet pluis.
het tweede blok aangesloten en opgestart.
Na een halve minuut begon er rook uit een van de mosfet's te komen...
Hij voelde ook aardig heet aan. dus gauw uitgeschakeld.
Eerst maar eens onderzoeken hoe dit zo kan gebeuren.
Geplaatst: di 15 mei 2012, 23:27
door Ah!buis
Zal wel geen witte rook geweest zijn
,toch bijna vuurwerk
Maar alle gekheid enz. zou een van de 1ohm weerstanden kortgesloten zijn? Dan moet die ene fet daaraan zo ongeveer de stroom voor alle drie leveren.
Vandaar dat ik al vroeg naar de spanningen over de 1ohm weerstanden,moet niet te ver uit elkaar liggen.
Geplaatst: di 15 mei 2012, 23:32
Niet eens ontploft? Wat een flut fets zeg
Geplaatst: do 17 mei 2012, 10:34
Vreemde zaak, ik heb de betreffende fet vervangen. Weer onder spanning gezet.
Nu begint er een andere fet te koken....aan de andere kant van de print...
Deze ook vervangen. weer testen. weer op dezelfde plek een "kookfet"
Even logisch denken,
- De lay-out moet goed zijn, anders had het eerste blok het zelfde probleem gehad.
- Soldeerwerk is goed, nergens vreemde dingen te zien, geen haarscheuren, of kruipsporen.
- Ik zou ergens een weerstand kunnen hebben verwisseld ? lijkt me onwaarschijnlijk.
- Dit blok is uitgevoerd met de "tweedehands" fet's. het eerste met nieuwe.
Het lijkt mij het meest waarschijnlijk dat dat de oorzaak is.
Geplaatst: do 17 mei 2012, 19:44
door Ah!buis
Beter eerst de fet's sorteren op (ong.)zelfde poortspanning voor bijv. 1A.De drie naast elkaar moeten liefst niet te veel verschillen.Onder en boven mogen wel meer afwiijken.
Meet de spanning over de 1ohm weerstanden om een idee van de stroomverdeling te krijgen.Aan,vlug één meten,uit.Om beurten om niet te heet te worden.
Geplaatst: ma 21 mei 2012, 0:19
Ik volg het effe niet meer zo...
Nu heb ik alle IRFP240 vervangen door nagelnieuwe exemplaren.
Gelijk ook twee nieuwe BC550 erin geplakt. voor de zekerheid, zeg maar.
Het probleem is er nog steeds...Q1 (linksonder in de layout, middenboven in het schema.) word te snel, te heet, ten opzichte van de andere. (ja, dat is natuurlijk als de print op het koelblok gemonteerd is.)
Na een seconde of 15 zit hij al over de 40 graden, waar de rest nog niet lauw is.
Ik heb de spanning over de blauwe vermogensweerstanden gemeten ten opzichte van de massa. voor Q7, Q9, en Q11 kom ik uit op -37 Volt.
Bij Q1, Q8 en Q10 meet ik ongeveer 0.6 Volt. is moelijk te meten, want het fluctueerd nogal.
De weerstanden zelf meten keurig 1 Ohm, die zijn in orde.
R20,26 en 30 meten 220 Ohm, R254 meet 1 kOhm. klopt ook.
Iets moet er niet goed zijn rondom Q1, maar wat ?
Wie heeft de gouden tip ?
Geplaatst: ma 21 mei 2012, 0:40
door Xander
Maakt de FET/montage sluiting met het koelblok? Met andere woorden, is hij elektrisch geïsoleerd?
In ieder geval even een lamp in je netsnoer zetten.
Geplaatst: ma 21 mei 2012, 6:18
Xander schreef:Maakt de FET/montage sluiting met het koelblok? Met andere woorden, is hij elektrisch geïsoleerd?
Nee, ook dat heb ik nagemeten met de multimeter, en dat is niet het geval.
Er zitten mica plaatjes tussen met witte warmtegeleidingspasta.
Geplaatst: ma 21 mei 2012, 9:17
door SuperR
Jumper vergeten?
Te hoge feedback gain?
Ets foutjes (verbroken sporen of juist verbonden sporen)?
Voeding die voor dat kanaal niet lekker is?
Geplaatst: ma 21 mei 2012, 10:06
door mischa72
De instelling van het trapje ervoor? R13, R14 of R15 misschien?
Je zou verwachten dat alle trappen dan een probleem zouden moeten hebben, maar goed.
Een heel blonde vraag: zijn het ook allemaal dezelfde torren? Heb deze fout zelf al eens gemaakt (vroeger).
Groeten,
Mischa
Geplaatst: ma 21 mei 2012, 11:26
door scanspeakman
ray5150 schreef: Er zitten mica plaatjes tussen met witte warmtegeleidingspasta.
Hmmmmm......als die torren zo loeiheet worden is het misschien verstandig naar iets anders te kijken. In mijn ExtremA heb ik om die reden Silpad van Bergquist gebruikt.
Scanspeakman
Geplaatst: ma 21 mei 2012, 11:38
I.d.d. Het is wel typisch dat steeds Q1 erg heet wordt. Iedere tor staat wel zo'n 25W continue te verkachelen en dan is de thermische weerstand van de isolators kritisch. Zou nog eens de spanning over de R19, R25 en R28 meten en dan direct over de weerstanden. Die mag niet meer dan 0,1V verschillen. En dan ook nog eens kijken naar de montage. Het is ook erg belangrijk dat het koelprofiel zelf erg vlak is bij gebruik van mica plaatjes.
Dat Berquist spul is erg goed, maar ook daar zijn verschillende kwaliteiten w.b.t. thermische weerstand met bijbehorend prijskaartje. Het K-6 materiaal is b.v. 2x zo goed als het standaard 400 materiaal. Dit is b.v. een aardige kandidaat
http://nl.farnell.com/bergquist/k6-104/ ... /dp/681090 Heeft nog wel een thermische weerstand van 0,82 gr.C/W voor een TO3-P/TO247
Zelf zou ik over de transistoren nog iets van 20 mm breed alu strip mee schroeven voor een betere krachtverdeling.
